Пятница, 04.07.2025, 11:05
КТЗ + электромагнитный клапан
GrifisДата: Вторник, 02.12.2014, 12:47 | Сообщение # 1
Здравствуйте, подскажите можно ли клапан термо запорный (КТЗ) вкрутить в электро магнитны клапан или надо катушку между ними?.
fedorДата: Вторник, 02.12.2014, 12:52 | Сообщение # 2
Можно, для этого и выпускают КТЗ с наружной  и внутренней резьбой.
intellegentДата: Вторник, 02.12.2014, 15:49 | Сообщение # 3
fedor, это вы исходя из чего решили что так делать можно? Только от резьбы отталкивались? Можно ктз и в батарею вкрутить, тоже резьба есть.
Сообщение отредактировал intellegent - Вторник, 02.12.2014, 16:34
gasparДата: Вторник, 02.12.2014, 20:34 | Сообщение # 4
Цитата fedor ()
Можно,....
Присоединяюсь. Вкручиваем КТЗ в КЭГ ,, а с другой стороны - кран в КЭГ = 4 резьбовых соединения. Если делать никому не нужные катушки - получите минимум 6 соединений, а ещё пар сгонов в придачу.
Кто считает что нельзя - обоснуйте со ссылкой на норматив
stessi2006Дата: Среда, 03.12.2014, 02:26 | Сообщение # 5
Тоже так делаю.
macferson555Дата: Среда, 03.12.2014, 09:55 | Сообщение # 6
Если места не хватает, то всегда вкручиваем ктз в кэг(меньше соединений), а если хватает то нам четкое указание от ГИПА и Нач. отд. мин 20см между соединениями.
fedorДата: Среда, 03.12.2014, 10:06 | Сообщение # 7
intellegent. чем меньше резьбовых соединений, тем меньше утечек газа, а насчет батареи, то там шаг резьбы другой, КТЗ не крутишь.
gasparДата: Пятница, 05.12.2014, 15:49 | Сообщение # 8
Ваши ГИП и начальник отдела - теоретики console или практики (на стройках внутренних газопроводов поработали? ):D
Разница, что вкрутить в корпус КЭГа - огрызок трубы 20см с двух сторон, или кран с одной стороны и КЭГ с другой - в количестве резьбовых соединений uhm
Разве минимизация разъемных соединений не то, что требуется при строительстве? deal
Прикрепления: 2989289.jpg (144.1 Kb) · 1729456.jpg (48.6 Kb) · 1711180.jpg (147.8 Kb)
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 05.12.2014, 16:01
macferson555Дата: Пятница, 05.12.2014, 16:01 | Сообщение # 9
Полностью согласен. Нач. отдела тетка опытная 56лет вся жизнь в проектном, но блажь на всех находит). Сегодня одно, завтра другое)
Добавлено (05.12.2014, 16:01)
Какие ГЭГИ вы используете? Это к тому что не все можно ставить на вертикальном участке.
gasparДата: Пятница, 05.12.2014, 18:32 | Сообщение # 10
Практически все ГОГИ biggrin маленьких диаметров могут ставиться вертикально. Есть конешна отдельные изготовители, но их мало. В основном ставим Seitron и китайский ширпотреб
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 05.12.2014, 18:33
Dima75Дата: Пятница, 05.12.2014, 19:19 | Сообщение # 11
Четко... biggrin . Почитал тему, внутрянки на ж/д давно не делаю. А ставил ведь катушку между ними....
zorik2Дата: Пятница, 05.12.2014, 20:12 | Сообщение # 12
gaspar, Я думаю это фотографии из серии как не надо делать резьбовые соединения. Я имею ввиду само качество соединения.
gasparДата: Пятница, 05.12.2014, 23:38 | Сообщение # 13
Цитата zorik2 ()
СП 73.13330.2012.
Так это вроде как СП к газу не относится???
zorik2Дата: Суббота, 06.12.2014, 10:32 | Сообщение # 14
Конечно не относится. Но здесь описаны правила по трубным резьбовым соединением внутренних стальных трубопроводов. В "старых" нормах это было более подробно расписано (например СНиП III-29-76, СНиП 3.05.02.-88 ). Об этом говорить и паспорт на муфту стальную ГОСТ 8966-75 которую Вы применяете при соединении.  http://www.th-grad.ru/1s/files/certificates/01-000176.pdf
gasparДата: Суббота, 06.12.2014, 14:47 | Сообщение # 15
Уважаемый zorik2. Думаю, что не только я, но и многие форумчане будут признательны за более подробное пояснение о качестве соединений, на представленных фото. Что с ними не так???
С Уважением,
Gaspar
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 06.12.2014, 14:47
