Четверг, 29.10.2026, 03:55
Технологический учет расхода газа
stessi2006Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:03 | Сообщение # 1
Есть объект. Единый коммерческий узел учета. Далее - несколько зданий. В каждом - теплогенераторная более 360 кВт (для технологических нужд).
В каждой поставила по счетчику (техн. учет).
Вопрос. Где прописано, что счетчик нужен? Заказчик хочет съэкономить.
Насколько я понимаю, счетчик для пусконаладки нужен, так?
Сообщение отредактировал stessi2006 - Пятница, 03.10.2014, 14:04
HWДата: Пятница, 03.10.2014, 16:30 | Сообщение # 2
В принципе если котлы мелочь до 360 КВт, налаживается и без счетчика.
Вот письмо интересное было, что вроде бы надо ставить поагрегатный учет при 40 кубах,
а вроде и не кому контролировать.
Кто сейчас ставит поагрегатный учет, если это конечно не ПТВМ-50, ну хотя бы 30?
Проблем не каких при сдаче.
Так, что если Заказчик хочет сегодня сэкономить гроши, но завтра наше правительство родит очередную
бумажку и еще  скажет "фас" - будет ставить, а то еще и штрафик какой нибудь нарисуют.
zorik2Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:37 | Сообщение # 3
Затраты связанные с установкой счетчиков заказчик может провести по статье энергосбережением.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157266/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156545/#p25
http://base.garant.ru/70651134/
stessi2006Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:51 | Сообщение # 4
Приложение 2. Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов вновь строящееся, реконструируемое, модернизируемое и переводимое на газ с других видов топлива оборудование подлежит оснащению:
2. Технологическое оборудование:
2.3. Приборами для обеспечения измерений:
- расхода газа на агрегат (кроме агрегатов с расходом газа менее 40   в час).
отсюда
http://docs.cntd.ru/document/901837698
У меня на агрегат 30 м3/ч. В теплогенераторной 2 стоит агрегата.
Пишу заказчику: "При отсутствии  газового  счетчика горелка может быть  настроена не оптимально из-за отсутствия основной возможности  измерения".
gasparДата: Пятница, 03.10.2014, 20:06 | Сообщение # 5
А какие агрегаты позвольте спросить?. При настройке отдельных агрегатов важен более параметр давления на входе в мультиблок горелки нежели показания счетчика, каждый через 8-10 лет придется поверять несмотря что он некомерческий. Плюс дополнительные потери давления.
В данном случае соглашусь с заказчиком. При поагрегатном расходе менее 40 кубометров ставить счетчик не нужно.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 03.10.2014, 20:11
stessi2006Дата: Пятница, 03.10.2014, 20:43 | Сообщение # 6
окрасочно-сушильная камера saima beta
Горелка газовая двухступенчатая160/208-345 кВт
RS5D Riello
http://www.sto178.ru/goods....0_m3_ch
MutusДата: Среда, 11.03.2015, 12:14 | Сообщение # 7
Ситуация аналогичная: два теплогенератора с расходом 50,7 м3/час. Стоят в 12-ти метрах друг от друга (в металлургическом цехе), запитывать буду от одного коллектора, заказчик счетчики ставить желанием не горит.
В Приложении 2 Приказа №448 от 16.12.2002г. написано дословно так:
- расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40   в час).
в моем случае это не котлы, а воздухонагреватели, и нужен ли тогда поагрегатный учет?
Добавлено (11.03.2015, 12:14)
и если нужен, то где это прописано?
Например, п. 7.10 СП 62.13330, гласящий: "7.10Каждыйобъект, на которомустанавливаетсягазоиспользующее оборудование,долженбытьоснащенединым   узломучетагаза", выполнен - учет газа на весь цех имеется.
barkДата: Среда, 11.03.2015, 12:42 | Сообщение # 8
нет, если оборудование потребляет менее 40 м3.
объект у вас - цех (предприятие), не само оборудование.
MutusДата: Среда, 11.03.2015, 12:48 | Сообщение # 9
где написано именно оборудование с расходом менее 40м3?
Я имею в в иду обобщение. В процитированной мною цитате из Приказа речь идет о котлах.
barkДата: Среда, 11.03.2015, 15:25 | Сообщение # 10
см. следующие пункты, в частности п.2.3 (читайте документ до конца)
Обобщение в Приказе Минэнерго от 30 декабря 2013 г. N 961 (Правила учета газа):
"2.6. При
потреблении учету подлежит газ при входе на газопотребляющий объект."
MutusДата: Среда, 11.03.2015, 17:12 | Сообщение # 11
не вчитался, признаю. спасибо)
Добавлено (14.08.2018, 14:06)
Снова добрый день, уважаемые
Ситуация такая: заказчик хочет установить блочную котельную 800 кВт (в ней технологический учет газа не предусмотрен), небольшое (в пределах 10м3/час) потребление газа у заказчика уже имеется, с коммерческим учетом - есть топочная с двумя небольшими настенными котлами.
С точки зрения здравого смысла и экономики напрашивается организация общего коммерческого учета в топочной, а оттуда - уже подача на существующие котлы и на блочную котельную.
Вопрос такой: как быть в таком случае с требованиями по обеспечению приборами учета расхода газа котлоагрегатов с расходом свыше 40 м3/час? Счетчик-то будет показывать общее потребление...
Или предусматривать еще отдельный счетчик на модульную котельную после общего коммерческого учета?
zorik2Дата: Вторник, 14.08.2018, 15:55 | Сообщение # 12
Если есть технологическая необходимость.
