Понедельник, 23.11.2026, 00:57
  • Страница 3 из 3
Футляр на подземном газопроводе
barkДата: Четверг, 08.10.2015, 10:13 | Сообщение # 31
Цитата Igorek ()
Переубедить заказчика не получается
а зачем переубеждать? не хочет Заказчик делать ЭХЗ футляра если, зачем ему навязывать дополнительные расходы? газопровод сам ПЭ или сталь?
СтарушкаДата: Суббота, 10.10.2015, 07:04 | Сообщение # 32
Футляр должен быть герметичен, иначе нет никакого смысла в установке контрольной трубки. Поэтому бетонные или железобетонные трубы здесь не подходят.
Dima75Дата: Воскресенье, 11.10.2015, 09:04 | Сообщение # 33
Почему, обеспечивают же герметичность колодцев гидроизоляцией и цементными заделками с пластификаторами? Хотя из практики - герметичность никогда не обеспечивается, чтоб вода в колодце не стояла, надо еще мероприятия по дренажу делать. Использую при подобных случаях хризотилцементную трубу БНТ с муфтами, соответственно со всеми мероприятиями по герметизации, правда  диаметром 1400мм их, по-моему, нет...
Сообщение отредактировал Dima75 - Воскресенье, 11.10.2015, 09:04
macferson555Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:07 | Сообщение # 34
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.
В связи с расширением дороги необходимо нарастить футляр на сущ. Г1 Д114х4,0(футляр Д273х6,0). Но газопровод идет с углом поворота, перемонтаж делать не хочется, будет заложен стальной разрезной футляр, свариваемый полосой 2х50или 3х50.
Отсюда вопрос, можно ли так же как и футляр разрезать отвод и сварить его таким же способом, не завернут ли такое решение?
Прикрепления: Maxim.pdf (223.9 Kb)
Сообщение отредактировал macferson555 - Вторник, 22.12.2015, 11:07
zorik2Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:19 | Сообщение # 35
Я бы дошел до "зеленного островка" там бы закончился первый футляр, далее повернул на 90 град и по островку можно без футляра. Затем повернув еще раз на 90 град прошел на другую сторону дороги бы в футляре. Или от точки врезки подошел  ближе повороту, а там пересек автостраду по прямой. Толку футляра с отводами никакого. Можно проложить по вашей схеме в ж.б. коробах весь трубопровод или только на местах отводов, с засыпкой песком.
Сообщение отредактировал zorik2 - Вторник, 22.12.2015, 11:25
barkДата: Вторник, 22.12.2015, 11:39 | Сообщение # 36
можно рассмотреть  вариант пересечения дороги под разрешаемым углом в 60 град - полностью или с разделительной полосы...
macferson555Дата: Вторник, 22.12.2015, 11:58 | Сообщение # 37
Это все таки перемонтаж, и ширина "островка 2,0м"
Добавлено (22.12.2015, 11:58)
Поясните пожалуйста.
zorik2Дата: Вторник, 22.12.2015, 13:00 | Сообщение # 38
Футляр не только для защиты от механических нагрузок, но и для демонтажа и монтажа при замене трубопровода, что бы не "вскрывать" дорогу. В вашем варианте, последнее не выполнить.
Такая тема уже была http://proekt-gaz.ru/forum/2-2566-1
macferson555Дата: Вторник, 22.12.2015, 14:01 | Сообщение # 39
Спасибо за разъяснения.
  • Страница 3 из 3
