Поквартирное отопление.
Allar | Дата: Воскресенье, 10.01.2010, 11:04 | Сообщение # 1 |
| Заинтересовался поквартирным отоплением. Сразу возникает много вопросов. - Где и как располагать газовый стояк - Где устанавливать и как обслуживать отсекающие газовые краны и фильтры? - интересно посмотреть примеры
Tasya | Дата: Вторник, 12.01.2010, 13:55 | Сообщение # 2 |
| все есть в основном СНиПе и СП, а так же в ПБ. там прекрасно расписано читайте, а наш любмый админ позаботился что бы эти документы были на сайте, за что спасибо ему
alus | Дата: Четверг, 14.01.2010, 13:20 | Сообщение # 3 |
| Quote (Allar) - интересно посмотреть примеры А уж лучше и сразу готовую "козу". Раз дом газифицирован, то там наверняка газовые плиты. Проектируете все газопроводы по законам газоснабжения жилого дома. Дополнительно у Вас в кухне котел, давление газа на него выше, чем на плиту. Ставите редуктор и радуетесь. А далее куча вопросов с воздухообменом и отводом дымовых газов. Здесь масса вариантов, как в генеологическом дереве": новое строительство (вопросов нет), существующий дом (много вопросов) и т.д. Все это вполне достаточно охвачено нормами. Читайте их и будете счастливы
dak50 | Дата: Четверг, 14.01.2010, 22:56 | Сообщение # 4 |
| вот нашел по московской обасти нормы проектирования домов с поквартирным отоплением может кому пригодится
Allar | Дата: Суббота, 16.01.2010, 13:01 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за любезное предложение. Мне интересен профессиональный опыт а не дармовщинка. Конкретизирую вопросы: 1. Как выглядит газовый стояк в новом многоэтажном доме? Как организован ввод в квартиру? Как отключать квартиру? (достаточно картинки) За нормы спасибо, конкретно мой вопрос: "4.4. Планировку квартир следует предусматривать с учетом размещения кухонь или теплогенераторных, позволяющего производить ввод инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, канализацию) в квартиру со стороны лестничной площадки. " Но ведь в новых домах нельзя располагать газовые стояки в лестничной клетке?
Диманчо | Дата: Суббота, 16.01.2010, 22:01 | Сообщение # 6 |
| Quote Мне интересен профессиональный опыт а не дармовщинка. Прежде чем писать о дармовщине, не помешало бы сначала "поковыряться" в нормах. Quote Как выглядит газовый стояк в новом многоэтажном доме? Как организован ввод в квартиру? Как отключать квартиру? (достаточно картинки) Газовый стояк заводится в кухню или теплогенераторную, т.е. в помещение, в котором установливаются газовые приборы (согласно СНиП 42-01). Для отключения стояка снаружи жилого дома предусматривается установка отключающего устройства (в некоторых регионах обязательным считается устройство крана на опуске на h=1,5-1,8, хотя СНиП это не регламентировано, в некоторых допускается опуска не делать при условии наличия площадок для обслуживания или лестниц в наличии у собственника дома. Для отключения квартиры предусматривается установка крана на ответвлении газопровода к каждой квартире перед газовым счетчиком (см. прикрепления). Quote Планировку квартир следует предусматривать с учетом размещения кухонь или теплогенераторных, позволяющего производить ввод инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, канализацию) в квартиру со стороны лестничной площадки. " Но ведь в новых домах нельзя располагать газовые стояки в лестничной клетке? В лестничные клетки заводить однозначно нельзя! - только в кухню или теплогенераторную! Схема газопровода и схема установки газовых приборов (ПГ-4) для нового многоквартирного жилого дома в качестве примера:
Сообщение отредактировал Диманчо - Суббота, 16.01.2010, 22:04 |
Яжка | Дата: Пятница, 22.01.2010, 16:30 | Сообщение # 7 |
| А сталкивался ли кто-нибудь с таким вопросом как: ранее газифицированный дом, установлены отопительные приборы с открытыми камерами сгорания. в одной из квартир происходит замена отопительного прибора (ну время пришло, сломался), технический отдел требует установки котла только с закрытой камерой сгорания. с технической стороны это конечно возможно, но не все категории граждан могут потянуть прибор в 2 раза дороже чем можно было бы потратить плюс практически всегда это влечет за собой замену отопительной системы.. с одной стороны тех.отдел всегда прав, но с другой разрешали же раньше ..закон имеет обратную силу получается
alus | Дата: Воскресенье, 24.01.2010, 16:30 | Сообщение # 8 |
| Quote (Яжка) разрешали же раньше Уже 21 век. Да и требования к безопасности ужесточаются нам во благо.
Tasya | Дата: Вторник, 26.01.2010, 23:38 | Сообщение # 9 |
| А у нас вывод от котлов с закрытой камерой сгорания непосредственно на фасад в много квартирных домах запрещен с 2006года Даже строительство дымохода по фасадной стене практически не реально ЖКХ не дает такое разрешения, если тока в виде исключения, кое кому...
Диманчо | Дата: Воскресенье, 31.01.2010, 19:03 | Сообщение # 10 |
| Quote А у нас вывод от котлов с закрытой камерой сгорания непосредственно на фасад в много квартирных домах запрещен с 2006года Совершенно правильно, потому что СП 41-108-2004 "ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ", содержащий правила по проектированию поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий, вступил в силу 1.08.2005. В нем так и написано: п. 6.3. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается. Quote Даже строительство дымохода по фасадной стене практически не реально ЖКХ не дает такое разрешения, если тока в виде исключения, кое кому... Думаю, что это везде так: какой председатель разрешит уродовать фасад многоэтажного жилого дома!-даже если в квартирах нет совсем отопления. (в Саратове такое иногда бывает при новом строительстве) Да и не только председатель ТСЖ, но мало кто из собственников квартир пойдет на это.
alus | Дата: Понедельник, 01.02.2010, 15:38 | Сообщение # 11 |
| Quote (Диманчо) Думаю, что это везде так: какой председатель разрешит уродовать фасад многоэтажного жилого дома! Скажу больше. Найдите действующее "турбо" и посмотрите, что на стене фасада при Тнар=-20град. Все станет ясно.
Яжка | Дата: Пятница, 05.02.2010, 07:06 | Сообщение # 12 |
| хм.. про вновь строящиеся дома и так понятно. котлы с адаптером, отвод в дымоход. а много ли домов старой застройки, в которых хотябы боковые фасады без окон и именно там расположены кухни? таких нет ( ну или едичные случаи). это первое. второе - у некоторых "умных" администраций фасадами считаются все четыре стороны дома. эстетика в данном случае не так актуальна, как безопасность здоровья.
ильмир | Дата: Четверг, 18.10.2012, 07:51 | Сообщение # 13 |
| доброго времени суток! являются ли следующие пункты нормативов обязательными ? 1) СНиП 41-01-2008 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ пункт 6.2.6 Выбросы дымовых газов следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) для многоэтажных жилых зданий не допускается.\ 2) СП 41-108-2004 пункт 6.3 Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.
где-то видел перечень нормативов и пунктов нормативов, на основании которых соблюдается тех. регламент... дайте пожалуйста ссылку, уважаемые! заранее благодарен ![notworthy](http://s8.ucoz.net/sm/2/notworthy.gif) Добавлено (18.10.2012, 07:51) --------------------------------------------- и еще вопрос 6.2.6 Выбросы дымовых газов следует, как правило, выполнять выше кровли здания. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора через наружные стены (в том числе через окна, под балконами и лоджиями) для многоэтажных жилых зданий не допускается. что же означает это "как правило" ? обязательно, но кому-то можно и обойти это правило?
karchro | Дата: Четверг, 18.10.2012, 09:55 | Сообщение # 14 |
| ильмир, Несмотря на то, что своды правил носят рекомендательный характер, положений СП стоит придерживаться, поскольку в них приводяться...с необходимой полнотой рекомендуемые в качестве официально признанных и оправдавших себя на практике положения, применение которых позволяет обеспечить соблюдение обязательных требований строительных норм, правил и стандартов и будет способствовать удовлетворению потребностей общества. При использовании нормативными документами следует принять к сведению, что часто используемый термин "как правило" означает, что данное требование является преобладающим. Отступление от него должно быть обоснованно. (с)"Газопроводы из полимерных материалов".Пособие по проектированию строительству и эксплуатации. А.Л. Шурайц; В.Ю. Каргин; Ю.Н. Вольнов.
ильмир | Дата: Четверг, 18.10.2012, 12:04 | Сообщение # 15 |
| уважаемый karchro, просто меня тут толкают на преступление. и я искал чем отбиваться. нашел. пункт 6.2.6. СНиПа 41-01-2008 обязателен. теперь будет проще.
