Вторник, 01.07.2025, 04:16
СМИС на сети газорапределения
ЛСП2Дата: Вторник, 02.12.2014, 12:00 | Сообщение # 1
С прошлого года МЧС стало выдавать исходные данные и требования к разработке раздела ИТМ ГОиЧС с обязательным требованием оборудовать и оснастить объект системой мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС). До этого они не могли техусловия на подключение к ЕДДС выдать, соответственно оповещение о ЧС было по "имеющимся канал связи" и на этом вся разработка СМИС заканчивалась. Поэтому есть вопросы к тем, кто уже сталкивался с разработкой для сетей газоснабжения:
1. Если делается газоснабжение поселка, но по очередям. Каждая очередь - отдельный проект. СМИС разрабатывается в первой очереди на всю сеть?
(Если я правильно понимаю, СМИС нечто очень похожее на АСУ ТП и как у АСУ ТП верхний уровень разрабатывать на каждую очередь схемы не получится.)
2. Если от одной ГРС идут две сети, которые эксплуатируют разные организации, нужно ли объединять в одну СМИС обе сети или у каждой своя?
P.S. Эту тему http://proekt-gaz.ru/forum/4-1591-1 прочел, но там ничего кроме рекламы
barkДата: Вторник, 02.12.2014, 12:53 | Сообщение # 2
может тут что полезное найдете:
http://project-smis.livejournal.com/
