Пятница, 11.07.2025, 09:23
Сварка труб
valentina02Дата: Среда, 26.03.2014, 07:46 | Сообщение # 1
Уважаемые форумчане! Подскажите литературу, где изучить сварку труб в стык разных ГОСТов (существующие подземные газопроводы) и разных диаметров. Т.Е разница в толщинах свариваемых труб  превышает 1 мм. С помощью переходов не подойдет , т.к минимальная  кольцевая вставка 50 мм. Заказывать вытачивать  переходы не реально. И вообще кто-как выходит из этого положения? Заранее благодарю.
Добавлено (26.03.2014, 07:46)
Вернее сказать сварка одного условного диаметра , но разных наружных.
assan111Дата: Среда, 26.03.2014, 08:21 | Сообщение # 2
ГОСТ 16037, п. 6.
luxemburgДата: Среда, 26.03.2014, 08:23 | Сообщение # 3
ГОСТ 16037-80 не подойдет?
(СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ. Основные типы, конструктивные элементы и размеры)
Прикрепления: _16037-80_.chm (1.49 Mb)
valentina02Дата: Среда, 26.03.2014, 09:58 | Сообщение # 4
спасибо огромное
assan111Дата: Суббота, 29.03.2014, 20:46 | Сообщение # 5
Первый нах! ;-)
amurka87Дата: Среда, 22.06.2016, 16:41 | Сообщение # 6
Подскажите, можно ли электроды э42 заменить на э46? И почему?
zorik2Дата: Среда, 22.06.2016, 16:53 | Сообщение # 7
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/3/3997/
amurka87Дата: Среда, 22.06.2016, 23:50 | Сообщение # 8
Я поняла что по этому Госту. В чём отличае э42 и э46 (кроме как в прочности немного)?. А вообще каков принцип выбора электродов для сварки технологических трубопроводов? И отличается ли он от сварки металоклнструкций? Не могу понять почему начальница выбрала Э42, а не Э46
zorik2Дата: Четверг, 23.06.2016, 07:27 | Сообщение # 9
Это зависит от многих параметров. Надо просто почитать.
http://www.gosnadzor.ru/industr....067.pdf
https://youtu.be/Ve0SZDn5M1U
http://www.znaytovar.ru/gost/2/RD_39014701453587_Instrukciya.html
http://svarkainfo.ru/rus/lib/book/charelec/
http://aquagroup.ru/normdocs/13236#i136642
http://tool-land.ru/tipy-i-marki-elektrodov-dlya-svarki.php
Здесь много источников для того чтобы понять (въехать в тему).
Например трубы по ГОСТ 10705 имеют временное сопротивление разрыву 34 кгс/мм2, а электрод Э42 -  42 кгс/мм2  (Э38 не проходит  без 15% запаса).
Может материал свариваемой трубы требует применения наплавляемого металла Э46.
А вообще больше читайте и разбирайтесь, тогда эффект повышения квалификации выше. Но конечно не без того, чтобы в тупиковом вопросе не спросить на форуме.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 23.06.2016, 07:28
amurka87Дата: Четверг, 23.06.2016, 08:13 | Сообщение # 10
Очень вам благодарна. Буду разбираться
Anton91Дата: Пятница, 12.10.2018, 14:54 | Сообщение # 11
Добрый день, кто-нибудь знает обязательно ли применение оппозиционера при сварки пэ труб, и где это регламентируется?
gasparДата: Воскресенье, 14.10.2018, 10:46 | Сообщение # 12
Обязательно! Звони Навальному - пусть приезжает  crazy
А если серьёзно, то вопрос ни о чём. О какой сварке идёт речь (стыковой, муфтовой), какие диаметры свариваются и т.д. В принципе все ответы есть в СП 42-103-2003.
СтарушкаДата: Понедельник, 15.10.2018, 10:40 | Сообщение # 13
Что касается Навального, то он не оппозиционер, а фикция. Иначе не привлекал подростков к своим мероприятиям, для массовки. Это только компрометирует его как "политика".
При сварке встык нагретым инструментом трубы (детали) закрепляются в ЦЕНТРАТОРЕ, который является неотъемлемой частью сварочной машины.
При сварке деталями с закладными нагревателями (ЗН) трубы закрепляются в ПОЗИЦИОНЕРЕ.
Позиционер служит для обеспечения неподвижности соединяемых труб во время сварки, т.к. свариваемые  поверхности расплавляются и скользят под действием осевых усилий.
Но по мере технического развития некоторые производители деталей с ЗН стали применять конструкции, которые имеют специальные приспособления, позволяющие перед сваркой и в период сварки надежно и неподвижно закрепить трубы и деталь ЗН без позиционера.
Поэтому прежде всего надо внимательно изучить рекомендации изготовителя детали с ЗН. Как правило, сварка ЗН небольших диаметров производится при закреплении труб и деталей в позиционере.
Экономить на позиционере глупо, т.к. брак при сварке ЗН обходится дороже.
Anton91Дата: Вторник, 16.10.2018, 07:44 | Сообщение # 14
Прошу прощения за "техническую" неграмотность. Спасибо за советы уважаемые gaspar и Старушка!
