Воскресенье, 06.07.2025, 10:27
расчет компенсаторов
IvypvlДата: Воскресенье, 20.12.2009, 11:42 | Сообщение # 1
есть ли у кого-нибудь типовой расчет компенсаторов при врезке в магистральный газопровод????
zorik2Дата: Воскресенье, 20.12.2009, 14:56 | Сообщение # 2
Посмотри по этой ссылки
http://proekt-gaz.ru/forum/2-99-4#3641
birdДата: Понедельник, 24.01.2011, 21:28 | Сообщение # 3
Прошу консультацию. Столкнулься с проектированием внутрецехового газопровода длинной более 150 метров. Диаметры газопровода (прямого участка) от 40 до 80. Собственно вопрос в необходимости установки П-образных компенсаторов. Т.к. газопровод внутрицеховой, даже ГРПШ находится внутри цеха, - на него не воздействует температура окружающей среды ( особенно в зимний период). Неужели перепад температуры в 5-15 градусов, при обьеме газа 60 кубов в час, может привести к деформации стального газопровода?
Eugen_o84Дата: Четверг, 27.01.2011, 18:00 | Сообщение # 4
Да сделайте несколько поворотов в разных плоскостях ( обойдите какую-нибудь колонну или дверь) и вопрос отпадет.
birdДата: Пятница, 04.02.2011, 19:14 | Сообщение # 5
Quote (Eugen_o84)
обойти дело не хитрое... нужно же понимать как часто обходить эти двери, где расставлять неподвижные опоры (одними кронштейнами же неотделаешься..), какое расстояние между неподвижными опорами допускается...
В своей литературе отрыл данные только для пара, если у кого есть информация по газу пожалуйста поделитесь.
DobriyДата: Четверг, 02.08.2012, 14:32 | Сообщение # 6
подскажите о необходимости компенсатора. Есть два коллектор Ф500 L= 18,0м каждый перед ГТУ на ТЭС, в них давление газа Р=1,2МПа, они соединяются перемычкой, на которой две задвижки и между ними продувочная свеча. Нужно ли ставить на этой перемычке компесатор?
Добавлено (02.08.2012, 14:32)
Перемычка представляет собой участок около 7 м и 4 мя отводами
