Четверг, 08.10.2026, 20:21
Подбор дифманометра на фильтр
QdesnikДата: Вторник, 06.05.2014, 12:18 | Сообщение # 1
Добрый день. Прошу помощи.
По ГОСТу Р 8.740-2011 требуется делать расчет дифманометра на счетчик и фильтр. Со счетчиком все ясно, а вот с фильтром дела обстоят хуже. Для расчета потель давления требуется либо коэфициент гидравлического сопротивления, либо потери давления в зависимости от объемного расхода газа при рабочих условиях. Но для большинства фильтров этих значений нет! Указывается только максимально допустимый перепад давления на фильтрующем элементе.
Хотел спросить кто как считает? В тресте не согласовывают техрешение без расчета дифманометра на фильтре.
Спасибо.
9876Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:13 | Сообщение # 2
Неправда. Как раз для большинства фильтров эти значения есть. Нужно открыть паспорт фильтра и найти диаграмму пропускной способности.
Если вы не в состоянии этого сделать, покупайте фильтры со встроенным заводским индикатором перепада давления.
QdesnikДата: Среда, 07.05.2014, 10:18 | Сообщение # 3
Есть для новых фильтров, например ФГ-16. А для старых типа ФВ, и других никаких диаграмм в паспорте нет. Может они существуют отдельно в каких нибудь справочниках. Если у кого нибудь есть буду признателен! В большинстве случаев приходится ставить перепадник на существующий фильтр.
zorik2Дата: Среда, 07.05.2014, 14:51 | Сообщение # 4
http://proekt-gaz.ru/load/41-1-0-78
Газорегуляторные пункты и установки. Шур И. А. – Л.: Недра, 1985.-288с
Смотрите главу 5.
QdesnikДата: Пятница, 16.05.2014, 14:51 | Сообщение # 5
zorik2, спасибо, выручил!
