Воскресенье, 25.10.2026, 13:43
Пристройка кухня
ArtgaydayДата: Пятница, 08.08.2014, 21:02 | Сообщение # 1
Ситуация такова: к основному дому пристроено помещение кухни имеющая дверь в основной дом и дверь на улицу. Необходима ли установка сигнализатора на котел в данной ситуации?  По Снипу 42-01 то надо. Может кто подскажет нормы или письмо есть с пояснениями от Гипронигаза?
Прикрепления: 5795184.png (270.4 Kb)
gasparДата: Воскресенье, 10.08.2014, 09:59 | Сообщение # 2
дружище сам и ответил на свой вопрос. Пункт 7.2 СНиП 42-01-2002 обязателен к применению.
Гипрониигаз в настоящее время не имеет права давать разъяснения по таким вопросам, а только "по нашему мнению...."
бабааАХ_ойДата: Четверг, 04.08.2016, 13:03 | Сообщение # 3
Здравствуйте.
Поясните пожалуйста, что есть ПРИСТРОЙКА. (для частного жилого дома)
Есть частный дом. Владелец для установки котла делает пристройку (но тут он сразу попадает на Систему контроля загазованности). Вход хочет сделать отдельно.
Если вход в пристройку сделать через кухню или вообще объединить эти два помещения (убрав дверь), то можно ли уйти от системы контроля загазованности?
Нашёл определение термина ПРИСТРОЙКА только в СП 4.13130.2009. (но не уверен, что это применимо к моему случаю)
пристройка: Внешняя часть здания, отделяемая от основного здания противопожарными преградами.
И вроде бы получается, что если этих преград противопожарных нет, то уже и не пристройка?
zorik2Дата: Четверг, 04.08.2016, 13:26 | Сообщение # 4
Еще формулировка из Приказ Минземстроя РФ от 04.08.1998 N 37 (ред. от 04.09.2000)
http://official.academic.ru/19483....8%D1%8F
То, что стена отделяемая от основного здания должна иметь собственный фундамент и соответствовать противопожарной стене 1 типа с пределом огнестойкости REI 150 смотрите. СП 2.13130.2012 СП 413130.2013
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.08.2016, 13:27
бабааАХ_ойДата: Четверг, 04.08.2016, 13:53 | Сообщение # 5
Получается совсем никак не уйти от системы контроля загазованности?
А если сделать не дверной проём, а открытый проём (до потолка) ? Т.е. вроде бы как большая кухня, часть которой находится за пределами основных стен дома... прокатит?
Ну очень не хочется, чтобы заказчик платил лишние деньги, но и не хочется в будущем знакомиться с прокурором smile
Добавлено (04.08.2016, 13:50)
я понимаю когда систему загазованности ставят в помещение где нет постоянного присутствия человека (если вход в топочную будет отдельным, с улицы), но ведь на кухню то постоянно заходят.
Добавлено (04.08.2016, 13:53)
и ещё вопрос.
 можно ли эту пристройку оформить как часть дома (чтобы статуса пристройки не было). Свой фундамент (основательный) есть.
zorik2Дата: Пятница, 05.08.2016, 08:45 | Сообщение # 6
Уважаемый бабааАХ_ой, от того, что будет в пристройки проём, соединяющий с основным зданием или нет от этого она не станет чем то другим, а так и останется пристройкой со всеми требованиями. Просто еще добавиться проблем с этим проёмом. Не надо экономить на безопасности, это всё равно что лечиться дешевыми лекарствами, которые не помогают и жалеть деньги купить дорогое, которое поможет.
Добавлено (05.08.2016, 08:45)
Это уже вопросы к БТИ, как договорятся.
barkДата: Пятница, 05.08.2016, 09:55 | Сообщение # 7
Обращаетесь в местную администрацию, получаете разрешение на реконструкцию. делаете реконструкцию, получаете разрешение на ввод в эксплуатацию. Заказываете кадастровый паспорт на дом. Это законный порядок.
Новый кадастровый паспорт БТИ может сделать в любое время, но без разрешительных документов администрации в паспорте будет стоят штамп о незаконной постройке. После этого узаканивается уже только через суд.
Хорошие (личные) знакомства с представителями власти никогда не помешают, главное знакомство не по повестке))
phacochoerusДата: Пятница, 05.08.2016, 13:19 | Сообщение # 8
Подскажите можно ли размешать напольный котел в кухне или нужно только настенный?
gasparДата: Пятница, 05.08.2016, 15:11 | Сообщение # 9
Можно. До 60 кВт в частном доме в кухне.   СП 31-106-2002 пункт 6.3.1
Sasha21102Дата: Пятница, 05.08.2016, 15:53 | Сообщение # 10
Люто  поддерживаю данное мнение.
phacochoerusДата: Понедельник, 08.08.2016, 05:50 | Сообщение # 11
gaspar, а если дома сблокированные?
zorik2Дата: Понедельник, 08.08.2016, 07:28 | Сообщение # 12
Смотрите СП 55.13330.2011; СНиП 32-02-2001 область применения Раздел 1- правила распространяются как на отдельно стоящие так и блокированные дома. Соответственно это относится и к СНиП 31-106-2002.
Сообщение отредактировал zorik2 - Понедельник, 08.08.2016, 07:52
phacochoerusДата: Понедельник, 08.08.2016, 11:58 | Сообщение # 13
zorik2, жаль)) а то одного наглого заказчика хотелось бы натянуть) приходит в гро и перед фактом ставит я купил напольный котел))
