Газоснабжение
| RAGNAR | Дата: Четверг, 04.12.2014, 12:15 | Сообщение # 1 |
| Добрый день коллеги, помогите пожалуйста с выбором отключающего устройства в точке врезки на подземном газопроводе! подключаюсь к сущ. газопроводу среднего давления 63 ПЭ, ставлю тройник и через 4 метра выход из земли, то есть отключающее устройство (задвижка) устанавливаю на надземном газопроводе. Газовики требуют установить арматуру ПЭ в подземном исполнении вернее в ковере установить задвижку (Ковер это- на нашем языке перевернутое ведро!) какую задвижку мне применить? Прикреплю план и узел 'А' Я настаивал на Газовый колодец но они отказываются. подскажите пожалуйста может кто нибудь сталкивался с таким подключением. Извините если я не правильно описал суть моего вопроса!
| macferson555 | Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:11 | Сообщение # 2 |
| Вас просят поставить именно задвижку или кран? Стальной с ПЭ патрубками или можно шаровой ПЭ кран, Шаровый ПЭ кран мы ставим Фриален. Стальной кран ли стальной кран с ПЭ патрубками ВЕКТО Р. Так как места мало я бы советовал ПЭ кран у фриалена он L=417mm. Вектор р с пэ патрубками L=1405mm. Эти фирмы ставим потому что у них есть сертификат ГАЗСЕРТ, и быстро приходят. Еще есть стальные краны с ПЭ патрубками БРОЕН, но с ними геморойнее, а задвижки ставил только АВК(шведы вроде). У вас всего 4,0м + 1-2м от выхода неразъемное соединение ПЭ/СТ, я бы ставил ПЭ кран в 1,5м от врезки!Добавлено (04.12.2014, 15:10) --------------------------------------------- Или у вас разрешают неразъемное на вертикальном участке ставить? Или вообще выход ПЭ?(у нас давно нет) Добавлено (04.12.2014, 15:11) --------------------------------------------- Колодцы тоже давно под запретом!
| gaspar | Дата: Четверг, 04.12.2014, 15:23 | Сообщение # 3 |
| Сначала не понят аскера. Потом посмотрел схему. Конечно ставить запорное устройство на ответвлении предпочтительнее в грунте и без колодцев (XXI век уже). Но учитывая что имеется выход на поверхность через 4 метра ставить запорное устройство в грунте - бред! Не говоря что это удорожание. Случись не дай бог что, оперативно закрыть задвижку надземную проще. Я бы поставил на вертикальном участке на надземном газопроводе шаровый кран в исполнении "под приварку" в данном случае. Раз уж требуют задвижку в земле, то на кой чёрт выходить надземно на опоры? Вашему ГИПу я бы за такое решение голову открутил. Делайте поземную трубу до здания котельной с установкой газового ввода, что мешает? Раскрутили с катушки ПЭ трубу - минимум стыков, быстро в стройке и надёжно в эксплуатации. Да. и ещё. Судя по картинке и столбу в нижней части над местом выхода из земли пролегает воздушная линия электропередач. Прокладка газопровода под ВЛ - это нормально? Не говоря о растяжке-тросе дымовой трубы.
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 04.12.2014, 15:29 |
| macferson555 | Дата: Четверг, 04.12.2014, 16:20 | Сообщение # 4 |
| Цитата gaspar (  ) Прокладка газопровода под ВЛ - это нормально Да прокладывали в одном поселке, копать было ни как 0,8м известняк, ставим заземление крайних опор и все. Я думаю что ГИП испугался идти подземно под забором, а отключающие на врезке обязательно(у нас случай был завод какой-то за газ не платил крана на врезке не было, коллега такой проект мутил врезки переврезки чтоб можно было их откл. в городе, коммуникаций миллион). Поэтому либо все подземно, и кран на врезке, либо как у RAGNAR, кран на выходе, но его завернули. Возможно заказчик у них жмот вот и делают надземно(экономят на спичках). Про подземный газопровод с gaspar, полностью согласен, но кран на врезке обязательно(у нас это тупа в ТУ прописано)
| ЛСП2 | Дата: Четверг, 04.12.2014, 17:19 | Сообщение # 5 |
| Цитата Прокладка газопровода под ВЛ Если провода голые обычно ставятся экраны над газопроводом
| macferson555 | Дата: Четверг, 04.12.2014, 17:31 | Сообщение # 6 |
| Цитата ЛСП2 (  ) Если провода голые обычно ставятся экраны над газопроводом Ага в серии видел, а на деле нет, судя по съемке там 0,4кВт. Я бы просто заземлил и на плане это показал+ прилагаемое из серии, только без кучи вертикальных заземлителей как в МЗ делаю.
| Svetlana_SPB | Дата: Четверг, 04.12.2014, 17:59 | Сообщение # 7 |
| Добрый день. Завдвижки под ковер в большом ассотрименте есть у AVK. У меня вопрос по врезке. в сущю газопровод врзать тройник будете с отключением потребителей? просто интересно, почему не арматура для врезки под давлением?Добавлено (04.12.2014, 17:59) --------------------------------------------- Почему-то не могу отредактировать сообщение... Существующий газопровод закольцован?
| gaspar | Дата: Четверг, 04.12.2014, 18:17 | Сообщение # 8 |
| Цитата ЛСП2 (  ) Если провода голые обычно ставятся экраны над газопроводом Зачем ставить экраны, если закопать можно в грунт?
| 1999@1999 | Дата: Четверг, 04.12.2014, 20:45 | Сообщение # 9 |
| добрый день. нужна консультация по газификации небольшой деревушки. труба высокого давления проходит в 300 метрах. хотим провести газ, нам с администрации сказали проводить газ за свой счёт ,так как желающих подвести газ менее 70 процентов - т.е. мы не попадаем под государственное софинансирование, в селе 30 домовладений, а газ хотят подвести 13. так как обстоит ситуация на самом деле: можем ли мы расчитывать на помощь государства?
| gaspar | Дата: Четверг, 04.12.2014, 23:27 | Сообщение # 10 |
| Цитата 1999@1999 (  ) можем ли мы расчитывать на помощь государства Почитайте Постановление правительства №1314 от 30.12.2013г. Какие-то вопросы для себя снимите
| RAGNAR | Дата: Понедельник, 08.12.2014, 19:19 | Сообщение # 11 |
| Спасибо Уважаемые что откликнулись! Отвечу Всем кто задавал вопросы и интересовался! 1.Изначально установил Задвижку вертикальном участке газопровода, Если установить Задвижку на надземном газопроводе то как же быть в подземном? В случае каких либо повреждениях или утечке именном на том участке (4м). Закрывать Всю ветку??? а это почти что 1 улица. 2. Арматуру для врезки под давлением фирмы Фриален предусмотрено, на схеме и плане его не указали. но в спецификаций и в общих данных и в ПЗ расписали. 3. Выход из земли обязательно? Так как Точка врезки подземное и Вне территорий школы предусмотрена установка ШУУРГ - то есть произвести узел учета расхода газа на среднем а не на низком давлений, как делали раньше счетчик G-40 или G-160 в помещений котельной. После ШУУРГА идем на понижения на низкое давления с путем установки ГРП на стене котельной. Так вот как Вы думаете gaspar Не легче ли пройти надземно или сделать Вход после ШУУРГ и подняться на фасаде котельной к ГРП??? (Моя вина в том что я на плане не указал Вам все тонкости! Мои вопрос заключался в Кране ПЭ а не в том как я прохожу Г2). Наши Газовики требуют установку узлов учета газа вне территорий котельной. Что бы они не лазали по котельной снимать показания и также для обслуживания. (с одной стороны это правильно, приехали газовики открыли ящик записали и на те квиток) Без визита в котельную. 4. Оттяжки дымохода в демонтаже (не действующая) ЛЭП не 0,4кВ а ВЛ 10 кВ (не действующая переносят с другой стороны). macferson555, Я и об этом и говорю что в ТУ прописано!!!
| 1999@1999 | Дата: Суббота, 27.12.2014, 12:41 | Сообщение # 12 |
| добрый день ,и с наступающим новым годом.нуждаемся в совете и в помощи. по газификации села. хотим провести газ,нам сказали,что мы не попадаем в программу по газификации села,т.е проводите газ за свой счёт,трубы мы уже купили,можем ли мы надеяться на какую-либо помощь от государства? Добавлено (27.12.2014, 12:41) --------------------------------------------- Укладка метра трубы стоит 500 рублей,трубы привезли трёх размеров,цена первого вида трубы от 80рублей за метр,третьего вида 250рублей за метр,не развод ли это,зачем нам нужно 3 вида труб?Подскажите прост не пойму.,протяжённость газопровода составляет 1800 метров
