Учет газа по ГОСТ 8.740-2011
John | Дата: Понедельник, 26.01.2015, 09:11 | Сообщение # 16 |
| В ячейке размерности температуры нужно поставить градус Цельсия, а не Кельвин т.к. Вы подставляете температуру в градусах Цельсия.
irinkat0910 | Дата: Понедельник, 15.02.2016, 08:37 | Сообщение # 17 |
| Цитата lenochka ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s8.ucoz.net/img/fr/ic/12/lastpost.gif) ) Тмах=+15С, Тмин=+5С, Подскажите, откуда взяты значения температуры газ!
Fiting | Дата: Суббота, 20.02.2016, 21:03 | Сообщение # 18 |
| Макс рабочий расход определяется при мин давлении и Макс температуре газа и наоборот.
olegterehov | Дата: Четверг, 17.08.2017, 13:32 | Сообщение # 19 |
| При расчете расхода газа предприятием следует брать теплоту сгорания газа низшую из Паспорта качества газа ООО "Газпром трансгаз (например) Москва". Например, в таком паспорте этот параметр приведен для 200С и 101,325 кПа. Сейчас среднее арифметическое средневзвешанных значений, определенных Трансгазом по ГОСТ 5542-2014 составляет 8200 ккал/м3 для Москвы и Московской области. При расчете типоразмера счетчика следует брать диапазон расходов предприятия, установленный в проекте с учетом этой теплоты сгорания и паспортных данных мощностей газопотребляющего оборудования. Эти данные считать расходами предприятия, приведенными к стандартным условиям.И незаморачиваться. Счетчик или расходомер (кроме массовых расходомеров) считает физический или геометрический (сечение трубопровода, умноженное на скорость газа) или рабочий (как не назови) расход в "рабочих" м3/ч. Объем газа при расчетах с потребителями должен быть приведен к условиям по ГОСТ 2939-63 : т.е к 200С и 760 ммРтст. И в этом ГОСТЕ он называется приведенным. Т.к. это в ГОСТе - его стали называть "стандартным". Именно корректор (вычислитель) умножает физически (рабочие)кубы, посчитанные счетчиком на измеренное абсолютное давление, термодинамическую температуру 293,150К и делит на измеренную температуру (273,15+Тизм.0С) делит на стандартное давление и коэффициент сжимаемости. И ему все равно, как было рассчитано в проекте. Именно этот куб несет энергию 8200 ккал. Именно этот куб стоит столько, сколько установлено в тарифах. Сам типоразмер счетчика следует считать по приложению А ГОСТ 8.740-2011. Где подставляя цифры максимального и минимального приведенного (стандартного) расхода предприятия, диапазон давления в точке установки счетчика и диапазон температуры получаем чистые физические=геометрические=рабочие)кубы (qmin р и qmax р). Далее выбираем счетчик, чтобы его нижний порог измерений был ниже qmin р а верний порог измерний был больше qmax р. Предлагаю программу в MS Excel, распечатанный расчет по которой можно вставлять в проект как расчет счетчика. По крайне мере это проходит в Москве при согласовании как у Поставщика газа, так и у ГРО.
olegterehov | Дата: Четверг, 17.08.2017, 13:42 | Сообщение # 20 |
| Ссылка на скачивание программы расчета https://yadi.sk/i/TEPndfzO3M6GZB
Газовик | Дата: Пятница, 18.08.2017, 11:59 | Сообщение # 21 |
| olegterehov, ну еще бы такой расчет для выбора датчика перепада давления для счетчика...
