Пятница, 19.07.2024, 22:21
по контролю плотности
MutusДата: Пятница, 04.07.2014, 19:03 | Сообщение # 1
Доброго всем дня, товарищи!
Вопрос такой. Имеем котел ПТВМ-30 и предписание привести его газоснабжение в соответствие с ПБ 529. А именно, чтоб было по два ПЗК перед каждой горелкой (а там их шесть).
Желаю установить один ПЗК общий (падение давления будет меньше и экономически), а второй - уже на каждую горелку, но в таком случае контроль плотности будет не вполне информативен, на мой взгляд. Т.е. в случае фиксации падения давления, можно будет сказать - какой-то из 6-ти клапанов пропускает...
На сколько логичен у меня ход мыслей? Работоспособна ли такая схема?
zorik2Дата: Пятница, 04.07.2014, 19:13 | Сообщение # 2
http://proekt-gaz.ru/forum/2-3198-1
MutusДата: Пятница, 04.07.2014, 19:19 | Сообщение # 3
zorik2, у меня вопрос не юридический, а технический, но тоже спасибо
zorik2Дата: Пятница, 04.07.2014, 22:41 | Сообщение # 4
http://www.kb-agava.ru/files/ndocs/gost/GOST21204-97.pdf
ГОСТ 21204 п. 4.2.14 Автоматические и полуавтоматические горелки номинальной тепловой
мощностью до 0,35 МВт должны быть оснащены одним быстродействующим запорным
топливным органом, мощностью свыше 0,35 до 2 МВт - двумя быстродействующими
запорными топливными органами, свыше 2 МВт - двумя быстродействующими запорными
топливными органами и автоматическим устройством контроля их герметичности или
автоматическим органом утечки газообразного топлива для автоматического соединения с
атмосферой участка топливного тракта, заключенного между этими двумя запорными
органами, после отключения подачи топлива на горелки.
При работе на газоиспользующей установке группы горелок с общим подводом газа,
единичная тепловая мощность которых свыше 0,35 МВт, допускается один из двух
автоматических запорных органов (быстродействующий) устанавливать общим для всех
горелок.
На газопроводе перед каждой горелкой котла, имеющего теплопроизводительность более 420 ГДж/ч (~120 МВт), должны устанавливаться два предохранительно-запорных клапана (ПЗК).
При наличии перед каждой горелкой двух быстродействующих запорных клапанов и
индивидуального регулирующего клапана установку общекотлового ПЗК допускается не
предусматривать.
Допускается установка одного ПЗК и отключающего устройства с электроприводом
(очередность определяется проектом) или двух отключающих устройств с электроприводом
при условии установки общекотлового ПЗК
СП 89.13330.2012 http://dwg.ru/dnl/11919   http://uristu.com/library/snip/snip_584/
Эта тема на дружественном сайте http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t66497.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 04.07.2014, 22:43
MutusДата: Суббота, 05.07.2014, 13:54 | Сообщение # 5
zorik2, спасибо большое, тема на дружественном сайте - то что нужно было
скажите, пожалуйста - этот клапан совмещает в себе функции запорного электромагнитного и обычного ПКН? не могу понять
клапан
zorik2Дата: Суббота, 05.07.2014, 14:41 | Сообщение # 6
Да. Это ПКН, где вместо импульсов используются датчики которые передают сигнал на электромагитный исполнительный механизм.
 Дистанционное перекрытие потока газа осуществляется путем подачи напряжения срабатывания 220В на электромагнитный исполнительный механизм, при этом якорь исполнительного механизма приводит в движение коромысло, выводя его из зацепления со штифтом молотка. В результате электромагнитный запорный клапан оказывается перекрытым.
MutusДата: Суббота, 05.07.2014, 15:02 | Сообщение # 7
zorik2, но нормально закрытым, получается, он не является?
т.е. при отсутствии напряжения он открыт
zorik2Дата: Суббота, 05.07.2014, 16:04 | Сообщение # 8
Приведенный вами клапан нормально открытый, вот ссылки на нормально закрытые клапаны
http://armaprom.net/klapan-....akrytyy
http://termobrest.ru/sitefiles/7_Arm_in_steel_housing.pdf
http://www.armakip.com.ua/index.php?id=58
http://kipkomplekt.ru/text/se_evgnc.php
