Среда, 09.07.2025, 11:58
Установка КТЗ в котельной
sansign10Дата: Четверг, 18.12.2014, 22:07 | Сообщение # 1
Добрый вечер, всем! Нужна помощь. Вопрос такой.
С мая не действуют ППБ 01-03 "Правила пожарной безопасности", пункт 84 которых предписывал установку КТЗ.
Вместо них постановлением Правительства РФ утверждены "Правила противопожарного режима в
Российской Федерации".
В них про термозапорные клапана ничего не сказано.
Если документ на который можно сослаться для установки КТЗ в автономной газовой котельной. Еще момент, по поводу пожарного извещателя в котельной, кто какие применяет?
gasparДата: Суббота, 03.02.2018, 01:43 | Сообщение # 2
СП 41-108-2004
СП 89.13330.2012 п 13.91
Добавлено (03.02.2018, 01:43)
Прошло время. apple
Пункт 13.91 в СП 89.13330.2012 отменён.  jumpon
СП 41-108-2004 был рекомендуемым cowboy ,
а теперь помирает с выходом своего бестолкового клона СП 281.1325800.2016 crazy .
И из пепла мыслей восстаёт главный вопрос crackegg :
какой документ теперь оправдывает установку КТЗ deal ?
Да никакой meeting .
Прощай КТЗ cry ,
ты навсегда останешься в нашей памяти priest
PS: обожаю смайлики
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 03.02.2018, 01:45
rhcp2Дата: Среда, 03.04.2019, 13:04 | Сообщение # 3
прошло еще немного времени... что нового? не воскрес ли КТЗ на сию дату?
gazik90Дата: Среда, 03.04.2019, 14:27 | Сообщение # 4
Попытки воскресе имеются
ГОСТ Р 58095.0-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения
gasparДата: Среда, 03.04.2019, 14:29 | Сообщение # 5
Цитата gazik90 ()
Попытки воскресе имеютсяГОСТ Р 58095.0-2018 Системы газораспределительные. Требования к сетям газопотребления. Часть 0. Общие положения
Речь о котельных. Этот ГОСТ на котельные не распространяется
zorik2Дата: Среда, 03.04.2019, 17:20 | Сообщение # 6
п. 5.3.8
rhcp2Дата: Четверг, 04.04.2019, 12:57 | Сообщение # 7
опять 25, только отвязались, в котельные обычно входит высокое или среднее давление, значит опять ставить
Добавлено (04.04.2019, 13:21)
и опять таки непонятно где ставить, только на вводе или еще у каждого опуска к котлу?
gasparДата: Четверг, 04.04.2019, 13:59 | Сообщение # 8
Вы внимательно читали сообщение №5? Котельные - объекты с оборудованием теплопроизводительностью 360 кВт и выше. Этот ГОСТ на них не распространяется. А в теплогенераторные жилых, общественных и административных зданий часто вводят газопроводы с давлением выше низкого?
rhcp2Дата: Четверг, 04.04.2019, 14:59 | Сообщение # 9
я все внимательно прочитал, в производственных зданиях бывает, тем паче, если уж в теплогенераторных требуют установку Ктз, то в котельных тоже следует устанавливать (это мое сугубо личное мнение), чтобы не создавать путаницу
Добавлено (04.04.2019, 15:07)
 и вопрос открыт, предположим это теплогенераторная и входит 0,03 МПа.
Добавлено (04.04.2019, 15:13)
и еще бог с ними с теплогенераторными, в СП на котельные установки как трактовать п.13.89
Добавлено (04.04.2019, 15:16)
к сожалению не знаю как редактировать сообщение, речь идет про быстродействующий запорный клапан
zorik2Дата: Четверг, 04.04.2019, 16:19 | Сообщение # 10
Быстродействующий запорный клапан это открытая в эксплуатации арматура, Расход газа через нее прекращается, как только в контролируемой точке газопровода изменяется настраиваемый параметр( давление выше верхнего или ниже нижнего, концентрация газа в помещении от датчика загазованности, отсутствия пламени на запальнике и т. д.)
Термозапорный клапан КТЗ для автоматического прекращения подачи газа к газопотребляющим приборам при возникновении пожара с целью облегчения борьбы с огнем, снижения тяжести последствий пожара, предупреждения взрыва газа.
gasparДата: Четверг, 04.04.2019, 17:11 | Сообщение # 11
ГОСТ добровольный.  Есть нормативные документы его  дублирующие - например СП 42-101-2003. Там КТЗ нет. Потому решать ставить или нет - решает исключительно проектировщик. Если бы дублирующих документов не было, отсутствие КТЗ следует обосновать - а это сложно.
rhcp2Дата: Четверг, 04.04.2019, 18:23 | Сообщение # 12
Цитата zorik2 ()
Быстродействующий запорный клапан это открытая в эксплуатации арматура, Расход газа через нее прекращается, как только в контролируемой точке газопровода изменяется настраиваемый параметр( давление выше верхнего или ниже нижнего, концентрация газа в помещении от датчика загазованности, отсутствия пламени на запальнике и т. д.) Термозапорный клапан КТЗ для автоматического прекращения подачи газа к газопотребляющим приборам при возникновении пожара с целью облегчения борьбы с огнем, снижения тяжести последствий пожара, предупреждения взрыва газа.
я ошибся, ранее в сп 89.2012 был еще и термозапорный клапан, в редакции 2016 года остался только электромагнитный
Добавлено (04.04.2019, 18:24)
получается опять как хочешь, так и проектируй
gasparДата: Пятница, 05.04.2019, 08:03 | Сообщение # 13
Не "как хочешь", а "как правильно". СП, ГОСТ дополнение к разуму проектировщика, а не наоборот.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 05.04.2019, 08:04
rhcp2Дата: Пятница, 05.04.2019, 16:40 | Сообщение # 14
 это и есть как хочешь, так и проектируй, четких норм нет, везде творческий подход
Добавлено (05.04.2019, 16:48)
наплодили гостов, сп, которые друг другу противоречат, вносят разлад
GazRustДата: Четверг, 09.01.2025, 11:15 | Сообщение # 15
Доброго всем дня, сдаем встроенную теплогенераторную на низком давлении, один котел на 40кВт, в проекте рисовал КТЗ и электромагнитный клапан, строители КТЗ не поставили, ссылаясь на то, что в нормах его уже нет и просят убрать из проекта. Кинулся было доказывать что он нужен, но получается действительно КТЗ на низком давлении уже не нужен?
