Вторник, 17.11.2026, 15:10
  • Страница 1 из 3
Футляр на подземном газопроводе
архитектураДата: Понедельник, 28.12.2009, 08:01 | Сообщение # 1
Подскажите как устроить металлический футляр на существующем подземном газопроводе.
Может у кого есть типовое решение
proekt-gazДата: Понедельник, 28.12.2009, 08:13 | Сообщение # 2
А не смотрели случаем Серию 5.905-30.07 Детали и узлы подземных и надземных газопроводов Pp<1,2Мпа стр.153 из каталога документов?
StaGДата: Вторник, 29.12.2009, 17:49 | Сообщение # 3
Берете трубу, распускаете вдоль. Заводите на газапровод и свариваете. Половинки футляра размещаете так, чтобы сварной шов был сбоку газопровода. Для защиты от искр используйте асбестовое полотно. Устройство контрольной трубки, ковера и т.п. делайте в соответствии с типовой серией.
alusДата: Среда, 30.12.2009, 15:00 | Сообщение # 4
К.Т. в высшей точке футляря по уклону.
dimapkgДата: Понедельник, 18.01.2010, 14:14 | Сообщение # 5
Посмотри!
Прикрепления: _____.frw (60.5 Kb)
AntonNURДата: Четверг, 15.04.2010, 14:42 | Сообщение # 6
Студент, дайте полный раздел с этими чертежами ? antonmark2@mail.ru
Добавлено (15.04.2010, 14:42)
а 5.905-30.07 афигенский документ....))) если так строить никакого бала нихватит...)))) за-то краасииваааа
GilPerreaultДата: Среда, 18.07.2012, 10:12 | Сообщение # 7
Коллеги, кто подскажет минимальное расстояние от сварного стыка газопровода до края футляра и какой документ на это указывает? Помогите.
luxemburgДата: Среда, 18.07.2012, 18:18 | Сообщение # 8
Quote (GilPerreault)
Кажись универсальная цифра - 50мм (зона термического воздействия) - НТД не помню, что-то по сварке
Вот поискал - хоть и устаревшее, но ...
Стр. 16 СНиП 3.05.02-88*
Сообщение отредактировал luxemburg - Среда, 18.07.2012, 18:39
GilPerreaultДата: Среда, 18.07.2012, 18:51 | Сообщение # 9
Спасибо, уважаемый! Это я видел. СНиП не действует уже давно, хотя по нему люди до сих пор с успехом работают. А из действующих документов есть что-либо?
luxemburgДата: Четверг, 19.07.2012, 18:35 | Сообщение # 10
GilPerreault, собссно о каком футляре речь?? внутрянка или наружка? вы как-то встряли в тему подземного газопровода без конкретики.
СП 42-101-2003. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб
Quote
10.211 При прокладке газопровода через стену расстояние от сварного шва до футляра должно быть, как правило, не менее 50 мм.
Там же есть и по наружным, но пунктов по футлярам и стыкам много - ищите сами
GilPerreaultДата: Пятница, 14.09.2012, 12:24 | Сообщение # 11
Quote (luxemburg)
Потому и встрял, что речь идёт о подземном.
RudicДата: Пятница, 11.01.2013, 10:47 | Сообщение # 12
А где взять чертёж Стального футляра на Полиэтиленовом газопроводе?
Серия 5.905-30.07 Детали и узлы подземных и надземных газопроводов Pp<1,2Мпа стр.153 - это Сталь/Сталь?
Есть ещё 5.905-25.05 - 91стр. - а это какой?
Очень нужен чертёж стального футляра на ПЭ газопроводе.
defuserДата: Пятница, 11.01.2013, 15:15 | Сообщение # 13
А ПЭ футляр не пойдет? в СТО ГАЗПРОМ 2-2.1-093-2006 есть
Добавлено (11.01.2013, 15:15)
5.905-30.07 и 5.095-25.05 про стальные газопроводы. Текстовую часть в начале серий об этом косвенно свидетельствует... Но взять серию за основу и начертить свое, аналогичное, никто не запрещает.
RudicДата: Пятница, 11.01.2013, 15:32 | Сообщение # 14
Так вот именно требуеют стальной.
Газопроводл проходит над канальной теплосетью. Я заложил футляр ПЭ, но мне выставили замечание. Мол в СП написано "... как правило стальной..."
Вот и всё тут.
Перелопатил уже кучу Серий и т.п. - и никак не могу найти. sad
Добавлено (11.01.2013, 15:32)
Вот ещё бы знать - как правильно! Я в основном ОВ и ВК. А тут вот понадобилось.... Теперь осваиваю газ.
Сообщение отредактировал Rudic - Пятница, 11.01.2013, 15:31
barkДата: Пятница, 11.01.2013, 16:38 | Сообщение # 15
СП 42-101-2003 п. 4.53:
"Футляры изготавливаются из материалов, отвечающих условиям прочности, долговечности и надежности (сталь, асбестоцемент, полиэтилен и т.д.). При этом в местах пересечения газопровода с каналами тепловых сетей, а также на переходах через железные дороги общей сети рекомендуется предусматривать металлические футляры."
Если теплосеть в канале, то в случае аварии на трубопроводе теплоноситель будет распространяться внутри канала, а не непосредственно через стенки канала над местом утечки теплоносителя. Непосредственного теплового влияния теплосети, если выдержано нормативное расстояние и заложен футляр, на газопровод также не будет. Особой необходимости закладывать именно стальной футляр нет, считаю. Вот если бесканальная теплосеть, тогда было бы еще логично.
замечания выдала газоснабжающая организация?
  • Страница 1 из 3
