Пятница, 30.10.2026, 02:03
Надземная прокладка газопровода
RomaДата: Понедельник, 17.03.2014, 09:31 | Сообщение # 1
Приветствую всех!
Всегда проектировал надземную прокладку с нулевым уклоном, но теперь прокладываю газопровод, который идет параллельно существующему газопроводу. Этот существующий газопровод проложен параллельно рельефу. И если свой газопровод я сделаю "ступеньками", то мне кажется выглядеть это будет как то не очень красиво и эстетично - один газопровод идет прямо на низких опорах, второй рядом на опорах разной высоты.
Интересует мнение, кто-то проектирует надземку с уклоном? Ну и как поступили бы в такой ситуации более опытные специалисты?
intellegentДата: Понедельник, 17.03.2014, 09:38 | Сообщение # 2
А есть планчик? На словах не все прозрачно.
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 17.03.2014, 10:16 | Сообщение # 3
С уклоном проектировать не запрещается, а даже приветствуется! Все в рамках разумного конечно! )
По технологическим правилам вообще все трубопроводы прокладываются с уклоном... А красота и эстетика это дело такое...! )) Проектировщик сам творец!
Газопровод у вас будет идти на персональных опорах или другие сети будут еще на них прокладываться?
RomaДата: Понедельник, 17.03.2014, 10:53 | Сообщение # 4
других сетей нет, на своих собственных опорах, в паре метрах от существующего газопровода
Ivan_YuryevichДата: Понедельник, 17.03.2014, 11:28 | Сообщение # 5
Ну и тогда вообще никакой разницы нет! Делайте как Вам больше нравится! Если запроектируете без уклона и газопровод получится ступенями, то это только Вам сыграет на руку, ступени будут работать как Z образные компенсаторы и возможно не потребуется установка дополнительных компенсаторов... Все это конечно определяется расчетом!
RomaДата: Понедельник, 17.03.2014, 11:54 | Сообщение # 6
Вот это и смущает)))
И уверен будет вызывать кучу вопросов у заказчика, затем у монтажников, а потом и у эксплуатации - почему этот газопровод так сделан, а этот по-другому
В общем понятно, что решение за мной.
Спасибо!
zorik2Дата: Понедельник, 17.03.2014, 13:02 | Сообщение # 7
Все зависит от уклона местности и условий обслуживания газопровода при эксплуатации.
metagazДата: Понедельник, 17.03.2014, 17:54 | Сообщение # 8
Коттеджный поселок для переселенцев. Перенос Г3 ф108 с учетом застройки. Я проектировал следуя уклону местности, а строители построили-как-построили. Переделывал потом.
Прикрепления: 3133363.jpg (211.3 Kb)
gasparДата: Понедельник, 17.03.2014, 18:42 | Сообщение # 9
Цитата metagaz ()
Прикрепления: 3133363.jpg(211Kb)
Какой кошмар. Жёлтый удав.  И это в Сочи? Какой век на дворе - полиэтилен и в  землю.
СтарушкаДата: Понедельник, 17.03.2014, 18:47 | Сообщение # 10
Не удивляйтесь! местные ...... боятся полиэтилена, ссылаются на сейсмику и прочее, хотя как раз в этих условиях полиэтиленовый газопровод наиболее безопасен.
knmdkДата: Вторник, 18.03.2014, 03:00 | Сообщение # 11
Планировка среды, конечно, тихий ужас. У меня только один вопрос всегда волнует, когда заходит речь о надземке с уклоном: как это потом монтировать? И как, в частности, учитывать отводы при составлении спецификации.
metagazДата: Вторник, 18.03.2014, 09:25 | Сообщение # 12
На счет полиэтилена - все не так!!!!!!!!:schmoll: Мы в своих проектах при подземке всегда применяем только полиэтилен!!! wow В данном конкретном случае вначале было простое поле с газопроводом Г3 по диагонали. Туда запланировали коттеджный поселок для переселенцев и требовалось перенести газопровод с учетом застройки. Надземная прокладка всплыла из-за того.что там между домами не более 10-и метров, а при подземной прокладке требуется отступать от фундамента 7 м. Поэтому решили надземно и трусость тут абсолютно не причем biggrin biggrin biggrin
http://maps.yandex.ru/?ll=39.....7&l=sat
Прикрепления: 8002060.jpg (221.2 Kb)
RomaДата: Вторник, 18.03.2014, 15:49 | Сообщение # 13
Получается с нулевым уклоном надземку монтировать проще монтажникам, чем с уклоном параллельно рельефу?
Добавлено (18.03.2014, 15:49)
а нельзя было уменьшить расстояние до 3,5м при 100%-ной проверке стыков физическими методами?
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 18.03.2014, 15:58 | Сообщение # 14
Нельзя! Распространенная ошибка! На 50% можно сократить расстояние, только до зданий без постоянного присутствия людей!
metagazДата: Вторник, 18.03.2014, 18:20 | Сообщение # 15
ХЗ uhm Вот, собственно, что те же монтажники строили:
Добавлено (18.03.2014, 18:18)
Думаю, можно. В предолимпийской суматохе об этом как-то подзабылось shy oops
Добавлено (18.03.2014, 18:20)
Перечитал еще раз п. 5.1 СНиП и про "присутствие людей" там ничего не увидел. Может не там смотрел??
Прикрепления: 5896337.jpg (188.5 Kb)
