ШРП для ИЖД на участке у забора, газ-д вдоль забора
stessi2006 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:18 | Сообщение # 1 |
| Часто проектируют/строят газопровод по участку для ИЖД вдоль забора (отступив метр, к примеру) или ДРП у забора ставят. Правильно я понимаю, что газопровод, если идет ближе чем в 2 м (н. д.) или 4 м (ср. д.) от забора (с соседом), то нужно получать согласие от соседа. На основании чего у ШРП нет охранной зоны 10 м? Или она есть, и, если ставим ближе 10 м от забора, тоже согласие нужно? В Постановлении 878 для всех ШРП отдельностоящих 10 м охранная зона.
gaspar | Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:50 | Сообщение # 2 |
| Охранная зона газопровода любого давления до 1,2 МПа - 2 метра в каждую сторону, у ШРП - в радиусе 10 метров. Безусловно, согласие собственника, при попадании его территории в охранную зону - обязательно, так как появляется понятие "ограничение хозяйственной деятельности".
stessi2006 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 11:55 | Сообщение # 3 |
| А если я веду среднее давление на расстоянии 2 м от забора, не нужно согласие? Без разницы нормируемое расстояние от фундаментов? С ШРП нехорошо получается. Выходит, что его посреди участка надо ставить, чтоб с соседями не связываться. Ограничения ж для них не будет. От ШРП до 0,3 МПа не нормируются расстояния (хотя в Пост. 878 исключений нет).
gaspar | Дата: Вторник, 06.05.2014, 13:38 | Сообщение # 4 |
| Если давление среднее можно поставить ШРП на стене газифицируемого дома. В таком случае охранная зона для ШРП не устанавливается Если газопровод в 2 метрах - согласие не нужно, так как охранная зона не накладывается на участок, а технический норматив (4 метра от фундамента здания/сооружения) вполне соблюдим так как по градостроительным нормам в 5 метрах от красных линий (которые в большинстве случаев идут по границам участков) капитальные строения не ставятся.(если конечно их там нет сию минуту)
Сообщение отредактировал gaspar - Вторник, 06.05.2014, 13:40 |
stessi2006 | Дата: Вторник, 06.05.2014, 14:19 | Сообщение # 5 |
| Мутное Постановление 878. Можно по-разному толковать.
4. В состав газораспределительных сетей входят:
а) наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;
"газопровод-ввод" - газопровод от места присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа;
То есть могу перед участком потребителя на газопроводе среднего давления поставить задвижку под ковер и всё что дальше не имеет охранной зоны?
Сообщение отредактировал stessi2006 - Вторник, 06.05.2014, 14:19 |
gaspar | Дата: Вторник, 06.05.2014, 17:58 | Сообщение # 6 |
| Цитата stessi2006 ( ) То есть могу перед участком потребителя на газопроводе среднего давления поставить задвижку под ковер и всё что дальше не имеет охранной зоны Неправильно. Газопровод-ввод заканчивается запорным устройством, которое ставиться у здания, а посему указанный газопровод имеет охранную зону
DimSun | Дата: Вторник, 24.03.2015, 11:32 | Сообщение # 7 |
| Цитата gaspar ( ) Неправильно. Газопровод-ввод заканчивается запорным устройством, которое ставиться у здания, а посему указанный газопровод имеет охранную зону а если Газовики строя до забора газопровод-ввода, а я строю по участку ГСВ и ГСН. То арматуру нужно будет установить на границе участка? После газопровода-ввода нет охранной зоны? И если на месте врезки у меня забор с фундаментом 500 мм(вглубь), то газовики должны сделать переход у забора на воздушку?
Старушка | Дата: Вторник, 24.03.2015, 18:10 | Сообщение # 8 |
| ГОСТ 53865-2010 "пункт 24 газопровод-ввод: Газопровод, проложенный от местаприсоединения к распределительному газопроводу до сети газопотребления." "пункт 3 сеть газопотребления: Технологический комплекс газовой сети потребителя, расположенный от места присоединения к сети газораспределения до газоиспользующего оборудования и состоящий из газопроводов и технических устройств на них" Постановление Правительства № 878 "в) "газопровод-ввод" - газопровод отместа присоединения к распределительному газопроводу до отключающего устройства или наружной конструкции здания либо сооружения потребителя газа; 4. В составгазораспределительных сетей входят: а)наружные подземные, наземные и надземные распределительные газопроводы, межпоселковые газопроводы, газопроводы-вводы с установленной на них запорной арматурой;" Разве распределительный газопровод сети газораспределения проходит у забора? И зачем у забора делать переход подземного газопровода "на воздушку"?
DimSun | Дата: Среда, 01.04.2015, 11:34 | Сообщение # 9 |
| Цитата Старушка ( ) Разве распределительный газопровод сети газораспределения проходит у забора? проходит у моего забора под поселковой дорогой труба низкого давления.
Цитата Старушка ( ) И зачем у забора делать переход подземного газопровода "на воздушку"? посмотрел практику,можно конечно и ПЭ до цоколя догнать )))
Соответственно мне и говорят мы тебе ~5 метров до забора сделаем(газопровод-ввода), а далее ты сам свою сеть газопотребления делай ))) Как вижу ГОСТу и ПП №878 это не противоречит, т.к. они у забора сделают запорную арматуру.
Добавлено (01.04.2015, 11:34) --------------------------------------------- куда же все таки относиться отключающее устройство - к газопроводу-ввода или сети газопотребления?
Старушка | Дата: Среда, 01.04.2015, 14:23 | Сообщение # 10 |
| DimSun, Ваш вопрос - первоапрельская шутка? Пункт 4 Постановления Правительства № 878 (сообщение №8), там же перечислены все составляющие сети газораспределения. Или для Вас "запорная арматура" не является "отключающим устройством"?
DimSun | Дата: Среда, 01.04.2015, 14:40 | Сообщение # 11 |
| Старушка, если бы это я так шутил ))) ГРО многим гражданам пишет, что это должен ставить заявитель ))) спасибо.
