Четверг, 19.11.2026, 00:40
Настройка ПЗК
javerДата: Понедельник, 08.09.2014, 11:30 | Сообщение # 1
Добрый день,
После отмены ПБ 12-520-03 не могу найти указание по настройке ПЗК и ПСК в ГРУ.
Подскажите где искать.
fedorДата: Понедельник, 08.09.2014, 12:49 | Сообщение # 2
ГОСТ Р 54960-2012
javerДата: Понедельник, 08.09.2014, 13:23 | Сообщение # 3
В ГОСТ Р 54960-2012 такой информации я не нашел.
Если не сложно, в каком пункте идет речь о настройках ПЗК и ПСК. Может я что-то пропустил.
fedorДата: Понедельник, 08.09.2014, 16:12 | Сообщение # 4
ГОСТ Р 54960-2012  п 4.5.2 Требования к редукционной арматуре, п 4.5.4 Требования к предохранительной и защитной арматуре
javerДата: Вторник, 09.09.2014, 09:50 | Сообщение # 5
fedor,
В этих пунктах нет указаний по настройке ПЗК и ПСК. Указаны предельные отклонения от давления срабатывания.
Вопрос остается открытым.
JohnДата: Вторник, 09.09.2014, 10:13 | Сообщение # 6
Чем плохо настроить так как было написано в ПБ ПСК 1,15 и ПЗК 1,25 от рабочего?
javerДата: Вторник, 09.09.2014, 11:06 | Сообщение # 7
John,
Ничего плохого в этом нет. Но на каком основании?
Многие иностранные производители комбинированных регуляторов давления рекомендуют другие значения для настройки ПЗК.
barkДата: Вторник, 09.09.2014, 12:34 | Сообщение # 8
для ПЗК: ГОСТ Р 54983—2012 п.5.4.7
для ПСК: СП 42-101-2003 п.5.21
javerДата: Вторник, 09.09.2014, 14:38 | Сообщение # 9
Цитата javer ()
для ПЗК: ГОСТ Р 54983—2012 п.5.4.7 для ПСК: СП 42-101-2003 п.5.21
для ПЗК: ГОСТ Р 54983—2012 п.5.4.7 Такого пункта в ГОСТе нет.
Название пункта 5.4: 5.4 Организация эксплуатации средств защиты стальных подземных газопроводов от коррозии
В СП 42-101-2003 пункта 5.21 тоже нет
Добавлено (09.09.2014, 14:38)
Извиняюсь неправильно цитировал.
zorik2Дата: Вторник, 09.09.2014, 15:19 | Сообщение # 10
СП 42-101-2003
  ГОСТ Р 54960-2012  4.5.4 Требования к предохранительной и защитной арматуре
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 09.09.2014, 21:46
javerДата: Вторник, 09.09.2014, 17:17 | Сообщение # 11
zorik2,
Спасибо, с ПСК ситуация прояснилась +15% так и осталась.
А с ПЗК не очень понял. У меня регулятор настроен на давление на выходе 115 мбар. На какое давление необходимо настроить ПЗК по превышению?
barkДата: Вторник, 09.09.2014, 17:18 | Сообщение # 12
sorrу! п.8.1.7. не знаю куда смотрели глаза когда ссылку давал))) сам ГОСТ прикрепляю
как это? были изменения в СП, которые пропустил?
Эта фраза в техэкспертовской версии есть: "5.21. ПСК
должны обеспечивать открытие при повышении установленного максимального
рабочего давления не более чем на 15%."
Прикрепления: __54983-2012.doc (1.04 Mb)
javerДата: Вторник, 09.09.2014, 18:38 | Сообщение # 13
bark,
Спасибо большое, теперь и с ПЗК есть определенность. Значит есть изменения, теперь настройка ПЗК зависит от выходного давления. Раньше было независимо +25%.
Насчет СП 42-101-2003, это у меня глаза не туда смотрели.
Мои извинения. Все правильно в пункте 5,21 настройка ПСК +15%.
Всем большое спасибо. Вопрос снят.
Добавлено (09.09.2014, 18:38)
bark,
Осталась одна неясность.
8.1.7 Верхний предел настройки защитной арматуры (предохранительных запорных клапанов) не должен превышать:
1 ,3P - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,3 до 1,2 МПа;
1 ,4P - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа в пределах от 0,005 до 0,3 МПа;
1 ,5P - при давлении газа в газопроводе на выходе из пунктов редуцирования газа ниже 0,005 МПа,
где P:
- для газопроводов высокого и среднего давления - максимальное
избыточное давление газа для данной категории газопровода, установленное [1]
[1] это ссылка на Технический регламент "О безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2010 г. N 870
Как это понимать?
balanoffДата: Среда, 10.09.2014, 09:18 | Сообщение # 14
javer,
I категория - 1,3*1,2=1,56
II категория - 1,3*0,6=0,78
III категория - 1,4*0,3=0,42
IV категория - 1,5*0,002=0,003 или 1,5*0,003=0,0045, в зависимости от номинального давления газоиспользующего оборудования.
Это всё максимально допустимые значения, а не рекомендуемые, так что делайте по-старинке 1,15Рвых. ПСК и 1,25Рвых. ПЗК и не заморачивайтесь.
Сообщение отредактировал balanoff - Среда, 10.09.2014, 09:24
javerДата: Среда, 10.09.2014, 10:43 | Сообщение # 15
balanoff,
Мы работаем с иностранными производителями регуляторов (RMG, Medenus ...)
Они постоянно и настойчиво рекомендуют другие настройки ПЗК (так как по их мнению возможные срабатывания ПЗК при работе на тупик).
Раньше мы настаивали на настройках + 25%, сейчас мы можем использовать настройки рекомендуемые производителем (конечно, если они не превышают максимально допустимые ГОСТом)?
