Поквартирное отопление.
Mihail_Savin | Дата: Четверг, 18.10.2012, 18:05 | Сообщение # 16 |
| Добрый день всем, давненько не заходил, ограничен в интернет-доступе временно. Quote (ильмир) где-то видел перечень нормативов и пунктов нормативов, на основании которых соблюдается тех. регламент... дайте пожалуйста ссылку, уважаемые! заранее благодарен . Вот держи
Mihail_Savin | Дата: Четверг, 18.10.2012, 18:14 | Сообщение # 17 |
| Постановление правительства №1047-р от 21.06.2010 (Где-то уже тут неоднократно было, нет просто времени искать ссылку) Добавлено (18.10.2012, 18:14) --------------------------------------------- Вот тоже кстати где-то видел на эту же тему Письмо Роспотребнадзора от 27.10.2008 N 01/12070-8-32 http://www.bestpravo.ru/rossijskoje/bs-dokumenty/k4g.htm Думаю будет полезно.
Dobriy | Дата: Четверг, 15.11.2012, 10:28 | Сообщение # 18 |
| Добрый день, помогите разобраться в ситуации, делаю проект 6ти этаж жил дома (уже смонтированного) там есть квартиры, кухни, которых имеют общую стену (на них и будут висеть котлы). В стене заложены 3 трубы Ф250 (2 на дымоудаление от котлов, и одна на воздухозабор) Вопрос - возможно ли присоединения 11 ти котлов (23,3 кВт) к одному Воздухозаборному каналу? хватит ли этого сечения? Дырявить стену не хотят, чтобы обеспечить забор воздуха для одних из спаренных квартир 11 ть котлов - потому как на первом этаже там одна квартира
MVAfan | Дата: Четверг, 15.11.2012, 15:00 | Сообщение # 19 |
| Посмотрите в документации к вашим котлам, у каждого производителя есть ограничения по количеству присоединения котлов в общий дымоход и воздухозабор, а также ограничение по общей длине дымохода. А что за трубы вы закладываете, сендвичи?
Dobriy | Дата: Четверг, 15.11.2012, 15:29 | Сообщение # 20 |
| трубы там засунули асбоцементные в паспорте таких данных нет, котлы Arderia 23.3 кВт
Сообщение отредактировал Dobriy - Четверг, 15.11.2012, 15:47 |
MVAfan | Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:05 | Сообщение # 21 |
| Я бы не рисковал, встречал проект на 5 котлов с общим воздухозабором 300*200...Котлы Waliant 24 кВт, по одному на этаже...Лучше свяжитесь с производителем...А кто выбирал котлы? Они уже куплены?
Dobriy | Дата: Четверг, 15.11.2012, 16:43 | Сообщение # 22 |
| та монтажники купили котлы подешевле и повесили их уже, хотя проектом ОВ, который выполняся ранее в спеке стоят котлы аристон.
MVAfan | Дата: Четверг, 15.11.2012, 17:18 | Сообщение # 23 |
| А нет варианта сделать для каждого индивидуальный приток через наружную стену? Ведь если общего воздухозабора не хватит, может потухнуть горелочка...
Dobriy | Дата: Пятница, 16.11.2012, 08:32 | Сообщение # 24 |
| для меня, как проектировщика, был бы приемлимым такой вариант, но строители тупят - не хотят дырки делать. Получается, надо обосновать недопустимость подключения 1 котлов к одному воздухозаборному каналу. Поправьте,если неправильно считаю сечение канала забора воздуха: на 1м3/ч газа принимаем 10 м3/час воздуха на горение, при скорости воздуха 0,7 м/с получаем площадь сечения канала для одиннадцати котлов с расходом газа 2,77 м3/ч каждый : 2,77х11*10/(3600*0,7)=0,12 При круглом сечении радиус канала R=корень (0.12/3.14)=0,196 м получаем диаметр канала D=400 мм
И еще такой вопрос насколько требование о максимальном числе присоединяемых теплгенераторов (8 штук) применимо к каналу для забора воздуха на горение?
MVAfan | Дата: Пятница, 16.11.2012, 10:43 | Сообщение # 25 |
| Вообще это расчет для котлов с открытой камерой...10-15 м3/час на горение 1м3/ч газа подается в помещение, где установлен котел...А вот для закрытой камеры расчета я не встречал..
Абитуриент | Дата: Пятница, 16.11.2012, 10:57 | Сообщение # 26 |
| А почему вы берете скорость 0,7м/с - там же принудительный забор воздуха
Dobriy | Дата: Четверг, 22.11.2012, 12:04 | Сообщение # 27 |
| поставили в тупик вопросами, как же тогда считается это сечение? ![uhm](http://s8.ucoz.net/sm/2/uhm.gif) Добавлено (22.11.2012, 12:04) --------------------------------------------- Ув. специалисты, помогите с расчетом, как доказать неправильность применения одного канала забора воздуха Ду250 для забора воздуха 11-ти 24кВт котлов в 6-ти эт жилом доме. Либо такое решение действительно имеет место быть?
bark | Дата: Четверг, 22.11.2012, 14:55 | Сообщение # 28 |
| Quote (MVAfan) Посмотрите в документации к вашим котлам, у каждого производителя есть ограничения по количеству присоединения котлов в общий дымоход и воздухозабор, к производителям письмо отправляли или хотя бы созванивались? у проектировщиков не на все вопросы бывают готовые ответы...Добавлено (22.11.2012, 14:55) --------------------------------------------- СП 42-108-2004: "6.5 Суммарная длина дымоотводов и воздуховодов от места забора воздуха не должна превышать величин, рекомендованных заводом (фирмой) - изготовителем теплогенератора, с учетом применения рекомендуемых компенсационных мероприятий при отклонении от указанной величины"
Dobriy | Дата: Четверг, 22.11.2012, 15:20 | Сообщение # 29 |
| звонил, говорят нет у нас такой информации - мы не расчетчики
Абитуриент | Дата: Понедельник, 10.06.2013, 15:26 | Сообщение # 30 |
| [quote=Allar]Заинтересовался поквартирным отоплением. Сразу возникает много вопросов. - Где и как располагать газовый стояк - Где устанавливать и как обслуживать отсекающие газовые краны и фильтры? - интересно посмотреть примеры[/quote] [quote=Allar]Заинтересовался поквартирным отоплением. Сразу возникает много вопросов. - Где и как располагать газовый стояк - Где устанавливать и как обслуживать отсекающие газовые краны и фильтры? - интересно посмотреть примеры[/quote]
Можно посмотреть на этом сайте или обратиться в данную компаниюДобавлено (10.06.2013, 15:26) --------------------------------------------- компанию не написал)))) обращался к ним, делают очень много домов с поквартирным отопление, настоящие спецы
www.corax-group.ru
