Технологический учет расхода газа
stessi2006 | Дата: Пятница, 03.10.2014, 14:03 | Сообщение # 1 |
| Есть объект. Единый коммерческий узел учета. Далее - несколько зданий. В каждом - теплогенераторная более 360 кВт (для технологических нужд). В каждой поставила по счетчику (техн. учет). Вопрос. Где прописано, что счетчик нужен? Заказчик хочет съэкономить. Насколько я понимаю, счетчик для пусконаладки нужен, так?
Сообщение отредактировал stessi2006 - Пятница, 03.10.2014, 14:04 |
HW | Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:30 | Сообщение # 2 |
| В принципе если котлы мелочь до 360 КВт, налаживается и без счетчика. Вот письмо интересное было, что вроде бы надо ставить поагрегатный учет при 40 кубах, а вроде и не кому контролировать.
Кто сейчас ставит поагрегатный учет, если это конечно не ПТВМ-50, ну хотя бы 30? Проблем не каких при сдаче.
Так, что если Заказчик хочет сегодня сэкономить гроши, но завтра наше правительство родит очередную бумажку и еще скажет "фас" - будет ставить, а то еще и штрафик какой нибудь нарисуют.
zorik2 | Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:37 | Сообщение # 3 |
| Затраты связанные с установкой счетчиков заказчик может провести по статье энергосбережением.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157266/ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156545/#p25 http://base.garant.ru/70651134/
stessi2006 | Дата: Пятница, 03.10.2014, 16:51 | Сообщение # 4 |
| Приложение 2. Требования к оснащенности газоиспользующего оборудования теплоутилизирующим оборудованием, средствами автоматизации, теплотехнического контроля, учета выработки и потребления энергоресурсов вновь строящееся, реконструируемое, модернизируемое и переводимое на газ с других видов топлива оборудование подлежит оснащению: 2. Технологическое оборудование: 2.3. Приборами для обеспечения измерений: - расхода газа на агрегат (кроме агрегатов с расходом газа менее 40 в час).
отсюда http://docs.cntd.ru/document/901837698
У меня на агрегат 30 м3/ч. В теплогенераторной 2 стоит агрегата.
Пишу заказчику: "При отсутствии газового счетчика горелка может быть настроена не оптимально из-за отсутствия основной возможности измерения".
gaspar | Дата: Пятница, 03.10.2014, 20:06 | Сообщение # 5 |
| Цитата stessi2006 ( ) У меня на агрегат 30 м3/ч. В теплогенераторной 2 стоит агрегата. А какие агрегаты позвольте спросить?. При настройке отдельных агрегатов важен более параметр давления на входе в мультиблок горелки нежели показания счетчика, каждый через 8-10 лет придется поверять несмотря что он некомерческий. Плюс дополнительные потери давления. В данном случае соглашусь с заказчиком. При поагрегатном расходе менее 40 кубометров ставить счетчик не нужно.
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 03.10.2014, 20:11 |
stessi2006 | Дата: Пятница, 03.10.2014, 20:43 | Сообщение # 6 |
| окрасочно-сушильная камера saima beta Горелка газовая двухступенчатая160/208-345 кВт RS5D Riello
http://www.sto178.ru/goods....0_m3_ch
Mutus | Дата: Среда, 11.03.2015, 12:14 | Сообщение # 7 |
| Ситуация аналогичная: два теплогенератора с расходом 50,7 м3/час. Стоят в 12-ти метрах друг от друга (в металлургическом цехе), запитывать буду от одного коллектора, заказчик счетчики ставить желанием не горит. В Приложении 2 Приказа №448 от 16.12.2002г. написано дословно так:
Приборами для обеспечения измерений: - расхода газа на котел (кроме котлов с расходом газа менее 40 в час).
в моем случае это не котлы, а воздухонагреватели, и нужен ли тогда поагрегатный учет?Добавлено (11.03.2015, 12:14) --------------------------------------------- и если нужен, то где это прописано?
Например, п. 7.10 СП 62.13330, гласящий: "7.10Каждыйобъект, на которомустанавливаетсягазоиспользующее оборудование,долженбытьоснащенединым узломучетагаза", выполнен - учет газа на весь цех имеется.
bark | Дата: Среда, 11.03.2015, 12:42 | Сообщение # 8 |
| Цитата Mutus ( ) нужен ли тогда поагрегатный учет? нет, если оборудование потребляет менее 40 м3. Цитата Mutus ( ) СП 62.13330, гласящий: "7.10Каждыйобъект объект у вас - цех (предприятие), не само оборудование.
Mutus | Дата: Среда, 11.03.2015, 12:48 | Сообщение # 9 |
| где написано именно оборудование с расходом менее 40м3? Я имею в в иду обобщение. В процитированной мною цитате из Приказа речь идет о котлах.
bark | Дата: Среда, 11.03.2015, 15:25 | Сообщение # 10 |
| Цитата Mutus ( ) а воздухонагреватели см. следующие пункты, в частности п.2.3 (читайте документ до конца) Цитата Mutus ( ) Я имею в в иду обобщение Обобщение в Приказе Минэнерго от 30 декабря 2013 г. N 961 (Правила учета газа): "2.6. При потреблении учету подлежит газ при входе на газопотребляющий объект."
Mutus | Дата: Среда, 11.03.2015, 17:12 | Сообщение # 11 |
| не вчитался, признаю. спасибо) Добавлено (14.08.2018, 14:06) --------------------------------------------- Снова добрый день, уважаемые Ситуация такая: заказчик хочет установить блочную котельную 800 кВт (в ней технологический учет газа не предусмотрен), небольшое (в пределах 10м3/час) потребление газа у заказчика уже имеется, с коммерческим учетом - есть топочная с двумя небольшими настенными котлами. С точки зрения здравого смысла и экономики напрашивается организация общего коммерческого учета в топочной, а оттуда - уже подача на существующие котлы и на блочную котельную. Вопрос такой: как быть в таком случае с требованиями по обеспечению приборами учета расхода газа котлоагрегатов с расходом свыше 40 м3/час? Счетчик-то будет показывать общее потребление... Или предусматривать еще отдельный счетчик на модульную котельную после общего коммерческого учета?
zorik2 | Дата: Вторник, 14.08.2018, 15:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата Mutus ( ) Или предусматривать еще отдельный счетчик на модульную котельную после общего коммерческого учета? Если есть технологическая необходимость.
