Участие инспектора Ростехнадзора в приёмке
| gaspar | Дата: Пятница, 18.04.2014, 11:41 | Сообщение # 1 |
| В соответствии с пунктом 93 "Техрегламента о безопасности сисем газораспределения и газопотребления" приемка сетей газораспределения и газопотребления осуществляется приемочной комиссией, создаваемой застройщиком или инвестором (далее - приемочная комиссия), в состав которой входят представители: а) застройщика; б) строительной организации; в) проектной организации; г) эксплуатационной организации; д) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль в области охраны окружающей среды (в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации); е) федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора; ж) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере промышленной безопасности.
Вопрос: если объект (к примеру газопровод-ввод) не классифицируется как ОПО, нужен ли при приёмке инспектор Ростехнадзора?
Мля.. ща тлько увидел.. 1000 сообщений запукал на форуме. С чем себя и позравляю
Сообщение отредактировал gaspar - Пятница, 18.04.2014, 11:43 |
| zorik2 | Дата: Пятница, 18.04.2014, 12:13 | Сообщение # 2 |
| Цитата gaspar (  ) Мля.. ща тлько увидел.. 1000 сообщений запукал на форуме. С чем себя и позравляю Примите и мои поздравления! Вот здесь посмотрите, может нароете что нибудь. http://tedeks.ru/faq.php
| Ephor | Дата: Пятница, 18.04.2014, 13:35 | Сообщение # 3 |
| Тех.регламент распространяется на: -Действие настоящего технического регламента распространяется на сеть газораспределения и сеть газопотребления, а также на связанные с ними процессы проектирования (включая инженерные изыскания), строительства, реконструкции, монтажа, эксплуатации (включая техническое обслуживание, текущий ремонт), капитального ремонта, консервации и ликвидации." ну и далее по тексту, а там про ОПО ничего не сказано, но также не стоит забывать что ТР не распространяется на сетьгазопотребления жилых зданий. Во общем как то так.
З.Ы. поздравляю с 1000 сообщением))
| positronw | Дата: Пятница, 18.04.2014, 20:12 | Сообщение # 4 |
| gaspar мои поздравления! ПБ 12-529-03 3.3.40. Приемка в эксплуатациюгазопроводов низкого давления (подземных протяженностью до 200 м и надземных протяженностью до 500 м) может осуществляться без участия представителя территориального органа Госгортехнадзора России. Пока действует, так что, на усмотрение инспектора.
| gaspar | Дата: Пятница, 18.04.2014, 21:57 | Сообщение # 5 |
| А не накатать ли мне письмо разъяснение в РТН подумал я. И накатал. По ответу отпишусь
Всем Спасибо!
| astronom55 | Дата: Понедельник, 08.09.2014, 10:23 | Сообщение # 6 |
| Чем все закончилось?
| gaspar | Дата: Вторник, 09.09.2014, 23:18 | Сообщение # 7 |
| Ответили абстрактно, процитировав тех.регламент. То есть нужно. Сейчас жду ответа на более чётко сформулированный запрос.
| 341Passazirski | Дата: Пятница, 12.09.2014, 14:43 | Сообщение # 8 |
| Добрый день! В случае ГРО - пишет запрос в РНТ од допустимости приемки без инспектора. Получает ответ (разрешение) + отчет каждый месяц по адресно о каждом пущенном объекте без инспектора. Это, естественно, касается только г-до нд до 200м (надземных до 500м).Добавлено (12.09.2014, 14:43) --------------------------------------------- Вспомнил. Не ГРО также писала запрос.
| gaspar | Дата: Суббота, 13.09.2014, 10:44 | Сообщение # 9 |
| Цитата 341Passazirski (  ) Добрый день! В случае ГРО - пишет запрос в РНТ од допустимости приемки без инспектора. Получает ответ (разрешение) + отчет каждый месяц по адресно о каждом пущенном объекте без инспектора. Это, естественно, касается только г-до нд до 200м (надземных до 500м).
Это допускало ПБ 12-529-03. теперь этих ПБ нет..э. Есть тех.регламент.
| fiat135 | Дата: Вторник, 16.09.2014, 12:36 | Сообщение # 10 |
| Цитата gaspar (  ) Это допускало ПБ 12-529-03. теперь этих ПБ нет. Теперь при отсутствии ПБ ещё и внутрянки (кроме жилых домов) независимо от мощности тоже подлежат приемке с РТН
| beda1967 | Дата: Вторник, 04.11.2014, 17:39 | Сообщение # 11 |
| Вопрос: если объект (ГРП блочный, проект 2013 г.) с пунктом 93 "Техрегламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления" тоже нужен инспектор РТН при приёмке?
| Uljna | Дата: Суббота, 25.04.2015, 08:33 | Сообщение # 12 |
| Получается что вопрос оприемке объекта без инспктора решает ГРО?
| phacochoerus | Дата: Понедельник, 11.01.2016, 14:57 | Сообщение # 13 |
| что-то затихла тема, есть у кого новости по ней?
| luxemburg | Дата: Вторник, 12.01.2016, 08:19 | Сообщение # 14 |
| Реконструкция котельной из паровой (3шт Е1/9) в водогрейную (340квт - 2 котелка) с переносом счетчика с входа ГРУ на низкую сторону - потребовалось участие инспектора в приемке внутрянки как среднего, так и низкого давления плюс "источника теплоснабжения". Причем в 2 этапа - на первом потребовал оформить "приемку смонтированного оборудования для комплексного опробования и проведения ПНР" (для пуска газа - на 3 месяца с указанием дат). После наладки (ушло дня три) и 72-часового опробования потребовал оформить "акт приемки в эксплуатацию после окончания пуско-наладочных работ". Процедура в целом напоминает РД 12-08-2008 но по упрощенным формам - так захотел сам инспектор.
Сообщение отредактировал luxemburg - Вторник, 12.01.2016, 08:21 |
| beda1967 | Дата: Вторник, 12.01.2016, 20:24 | Сообщение # 15 |
| Цитата beda1967 (  ) Вопрос: если объект (ГРП блочный, проект 2013 г.) с пунктом 93 "Техрегламента о безопасности систем газораспределения и газопотребления" тоже нужен инспектор РТН при приёмке? Вопрос "представился" - неактуален. Время прошло, объект в работе с 10.2014 - до следующей инспекции или инцидента.Добавлено (12.01.2016, 20:24) --------------------------------------------- Спасибо за участие
