Технадзор (стротельный )надзор.
odis | Дата: Воскресенье, 20.07.2014, 11:22 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые Академики, Профессора, Профессионалы своего дела и просто новички: 1. Подскажите могу ли ссылаться на этот документ ост 153-39.3-051-2003 в работе. 2.Подскажите документы по техническому(строительному)надзору. Кроме Регламента Газпрома. Готовлю себе "базу", может что подскажите? Как правильно и грамотно оформить запись при проверке СМР? А то пока работал прорабом чего только не видел, вариантов 1000, (сейчас инженер тех надзора заказчика, только начинаю в этой должности) хотелось бы делать все грамотно, хотя бы стремиться к этому. 3. Как то слышал что после проверки сварных соединений и перемещении (перевозке или переноски)плети необходимо еще проверка в выдачей протокола ПИЛ. Где такое есть?Добавлено (20.07.2014, 11:22) --------------------------------------------- Только убедительная просьба не нужно направлять меня в каталог документов и "говорить ищи ТАМ", просьба отвечать четко с указанием ссылок. Не тратьте свое и чужое время на пустую болтологию. Спасибо за понимание.
zorik2 | Дата: Вторник, 22.07.2014, 11:56 | Сообщение # 2 |
| Цитата odis ( ) ост 153-39.3-051-2003 Документ не действует - Утратил силу. http://www.niigaz.ru/sites/default/files/Statya%20Birukov.pdf http://gazpromgr.tomsk.ru/public/uploads/doc/VDGO_perech-NTD/3.pdf http://promgaz.gazprom.ru/d....nii.pdf
Добавлено (22.07.2014, 11:56) --------------------------------------------- Цитата odis ( ) 3. Как то слышал что после проверки сварных соединений и перемещении (перевозке или переноски)плети необходимо еще проверка в выдачей протокола ПИЛ. Где такое есть? СП 42-101-2003 п. 10.227 Организацию контроля качества строительно-монтажных работ при сооружении систем газораспределения рекомендуется предусматривать в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01, СНиП 42-01, "Правил безопасности в газовом хозяйстве" Госгортехнадзора России и положениями настоящего раздела. п.10.229 Производственный контроль качества работ может производиться строительно-монтажной организацией на всех стадиях строительства.Объемы и методы контроля выполняемых работ должны соответствовать требованиям СНиП 42-01, СП 42-102, СП 42-103 и данного СП. Что, касается про перевозку плети и т.д., то есть такое понятие "входной контроль". Если по каким то обоснованным соображениям: технадзор, заказчик или производитель работ считает необходимой проверку сварного соединения, то оно проводится. И это не связано с перемещением плети. Допустим при перемещении плети, возникли какие то мелкие трещины в сварном стыке, то технадзор может потребовать контрольную просветку данного стыка. Но норматива для трубопроводов газоснабжения, проверки стыков после перемещения плети, я не видел.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.07.2014, 11:59 |
odis | Дата: Вторник, 22.07.2014, 13:53 | Сообщение # 3 |
| Спасибо за полезную информацию.
Rattlin | Дата: Среда, 19.02.2020, 13:57 | Сообщение # 4 |
| Коллеги день добрый. Нашел похожую тему, пожалуй продолжу ее... Очередные закавыки с ГРО уже на стадии сдачи объекта. Теперь ГРО заставляет заключать договор на тех.надзор за строительством со стороны ГРО. Объект - частный жилой дом. Даже не промка... Я б еще понял - на участке сетей ГРО, но на участке собственника...!?!? И через этот "тех.надзор" затягиваются сроки приемки/сдачи объекта. Не..., я конечно могу составить план инспекции и предлагать ездить контролировать каждую стойку.... но бред жеж? Насколько вообще правомочно на стадии уже сдачи исполнительной документации докапываться до проектных решений? Чо то Саратов у нас опять моЗг сверлит...
gaspar | Дата: Среда, 19.02.2020, 16:49 | Сообщение # 5 |
| Цитата Rattlin ( ) Теперь ГРО заставляет заключать договор на тех.надзор за строительством со стороны ГРО СП 62: Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, застройщиком, заказчиком или привлеченными ими лицами, имеющими свидетельство о допуске к данным видам работ.В соответствии с Постановлением Правительства №1314 от 30.12.2013 ГРО осуществляет исключительно функции мониторинга.
Dima75 | Дата: Среда, 19.02.2020, 21:20 | Сообщение # 6 |
| Цитата Rattlin ( ) Теперь ГРО заставляет заключать договор на тех.надзор за строительством со стороны ГРО Видимо, сложившаяся практика, по сути - ув. gaspar уже ответил... У нас представителей ГРО включают в комиссию и акты скрытых работ, но отдельно - не как технадзор ЗАКа....
Rattlin | Дата: Четверг, 20.02.2020, 09:15 | Сообщение # 7 |
| Ок.... А чем тогда регламентируется процедура этого самого "мониторинга"? Насколько правомочно в рамках мониторинга выдавать замечания к уже согласованному (той же ГРО и "учетчиками") проекту? И на этом фоне саботировать приемку объекта и не "пускать" газ...??? Просто даже для грамотного обращения в какие-либо надзорные структуры - пока что-то никак не соображу какой НТД пользоваться и на что ссылаться. Вот еще один реальный случай - свежак : 1. Выполнен проект тех.перевооружения по полученным ТУ (заменено газопотребляющее оборудование). 2. Районный горгаз (ГРО) - согласовала проект. 3. Областные метрологи согласовали узел учета. 4. Районный горгаз (ГРО) выполнил монтаж по проекту, собрал всю исполнительную и направил в область на утверждение. 5. ОблГаз (ГРО) начинает проверять и выкатывает замечания к проектной!!! документации!!! При том что уже все смонтировано, меняться ничего не будет, хотя замечания в большей степени незначительные... Просто уже дело принципа для меня...
gaspar | Дата: Четверг, 20.02.2020, 09:29 | Сообщение # 8 |
| Цитата Rattlin ( ) ОблГаз (ГРО) начинает проверять и выкатывает замечания к проектной!!! документации!!! При том что уже все смонтировано, меняться ничего не будет, хотя замечания в большей степени незначительные... Просто уже дело принципа для меня... Я уже писал неоднократно. В полномочия ГРО не входит проверка проектной документации, за исключением проверки точки подключения и расхода (то есть согласования). В Граостроительном кодексе РФ (на минуточку напомню - имеет статус закона) указано, что не допускается проведение каких-либо экспертиз, кроме тех, что собственно в кодексе и установлены. При этом экспертизу проводят органы гос и негос экспертизы. ГРО никто не наделял этим правом. Единственный случай, когда, по моему мнению ГРО вправе предъявлять какие-либо требования к проекту - если ГРО является заказчиком проекта. Точка. При этом конечно, если замечания адекватные и проектировщику напрямую указано что не так, их можно принять. Если же замечания касаютсся оформления и прочей бюрократической составляющей - то читай выше.
Добавлено (20.02.2020, 09:31) --------------------------------------------- В состав расходов ГРО на мониторинг выполнения Заявителем технических условий иосуществление фактического присоединения объектов капитального строительства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа в газоиспользующее оборудование Заявителя входят расходы
- на проверку соответствия сети газопотребления и установленного газоиспользующего оборудования техническим условиями разработанной в соответствии с ними исполнительной (технической) документации, проектной документации (если разработка проектной документации предусмотрена законодательством Российской Федерации) на сетьгазопотребления объекта капитального строительства;
- на участие в приемке скрытых работ на сети газопотребления объекта капитальногостроительства;
- на составление акта готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудованияобъекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению),акта о подключении (технологическом присоединении);
- на направление Заявителю уведомлений, предусмотренных Правилами подключения;Расходы ГРО учитываемые при расчете платы за технологическое присоединение и (или) размера стандартизированных тарифных ставок
- на выполнение технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение(контакт) сети газораспределения ГРО или сети газораспределения и (или) сети газопотребления основного абонента, бесхозяйной сети газораспределения с сетью газопотребления объекта капитального строительства Заявителя;
- на отключение и возобновление подачи газа в сети газоснабжения третьих лиц на периодвыполнения пуско-наладочных работ на сети газопотребления объекта капитального строительства;
- на приобретение газа, используемого на продувку газопроводов и газоиспользующего оборудования.
Bcnjxybr http://protariff.ru/uploads/dHumjtlEmMXKr0zL.pdf
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 20.02.2020, 09:33 |
Rattlin | Дата: Четверг, 20.02.2020, 09:52 | Сообщение # 9 |
| Хм... Спасибо за ответ. Вот правильно все вроде ж... Лан. Сейчас шефу скину ссыль.
seraph1m56rus | Дата: Пятница, 28.02.2020, 13:36 | Сообщение # 10 |
| Цитата Rattlin ( ) 5. ОблГаз (ГРО) начинает проверять и выкатывает замечания к проектной!!! документации!!! При том что уже все смонтировано, меняться ничего не будет, хотя замечания в большей степени незначительные... Просто уже дело принципа для меня... Проблема с проектом и принятым объектом всплывает на стадии мониторинга. Заказчик перед строительством должен предоставить проект ГРО выдавшей ТУ, а это 99,9% не делается. По факту имеется проект в основном не соответствующий ТУ, так как один х... делался заранее (при этом заказчик так же заранее должен меняя проект, менять договор на ТП), начинают играть расходом: меньше, больше, делят на этапы, меняют оборудование не соответствующее проекту и ту (по факту), а так как тех. надзор подписывает сама строительная организация без какого либо участия ГРО, все это сдается спустя рукава (все стороны в одной коммерчески заинтересованной лодке и надо чтобы она быстро-быстро плыла к пуску газа) и самое интересно принимается... а потом просят акт о готовности. А там такой пзд и таких объектов процентов 30 в год.
Rattlin | Дата: Пятница, 28.02.2020, 15:09 | Сообщение # 11 |
| Вот очередной шЫдевр замечаний от ГРО . Прислали по вацапу.... По факту: 1. На одном из листов графической части забыли поставить печать организации (ну ладно, каюсь...). 2. На аксонометрии естественно указаны! только клапана от САКЗ. Мы ж делали только раздел ГСВ (по телефону - согласились). 3. и 4. Указаны рядом в табличке-экспликации оборудования (по телефону - согласились, но попросили еще подписать прямо на аксонометрии вместо поз.1., поз.2 и т.д.). 5. Речь идет об импульсных и продувочных трубках. В спецификации было указано "Уточнить по месту" (по телефону - не согласились). Говорят - ну вы переделайте и тогда подавайте. На мою просьбу выдать мне официально оформленные замечания на бланке и за подписью должностного лица (ну типа мне перед Заказчиком надо оправдываться) - собеседник по телефону сказал, что это вообще не он писал, а какая-то девочка, которая сидит в другом кабинете и телефона он ее не знает и фамилии не помнит.
seraph1m56rus | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 14:17 | Сообщение # 12 |
| Товарищи. Может кто подсказать ссылку на документ в котором конкретно описывается состав исполнительной-технической документации на строительство / реконструкцию сетей газораспределения (газопотребления)
Rattlin | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 16:29 | Сообщение # 13 |
| По Москве помню был. Не факт, что действующий сейчас... Сейчас поищу...
Rattlin | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 16:34 | Сообщение # 14 |
| Во... Нашел. В сети он вроде как есть тоже...
pagan | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 16:37 | Сообщение # 15 |
| Постановление №713 посмотрите, там типовые формы документов для технического присоединения
