Четверг, 19.11.2026, 00:37
Учет газа по ГОСТ 8.740-2011
lenochkaДата: Вторник, 22.04.2014, 14:56 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Помогите разобраться с подбором счетчика по ГОСТ 8.740-2011. В соответствии с приложением А.2 при расчете минимального и максимального объемного расхода газа для выбора типоразмера РСГ в формулах используются значения максимального и минимального объемного расхода газа, приведенные к СТАНДАРТНЫМ условиям. Я всегда думала, что для подбора счетчика используем расходы, приведенные к НОРМАЛЬНЫМ условиям (т. е. те, которые получены при теплотехнических расчетах). Или я что-то не допонимаю.
АбитуриентДата: Вторник, 22.04.2014, 15:12 | Сообщение # 2
Вы все напутали. В формулах используется расход, приведенный к стандартным условиям.
sundayДата: Вторник, 22.04.2014, 18:55 | Сообщение # 3
Рабочие условия - давление и температура, при которых протекает технологический процесс.
Нормальные условия - 0 °C, 101325 Па, определены Международным союзом чистой и прикладной химии.
Стандартные условия - +20 °C, 101325 Па, определены ГОСТ 2939.
Кроме того, в разных странах и в разных отраслях принято считать стандартными условиями +15 °C, +25 °C, а также 60 °F и 101300 Па, 100000 Па...
Для выбора преобразователя расхода требуется знать объёмный расход среды при рабочих условиях.
lenochkaДата: Вторник, 22.04.2014, 19:50 | Сообщение # 4
так я это и хочу выяснить: в формуле А.2 для расчета расхода газ при рабочих условиях используются значения максимального и минимального объемного расхода газа, приведенные к СТАНДАРТНЫМ условиям (qcmax и qcmin), у меня расход 1880 нм3/ч и давление 0,3 МПа. мне в формулу надо вставить данное число или его надо еще как-то преобразовывать?
wolfgunДата: Среда, 23.04.2014, 09:42 | Сообщение # 5
Конкретно разговор идет про Россию и про ГОСТ 8.740-2011, а в нем стандартные условия по ГОСТ 2939-63.
Добавлено (23.04.2014, 09:42)
1. Максимальный рабочий расход расчитывается: при максимальном стандартном расходе, максимальной температуре газа и минимальном рабочем давлении.
2. Минимальный рабочий расход расчитывается: при минимальном стандартном расходе, минимальной температуре газа и максимальном рабочем давлении.
Для подбора счетчика нужно знать все параметры на вашем узле учета:
1.Мин. и макс. стандартные расходы.
2. Мин. и макс. температуру газа.
3. Мин. и макс. абсолютное рабочее давление ( или мин. и макс. избыточное давление + мин. и макс. барометррическое давление).
sundayДата: Среда, 23.04.2014, 12:32 | Сообщение # 6
Рекомендую расчёт свойств ПГ по СТО Газпром 2-3.5-051-2006. Задаёте свой состав газа, давление (абсолютное!) - получаете плотность при стандартных и при рабочих условиях. Пересчитаете объёмный расход на калькуляторе smile
Во вложении расчёт (файл Mathcad 15).
Прикрепления: Gas_properties.zip (46.3 Kb)
lenochkaДата: Четверг, 24.04.2014, 10:04 | Сообщение # 7
Спасибо всем за комментарии, посидела - поразбиралась и выкладываю свой расчет, посмотрите пожалуйста (все ли правильно).
Исходные данные: Qmax=1880 нм3/ч, Qmin=50 нм3/ч, Ризб.мах=0,283 МПа, Ризб.мин.=0,2 МПа, Тмах=+15С, Тмин=+5С, Рс=0,101325МПа, коэффициент сжимаемости 0,9922
Расчет:
1. перевожу свои кубы в стандартные: qcmax=1880*(273,15+20)/273,15=2017,65 ст.м3/ч
2. нахожу максимальный расход газа при рабочих условиях:
    qvmax=(2017,65*(0,101325*(273,15+15))*0,9922)/ ((0,2+0,101325)*293,15)=661,69 м3/ч
по такому же принципу высчитываю минимальный расход.
wolfgunДата: Четверг, 24.04.2014, 11:59 | Сообщение # 8
1. В России весь расход природного газа приводится только к стандартным условиям.
2. Формула вычисления стандартного расхода: qc=qv(p*Tc/(pc*T*K)) , где K- коэффициент сжимаемости газа.
тогда qv=qc*pc*T*K/p*Tc
3. Вычисление максимального рабочего расхода qv=1880*0,101325*(273,15+15)*0,9922/(0,2+0,101325)*293,15=605,85 м3/ч
Аналогично и с минимальным рабочим расходом.
4. Откуда взята у вас размерность нм3/ч в значениях расхода? Откуда взяты эти значения?
JohnДата: Четверг, 24.04.2014, 12:08 | Сообщение # 9
Вообще-то теплота сгорания газа приводится в ккал/нм3 или в кДж/нм3. Отсюда и нормальные кубы.
wolfgunДата: Четверг, 24.04.2014, 12:51 | Сообщение # 10
Разговор идет про ГОСТ 8.740-2011, а в нем исходными ,будут являются расходы в стандартных условиях.
Добавлено (24.04.2014, 12:51)
Признаюсь, что просмотрел в исходном тексте:
Тогда все правильно.
sundayДата: Четверг, 24.04.2014, 15:14 | Сообщение # 11
А почему Вы так решили?
У меня на руках немало паспортов газа с различных газопроводов различных ЛПУ МГ. Везде низшая теплота сгорания приведена для +25 °C и 101325 Па.
lenochkaДата: Четверг, 24.04.2014, 22:03 | Сообщение # 12
по госту 22667-82 получается, что расчетный расход газа у теплотехников и есть расход в стандартных условиях, правильно?
HWДата: Пятница, 25.04.2014, 09:24 | Сообщение # 13
Вся путаница получается из-за того, какую теплотворную способность газа берут при расчете расхода.
Пример для Московской обл, для котла мощностью 1 МВт (0,86 Гкал/ч) с одной горелкой:
1. Берем справочные данные по характеристике газа по Нормативному методу расчета котельных агрегатов
(Там все расчеты в нормальных кубах). Qсухая низшая  = 8500 Ккал/нм3
берем КПД котла = 0,92
Получаем расход газа на котел В=0,86х10(в 6)/0,92х8500 = 109,97 нм3/ч
2. Теперь берем теплотворную способность в стандартных кубах (в РФ в газовой сфере принято понимать при 20 гр С)
Qсухая низшая  = 8000 Ккал/стм3
Получаем В=0,86х10(в 6)/0,92х8000 = 116,85 стм3/ч
Вот она разница в  семь кубов.
3. Тут есть нюанс, что в Московской области например повелось считать, что Qсухая низшая  = 8000 Ккал/нормальных м3,
поэтому при расчетах счетчика погрешность не набегает.
4. Если брать расход газа для импортного котла по паспорту, то опять же надо смотреть при какой температуре он посчитан
(как правильно выше отмечалось в каждом государстве свои приведенные условия (температуры) )
5. Мне например бывает очень весело, когда при  согласовании счетчика начинают ловить блох и при давлениях до 12 атм
учитывают еще и коэффициент сжимаемости 0,999999999.
Основные погрешности в расчеты вносят:
а) теплотворная способность газа (по хорошему должна быть принята по измерению в газопроводе источнике)
б) КПД котла (кто поручится, что при наладке он будет равен паспортному?)
в) номинальная мощность котла (кто сказал, что при наладке она будет ровно 1 МВт)
г) минимальная мощность котла (щас "модно" брать по минимальной мощности горелки. Согласен - модулируемую горелку
можно увести почти в "0", но температура отходящих газов при этом будет никакая и конденсат будет литься прямо из выходного
патрубка газохода котла).
Минимум 30 % мощности котла , как по нашему ГОСТу на водогрейные котлы, тоже величина "с потолка".
д) Температуры газа (Ну от куда возьмется минус 30 в подземном газопроводе с 5 метрами надземки? Или с чего это, при максимальной
нагрузке котла, которая для большинства мелких котельных бывает только зимой, надо брать температуру плюс 20?)
Поэтому и всякие расчеты относительной погрешности или неопределенности измерений (как сейчас требуют по ГОСТ)
основанные на паспортных данных применяемого оборудования для учета газа на стадии проектирования "пургаблудие",
т. к. при доступных исходных данных погрешность расчета можно смело принимать +/- "пол трамвайные остановки"
Так, что ответ на Ваш вопрос: Посмотреть чем задавался теплотехник при расчете (или взял из паспорта), когда принимал расход.
JohnДата: Пятница, 25.04.2014, 09:49 | Сообщение # 14
Посмотрел в учебнике Ионина, теплота сгорания газа приведена при 0 град. С и 101325 Па.
Ka-19Дата: Суббота, 24.01.2015, 13:54 | Сообщение # 15
Написал маленькую прогу в Экселе, будут если вопросы или замечания пишите... wacko
Прикрепления: _____8_740.xls (22.5 Kb)
