Поливочная труба
| Cappadona | Дата: Среда, 02.04.2014, 16:13 | Сообщение # 1 |
| Затупил конкретно ребята)) Обычная поливочная труба Ст. 200мм на верху лежит, я иду параллельно подземкой газом н.д., вроде бы как и не надо отступать от поливочной, но если проложить прям под ней в свету , то при разрытии траншеи,, а там метров 300, как её будут подвешивать или что?! подскажите пожалуйста))
| defuser | Дата: Среда, 02.04.2014, 16:31 | Сообщение # 2 |
| Ну так то "поливочная труба" - это, наверное, водопровод. И отступить надо как от водопровода, я так думаю.
| intellegent | Дата: Среда, 02.04.2014, 17:03 | Сообщение # 3 |
| Цитата defuser (  ) Ну так то "поливочная труба" - это, наверное, водопровод. И отступить надо как от водопровода, я так думаю. Ну да, как полагается 1-2м в зависимости от давления.
| gaspar | Дата: Среда, 02.04.2014, 17:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата Cappadona (  ) на верху лежит Cкажу так: исть возможность - отступите. Нет возможности - расстояние регламентируется от подземных сетей и если труба для полива наземная отступать не обязательно
| Cappadona | Дата: Четверг, 03.04.2014, 10:05 | Сообщение # 5 |
| Спасибо коллеги за совет!) думаю сделать так, где есть возможность и правда отступить, а для выхода из земли - макс. сблизиться с трубой
| intellegent | Дата: Четверг, 03.04.2014, 10:15 | Сообщение # 6 |
| Cappadona, но я так понял вопрос с опорами при монтаже газопровода под водопровод так и не решен. Как я понял при параллельной прокладке он попадает на границы траншеи газопровода. Есть типовое решение в СНиП 42-101-2003 с п.10.138 но там пересечение перпендикулярное.
| Cappadona | Дата: Четверг, 03.04.2014, 11:17 | Сообщение # 7 |
| intellegent, спасибо про подвес коммуникаций знал, но они предусматриваются при перпенд. пересечении, в данном случае скорее не подвес,а какие -то подпоры снизу должны быть. Здесь думаю от неё отступить 1м., а в месте где нужно под неё просто подрыть, там надо 1х1 м. для цоколя), так что 1м Стальной трубы повисит опираюсь на грунт по бокам- думаю ничего страшного)
