Среда, 09.07.2025, 10:20
Расстояние между шаровыми кранами в жилом доме (квартире)
КуркульДата: Пятница, 21.11.2014, 15:00 | Сообщение # 1
Скажите пожалуйста какое минимальное и максимальное расстояние должно быть между двумя газовыми шаровыми кранами и между газовым стояком. Газовый стояк и шаровые краны находятся в многоквартирном жилом доме.
Если возможно дайте пожалуйста ссылку на нормативный документ.
fiat135Дата: Пятница, 21.11.2014, 16:50 | Сообщение # 2
Шаровые краны установлены где? На параллельных газопроводах или на одном? А тогда зачем их два тогда?
А вообще из удобства обслуживания и монтажа п.6.4 и 6.5 СП 42-101-2003
Добавлено (21.11.2014, 16:50)
А еще хороший раньше СНиП по монтажу газопроводов был 3.05.02-88, кто помнит тот поймет smile
КуркульДата: Суббота, 22.11.2014, 11:18 | Сообщение # 3
На одном газопроводе. Два шаровых крана. Один на варочную, а второй на духовой шкаф.
А сейчас СНиПом или СП руководствуются газовые службы (Мосгаз)?
Добавлено (22.11.2014, 11:18)
СНиП 3.05.02-88 вроде не регламентирует минимальное и максимальное расстояние между шаровыми кранами.
Там только есть п. 4.10, который указывает на следующее, что "... Газопровод к плите допускается прокладывать на уровне присоединительного штуцера. При этом отключающий кран следует устанавливать на расстоянии не менее 20 см сбоку от плиты. При верхней разводке отключающий кран должен быть установлен на спуске к плите на высоте 1,5 - 1,6 м от пола."
 СП 42-101-2003
6.4 При подключении электрифицированного бытового газоиспользующего оборудования в помещениях, не отвечающих требованиям ГОСТ Р 50571.3 по устройству системы выравнивания потенциалов, на газопроводе следует предусматривать изолирующие вставки (после крана на опуске к оборудованию) для исключения протекания через газопровод токов утечки, замыкания на корпус и уравнительных токов. Роль изолирующих вставок могут выполнять токонепроводящие гибкие рукава.
6.5 Открытая прокладка газопроводов предусматривается на несгораемых опорах, креплениях к конструкциям зданий, каркасам и площадкам газоиспользующих установок, котлов и т.п.
Крепление газопроводов предусматривают на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра, ремонта газопровода и установленной на нем арматуры.
З.Ы. "Одна Бабка сказала", что расстояние между шаровыми кранами и/или газовым стояком  возможно устанавливать в пределах 100-200 мм. Если это так сообщите пожалуйста ссылку на документ, чтобы можно было в ПТО показать.
Один в ПТО говорит, что возможно, а второй говорит, что нельзя.... А мне нужно установить два крана между газовым стояком и стеной (расстояние 410мм).
Можно конечно и "забить" на всё и установить, как многие делают, тройник под столешницей между варочной поверхностью и духовым шкафом.
Но я хочу официально и без "геморроя", сумма и так набегает на официальную переделку (разворот гусака на 180 градусов и установка двух шаровых кранов) 18000 рублей (расчёт произведён в ПТО Мосгаза).
Прикрепления: 1482711.jpg (69.6 Kb)
fiat135Дата: Понедельник, 24.11.2014, 09:47 | Сообщение # 4
СНиП 3.05.02 регламентировал минимальное расстояние между сварочными швами на газопроводе: 100 мм - для Ду свыше 50 мм и 50 мм - менее 50 мм. Исходя из данных расстояний и "получались" минимальные расстояние между арматурой и ответвлениями на газопроводах...
Добавлено (24.11.2014, 09:13)
Еще вот тема была: http://proekt-gaz.ru/forum/2-364-1
Добавлено (24.11.2014, 09:47)
Можно посмотреть п.120 ростехнадзоровских рекомендаций по безопасности: "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" (док-т действующий утв. Приказом №784 от 27.12.2012 года). Там можно рассчитать расстояния по таблице в зависимости от диаметра трубопровода...
Но документ является рекомендацией и к тому же внутренние газопроводы жилого дома не входят в область деятельности и контроля Ростехнадзора...
КуркульДата: Понедельник, 24.11.2014, 10:34 | Сообщение # 5
Созвонился с начальником службы капстроительстова и мы договорились, что расстояние между кранами будет 150мм (меня это устраивает).
Всем спасибо, тему можно закрыть.
