Вторник, 16.07.2024, 23:30
аксонометрическая схема
мосгазДата: Вторник, 19.01.2010, 15:51 | Сообщение # 1
Уважаемые проектировщики, подскажите обязательно ли надо предоставлять аксонометрическую схему частично перекладываемого фасадного газопровода (без замены внутрянки) в проект в составе обязательных чертежей?
KaaДата: Вторник, 19.01.2010, 22:12 | Сообщение # 2
Насколько помню, да.
Ищу работу...
GazolinДата: Среда, 20.01.2010, 16:16 | Сообщение # 3
Аксонометрическая схема газопровода является обязательной в составе проектной документации по газоснабжению
ДиманчоДата: Четверг, 21.01.2010, 09:46 | Сообщение # 4
Да и просто поймите, что проект должен быть читаем. Это очень важно. Участок перекладываемого газопровода может содержать углы поворота, разъемные соединения на вертикальных участках и т.д. К тому же необходимо указать отметку -(ки) перекладываемого участка газопровода.
мосгазДата: Четверг, 21.01.2010, 09:57 | Сообщение # 5
Спасибо за ответы!!!!!!!!!!!! Буду доказывать руководству.
alusДата: Четверг, 21.01.2010, 16:00 | Сообщение # 6
ГОСТ 21.610 ничего о схемах не говорит. Фасада для этого случая вполне достаточно.
Сообщение отредактировал alus - Четверг, 21.01.2010, 16:02
KaaДата: Пятница, 22.01.2010, 09:17 | Сообщение # 7
2 alus
Даже если и так - проверяющая организация будет требовать наверняка =)
А нарисовать аксонометрию, на мой взгляд - дело несложное и недолгое, если остальное готово )
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Пятница, 22.01.2010, 09:18
alusДата: Пятница, 22.01.2010, 19:25 | Сообщение # 8
Quote (Kaa)
Не сказал бы. Тянул газ по фасадам завода протяженностью 700 м. Попробуй сооруди схему.
Делаю упрощенные схемы (в малом масштабе) с несоблюдением размеров (указываю их точно, взяв с чертежей фасадов) - для гидравлики. Вообще схему делают монтажники - схема стыков.
KaaДата: Суббота, 23.01.2010, 01:08 | Сообщение # 9
Quote (alus)
Имею мнение, что, если есть чертежи - план/разрезы и т.п., то аксонометрию относительно недолго и несложно сделать ) По отношению ко всему объёму.
Ищу работу...
Сообщение отредактировал Kaa - Суббота, 23.01.2010, 01:09
TasyaДата: Вторник, 26.01.2010, 23:24 | Сообщение # 10
Насколько я помню (про фасад), либо схема, либо профиль, предпочитаю схему, у строителей вопросов меньше
Добавлено (26.01.2010, 23:24)
хотя, при большой протяженности, удобнее профиль
мосгазДата: Четверг, 28.01.2010, 15:12 | Сообщение # 11
Подскажите какой-нибудь документ по аксонометрии нужна ли она или нет? Очень нужно!!!!
leffДата: Пятница, 04.06.2010, 11:24 | Сообщение # 12
Ребят, выручайте, ГИПша заклевала, в каком масштабе чертится аксонометрия? Она меня спрашивает, а сама ни слова не говорит (коза).
У меня 1:100 сделано, я пошарился там-сям, вроде прав, а она все равно морду воротит,
Помогите кто знает, в каком масштабе чертить аксонометрию и на какой документ ссылаться?
StaGДата: Пятница, 04.06.2010, 12:07 | Сообщение # 13
для схем 1:100 или 1:200, узлов схем 1:10 - 1:50, схем небольших зданий (сооружений) 1:20 - 1:50. (ГОСТ ГОСТ 21.609 Газоснабжение. Внутренние устройства. Рабочие чертежи)
leffДата: Пятница, 04.06.2010, 13:56 | Сообщение # 14
StaG,
Спасибо! Я то же самое вычитал! Сейчас уверенности хоть отбавляй!
Позже отпишусь что порешается по моей ситуации.
Спасибо!
URRAДата: Пятница, 04.06.2010, 15:38 | Сообщение # 15
Насколько я понял, речь идет о проекте газопровода по фасаду. Если это так, то этот газопровод относится к наружным газопроводам и его чертежи входят в состав ГСН.
По ГОСТ 21.610-85 (1987) ни каких аксонометрических схем на наружных газопроводах не вычерчивается.
Ваш газопровод - надземный на него вычерчивается соотв. профиль
п.4.3. Под продольным профилем газопровода помещают таблицу по форме 1 для подземной прокладки газопровода и по форме 2 — для надземной прокладки.
