Понедельник, 26.10.2026, 02:22
Состав проектной документации
proekt-gazДата: Понедельник, 21.12.2009, 15:27 | Сообщение # 1
Делимся размышлениями на эту тему.
StaGДата: Вторник, 22.12.2009, 12:48 | Сообщение # 2
Немного не понятен вопрос, это ли имелось ввиду?
ГОСТ 21.101
3.2 В состав рабочей документации на строительство здания или сооружения в общем случае включают:
а) рабочие чертежи,предназначенные для производства строительных и монтажных работ;
б) рабочую документацию на строительные изделия по ГОСТ 21.501;
в) эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий по ГОСТ 21.114*;
г) спецификации оборудования, изделий и материалов по ГОСТ 21.110;
д) другую прилагаемую документацию, предусмотренную соответствующими стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС);
е) сметную документацию по установленным формам.
Сообщение отредактировал StaG - Вторник, 22.12.2009, 12:51
alusДата: Четверг, 24.12.2009, 15:13 | Сообщение # 3
Quote (StaG)
Немного не понятен вопрос, это ли имелось ввиду? ГОСТ 21.101
Нет. Надо смотреть (для Украины) - ДБН А.2.2-3-2004.
Trios_plusДата: Среда, 17.02.2010, 07:56 | Сообщение # 4
Самое главное для физ лица Форма Р, для юр Форма Ю - И все инспектора довольны (личный опыт)
kosmaДата: Среда, 17.02.2010, 09:27 | Сообщение # 5
В России состав проектной документации с прошлого года определяется ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 16 февраля 2008 г. N 87 О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯХ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ
alusДата: Среда, 17.02.2010, 11:53 | Сообщение # 6
Quote (proekt-gaz)
Делиться глупо. Нечем. Просто нормы и ГОСТы СПДС надо выучить, или хотя бы прочитать. Незнание их и приводит к созданию подобных тем, а они уводят в сторону, мутят и создают ненужные умозаключения. Повторяю: изучити нормы и ГОСТы и будет всем счастье.Не надо из ... делать пулю. cool
Dima75Дата: Суббота, 28.03.2015, 12:20 | Сообщение # 7
Всем привет и хороших выходных.
У меня такой вопрос, вопрос конечно косвенно и в прямую обсуждался в других темах на форуме, но...
Имеется производство, теплоснабжение которых предусматривается от нескольких газовых теплогенераторов, нагреваемый теплоноситель которых- воздух.
Само производство как объект капстроительства не попадает под ГЭ. Котельной, как Вы понимаете, тоже нет- теплогенераторы располагаются наружно, в разных точках у наружных стен здания.
Т.е. только сеть газопотребления по территории производственной базы. Существующего ОПО нет, оно создается. В Ростехнадзоре сказали, что регистрировать ЭПБ не будут, так как нет техперевооружения (раньше этим все, я думаю, пользовались), ликвидации и прочь... Это новое строительство- создание нового ОПО (сеть газопотребления), так что шагайте на ГЭ (НГЭ). Я говорю, что сам объект строительства не попадает под ГЭ, соответственно сети инженерно- технического обеспечения тоже. Говорят, ну и что, в последствии при вводе в эксплуатацию, при регистрации ОПО у Вас возникнут большие проблемы в связи с отсутствием ЭПБ или ЭПБ в составе ГЭ (НГЭ).
ЗАК решил идти на НГЭ. Так вот вопрос по 87ПП  как правильно и наименьшими потерями сформировать состав проектной документации...
fiat135Дата: Суббота, 28.03.2015, 13:24 | Сообщение # 8
Наружный газопровод - внеплощадочный в составе ПД будет?
Добавлено (28.03.2015, 13:24)
Согласно 87-го Постановления разрабатывайте ПД "Система газоснабжения" с названием общего проекта на производственную базу и сдавайте на экспертизу только свой раздел, ну соответственно с подразделами необходимыми для полной реализации проекта установки теплогенераторов: фундаменты под ТГ, электроснабжение, диспетчеризация...
Dima75Дата: Суббота, 28.03.2015, 16:49 | Сообщение # 9
Будет только газопровод-ввод+внутриплощадочные сети. Все вместе сеть газопотребления, согласно ТР. То же думал про "наружку"- сделать как "линейку" сдать на НГЭ, имея заключение НГЭ внутриплощадочные сети подвести под техперевооружение, сделать ЭПБ ну и так далее... Да только наружки там 5м, вот и ломай голову... biggrin
Так не получится, на экспертизу сдается весь состав проектной документации, отдельные разделы не рассматриваются экспертизой.
Или я не понял?
Сообщение отредактировал Dima75 - Суббота, 28.03.2015, 16:56
fiat135Дата: Суббота, 28.03.2015, 19:12 | Сообщение # 10
У Вас в регионе экспертиза не идет на компромиссы? Если все обосновать, сдать только газоснабжение, а остальные тома проекта (строительную часть, вентиляцию и всё что им будет интересно) предоставить в экспертизу как дополнительные документы? Не получиться договориться?
Тогда можно попробовать сделать ПД реконструкции производственной базы, которая будет включать реконструкцию системы отопления зданий, а именно перевод на отопление воздушными теплогенераторами уличного исполнения...
barkДата: Воскресенье, 29.03.2015, 00:11 | Сообщение # 11
РТН перестраховывается, т.к.не хочет принимать ОПО без какого либо экспертного заключения (предварительной проверки сторонней организации). По Градкодексу все правильно - не должно быть никакой экспертизы. Например, та же ситуация, если объект, аналогичный вашему, проектировался вместе с инженерными сетями, или проектировались сети для иного объекта, не подлежащего экспертизе (ИЖС например).
НГЭ в любом случае не откажется заработать лишние деньги на экспертизе ПД - это не противоречит Градкодексу...
fiat135Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 09:08 | Сообщение # 12
bark, по градкодексу действительно не подкопаешься, но наш РТН ссылается на тех регламент по безопасности сетей газораспределения и газопотребления, а именно на п.12 б и а, где прописано какие экспертизы ПД должны идентифицировать ОПО.... В чем-то они правы...
Добавлено (29.03.2015, 09:08)
Пардон, п. 12 подпункты б и в
Dima75Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 10:18 | Сообщение # 13
bark
, на стадии проектирования буду идентифицировать объект как ОПО, без указания класса (класс присваивается при регистрации ОПО), так в этом весь и парадокс на что указывает ув.fiat135-
Цитата fiat135 ()
но наш РТН ссылается на тех регламент по безопасности сетей газораспределения и газопотребления, а именно на п.12 б и в, где прописано какие экспертизы ПД должны идентифицировать ОПО
Только не идентификация, а принцип техрегулирования- проведение оценки соответствия нормам промышленной безопасности. Как раньше было в таких случаях, то просто называли техперевооружение и на ЭПБ.
Сейчас с этим строго - техперевооружение может быть только действующего ОПО с присвоенным номером в госреестре.
Как эти разделы из ПП87  "натягивать"?.. Вот и думаю...
barkДата: Воскресенье, 29.03.2015, 11:29 | Сообщение # 14
Цитата fiat135 ()
п.12 б и а
не совсем так. указан перечень материалов (документов), которыми осуществляется идентификация ОПО. Не указано, что всеми сразу перечисленными документами и не указана обязательность наличия данных материалов (документов). А если учитывать что может быть или ЭПБ или ГЭ/НГЭ (только одно из двух), то значит для идентификации используются не все материлы из указанного списка. А с некоторых пор при определенны условиях и разрешение на строительство газопроводов (которые могут быть ОПО) не требуется.
Сообщение отредактировал bark - Воскресенье, 29.03.2015, 11:30
Dima75Дата: Воскресенье, 29.03.2015, 12:08 | Сообщение # 15
проблема возникает при регистрации ОПО в Ростехнадзоре- просят (требуют) экспертизу...
Добавлено (29.03.2015, 12:08)
дак это само сабой, речь не об идентификации, а положении техрегулирования - соответствия проектных решений норм промбезопасности...
Вопрос в том как это соответствие доказать, т.е пройти экспертизу
Сообщение отредактировал Dima75 - Воскресенье, 29.03.2015, 12:10
