Пятница, 20.11.2026, 20:04
ШРП
dalyavskiyДата: Среда, 25.06.2014, 16:54 | Сообщение # 1
Добрый день, подскажите пожалуйста могу ли я на линии ШРП на отвод сделать вот такую приварную опору давление 1,0 МПа?
Если да то подскажите каким документом руководствоваться
Если нет то в каком документе это указано?
Заранее спасибо!!!
Прикрепления: 9122642.png (86.4 Kb)
gasparДата: Среда, 25.06.2014, 20:11 | Сообщение # 2
А зачем такая "сложность"? Поставь опору на горизонтальный участок. И ещё много непонятного - ШРП у стены или отдельно-стоящее? В чём нужда такой опоры? Учитвая малую площадь прилегания к трубе, последняя может "соскочить"
Сообщение отредактировал gaspar - Среда, 25.06.2014, 20:12
KyHaeBДата: Четверг, 26.06.2014, 08:56 | Сообщение # 3
есть же сериии крепления трубопроводов ( "опоры сварных отводов для тепловых сетей серия 5.903-10 выпуск 8-95")
9876Дата: Четверг, 26.06.2014, 09:58 | Сообщение # 4
Серия 5.900-7 вып.4 Опорные конструкции и средства крепления стальных трубопроводов внутренних санитарно-технических систем.
Прикрепления: _5.900-7_.4____.pdf (163.2 Kb)
gasparДата: Четверг, 26.06.2014, 10:53 | Сообщение # 5
ф топку серии. Своя мозга должна быть.  И причём тут серии на тепловые сети и внутренние сантехнические системы - не относящиеся к наружному  газопроводу?
9876Дата: Четверг, 26.06.2014, 13:43 | Сообщение # 6
smile
Добавлено (26.06.2014, 13:43)
smile
luxemburgДата: Четверг, 26.06.2014, 14:33 | Сообщение # 7
 даешь квадратные колеса!!Ё!
А если серьезно, то показанный на картинке шов сможет выполнить только сварщик, имеющий допуск к сварке вертикальных (чуть ли не потолочных) швов, плюс понадобится соблюсти минимальный отступ от кольцевого шва на повороте (100мм) - к чему такие сложности на ровном месте.
Сообщение отредактировал luxemburg - Четверг, 26.06.2014, 21:35
