Вторник, 17.11.2026, 22:11
Трубопроводы подконтрольные органам государственного надзора
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 09.12.2014, 12:32 | Сообщение # 1
Доброго дня коллеги!
Простите мою безграмотность, uhm подскажите что означает в обозначении тройников, отводов, переходов, в условном обозначении буква "П" (для трубопроводов, подконтрольных органам надзора)???
Что это за трубопроводы? ПРИМЕР: Отвод П90-57х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001
Никогда просто не указывал эту букву в обозначении при заказах, хотя проекты были и промышленные и особо опасные....
Необходима ли она и когда????
balanoffДата: Вторник, 09.12.2014, 14:59 | Сообщение # 2
Вроде бы, это для трубопроводов пара и горячей воды.
Сообщение отредактировал balanoff - Вторник, 09.12.2014, 15:06
zorik2Дата: Вторник, 09.12.2014, 15:19 | Сообщение # 3
где, П - подконтрольный органам надзора.
balanoffДата: Вторник, 09.12.2014, 15:43 | Сообщение # 4
Видимо, надо обновить свою библиотеку  smile . ГОСТ 83-го года немного отличается.
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 09.12.2014, 17:08 | Сообщение # 5
Цитата zorik2 ()
Отвод П90-57х5-09Г2С ГОСТ 17375-2001  где, П - подконтрольный органам надзора
Спасибо за ответ, это понятно по ГОСТу, но расскажите пожалуйста для тупых, что это значит и когда они применяются?? Никогда не заказывал с буквой П......
zorik2Дата: Вторник, 09.12.2014, 17:19 | Сообщение # 6
http://www.himneftearmatura.ru/images/DOC/GOST/GOST%2017380-2001.pdf
пункт 1.4
Ivan_YuryevichДата: Среда, 10.12.2014, 09:11 | Сообщение # 7
Цитата zorik2 ()
Дата: Вторник, Вчера, 17:19 | Сообщение # 6супер ГИП
Репутация: 104  ±
Статус: Offline
пункт 1.4
Спасибо! Прочитал, но ничего не понял, (( Расскажите пожалуйста, для тупых, что это значит и необходимость применения!!!?
А то всю жизнь проектировал и не знал об этом.....((
zorik2Дата: Среда, 10.12.2014, 09:51 | Сообщение # 8
Когда проектируем трубопроводы контролируемые органами государственного надзора и если в Правилах этих органов есть требования к деталям трубопровода то указываем заводу изготовителю на эти требования. Например, при заказе отводов на завод изготовитель, отводы по требованию ПБ 10-573-03. В проекте проектировщик пишет букву "П" перед маркировкой детали по ГОСТ 17380-2001
Я знаю,что ПБ 10-573-03 действуют до 23.12.20114 года. Это ПБ я использовал для быстрого примера.
ПБ 10-573-03 заменены на"Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. № 116.Официально опубликованы 22 сентября 2014 года в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, № 38.Вступают в действие 22 декабря 2014 года.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 10.12.2014, 10:24
Ivan_YuryevichДата: Среда, 10.12.2014, 10:37 | Сообщение # 9
Цитата zorik2 ()
Когда проектируем трубопроводы контролируемые органами государственного надзора и если в Правилах этих органов есть требования к деталям трубопровода то указываем заводу изготовителю на эти требования. Например, при заказе отводов на завод изготовитель, отводы по требованию ПБ 10-573-03. В проекте проектировщик пишет букву "П" перед маркировкой детали по ГОСТ 17380-2001 Я знаю,что ПБ 10-573-03 действуют до 23.12.20114 года. Это ПБ я использовал для быстрого примера.
Вооот! ) Спасибо вам человеческое! )) Начинает немного проясняться! Я в принципе так и предполагал...
т.е. правильно ли я понимаю, что для завода изготовителя, отводы, переходы... маркируют в обозначении буквой "П" и указывают конкретный нормативный документ с требованиями конкретных органов надзора!??
На сколько правомерно было мной ранее заказывать отводы, переходы... без маркировки буквой "П" для промышленных объектов??
zorik2Дата: Среда, 10.12.2014, 10:59 | Сообщение # 10
Я думаю это небольшая ошибка, но не желательная.
Ivan_YuryevichДата: Среда, 10.12.2014, 11:14 | Сообщение # 11
zorik2, т.е. при заказе, для опасных производственных объектов я должен ссылаться на ПБ соответствующий моему объекту? Ведь буква "П" означает, что эти элементы подконтрольные, без конкретного указания на используемый ПБ....
Куда этот ПБ писать при заказе? Или я загоняюсь уже совсем ))), просто хочу разобраться...
zorik2Дата: Среда, 10.12.2014, 11:21 | Сообщение # 12
Просто в дальнейшем пишите правильное обозначение на деталях трубопровода на подконтрольных объектах. Указания на соблюдения требований на подконтрольных объектах к трубопроводным деталям дает организация заказывающая детали у поставщиков, на основании Вашей спецификации.
Ivan_YuryevichДата: Среда, 10.12.2014, 11:30 | Сообщение # 13
zorik2, спасибо за грамотную консультацию! Редкое явление в наше время! ))
Век живи - век учись! )
naumov831Дата: Пятница, 05.11.2021, 00:08 | Сообщение # 14
очень помогло
