Вторник, 15.09.2026, 02:20
Участие инспектора Ростехнадзора в приёмке
gasparДата: Пятница, 18.04.2014, 11:41 | Сообщение # 1
В соответствии с пунктом 93 "Техрегламента о безопасности сисем газораспределения и газопотребления" приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором (далее - приемочная комиссия), в состав которой входят представители:
а) застройщика;
б) строительной организации;
в) проектной организации;
г) эксплуатационной организации;
д) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль в области охраны окружающей среды (в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
е) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора;
ж) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.
Вопрос: если объект (к примеру газопровод-ввод)  не классифицируется как ОПО, нужен ли при приёмке инспектор Ростехнадзора?
Мля.. ща тлько увидел.. 1000 сообщений запукал на форуме.  С чем себя и позравляю
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 18.04.2014, 11:43
zorik2Дата: Пятница, 18.04.2014, 12:13 | Сообщение # 2
Примите и мои поздравления!
Вот здесь посмотрите, может нароете что нибудь.
http://tedeks.ru/faq.php
EphorДата: Пятница, 18.04.2014, 13:35 | Сообщение # 3
Тех.регламент распространяется на:
-Действие настоящего технического регламента
распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на
связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания),
строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое
обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации."
ну и далее по тексту, а там про ОПО ничего не сказано, но также не стоит забывать что ТР не распространяется на сетьгазопотребления жилых зданий. Во общем как то так.
З.Ы. поздравляю с 1000 сообщением))
positronwДата: Пятница, 18.04.2014, 20:12 | Сообщение # 4
gaspar мои поздравления!
ПБ 12-529-03
3.3.40. Приемка в эксплуатациюгазопроводов низкого давления (подземных протяженностью до 200 м и надземных
протяженностью до 500 м) может осуществляться без участия представителя
территориального органа Госгортехнадзора России.
Пока действует, так что, на усмотрение инспектора.
gasparДата: Пятница, 18.04.2014, 21:57 | Сообщение # 5
А не накатать ли мне письмо разъяснение в РТН подумал я. И накатал. По ответу отпишусь
Всем Спасибо!
astronom55Дата: Понедельник, 08.09.2014, 10:23 | Сообщение # 6
Чем все закончилось?
gasparДата: Вторник, 09.09.2014, 23:18 | Сообщение # 7
Ответили абстрактно, процитировав тех.регламент. То есть нужно.  Сейчас жду ответа на более чётко сформулированный запрос.
341PassazirskiДата: Пятница, 12.09.2014, 14:43 | Сообщение # 8
Добрый день!
В случае ГРО - пишет запрос в РНТ од допустимости приемки без инспектора. Получает ответ (разрешение) + отчет каждый месяц по адресно о каждом пущенном объекте без инспектора. Это, естественно, касается только г-до нд до 200м (надземных до 500м).
Добавлено (12.09.2014, 14:43)
Вспомнил. Не ГРО также писала запрос.
gasparДата: Суббота, 13.09.2014, 10:44 | Сообщение # 9
Цитата 341Passazirski ()
Добрый день! В случае ГРО - пишет запрос в РНТ од допустимости приемки без инспектора. Получает ответ (разрешение) + отчет каждый месяц по адресно о каждом пущенном объекте без инспектора. Это, естественно, касается только г-до нд до 200м (надземных до 500м).
Это допускало ПБ 12-529-03. теперь этих ПБ нет..э. Есть тех.регламент.
fiat135Дата: Вторник, 16.09.2014, 12:36 | Сообщение # 10
Теперь при отсутствии ПБ ещё и внутрянки (кроме жилых домов) независимо от мощности тоже подлежат приемке с РТН
beda1967Дата: Вторник, 04.11.2014, 17:39 | Сообщение # 11
Вопрос: если объект (ГРП блочный, проект 2013 г.) с пунктом 93 "Техрегламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления"  тоже нужен инспектор РТН при приёмке?
UljnaДата: Суббота, 25.04.2015, 08:33 | Сообщение # 12
Получается что вопрос оприемке объекта без инспктора решает ГРО?
phacochoerusДата: Понедельник, 11.01.2016, 14:57 | Сообщение # 13
что-то затихла тема, есть у кого новости по ней?
luxemburgДата: Вторник, 12.01.2016, 08:19 | Сообщение # 14
Реконструкция котельной из паровой (3шт Е1/9) в водогрейную (340квт - 2 котелка) с переносом счетчика с входа ГРУ на низкую сторону - потребовалось участие инспектора в приемке внутрянки как среднего, так и низкого давления плюс "источника теплоснабжения". Причем в 2 этапа - на первом потребовал оформить "приемку смонтированного оборудования для комплексного опробования и проведения ПНР" (для пуска газа - на 3 месяца с указанием дат). После наладки (ушло дня три) и 72-часового опробования потребовал оформить "акт приемки в эксплуатацию после окончания пуско-наладочных работ".
Процедура в целом напоминает РД 12-08-2008 но по упрощенным формам - так захотел сам инспектор.
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 12.01.2016, 08:21
beda1967Дата: Вторник, 12.01.2016, 20:24 | Сообщение # 15
Вопрос "представился" - неактуален. Время прошло, объект в работе с 10.2014 - до следующей инспекции или инцидента.
Добавлено (12.01.2016, 20:24)
Спасибо за участие
