Пятница, 04.07.2025, 15:09
подпорные стенки и газопровод
kiska-iriskaДата: Пятница, 28.02.2014, 08:54 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Подскажите, может кто сталкивался, можно ли прокладывать газопровод под фундаментом подпорной стенки? Отметка низа фундамента -0,400. Сама я конечно первый раз слышу чтобы газ-од прокладывали под фундаментом какого либо сооружения, но может тут есть какие нибудь исключения?
fiat135Дата: Пятница, 28.02.2014, 09:10 | Сообщение # 2
пару раз сталкивались с подобным и все 2 раза не рискнули пройти под ней... один раз обошли, а в другой раз вышли на опору и прошли надземно, благо цель газоснабжения находилась в 2-х метрах от подпорной стенки...
defuserДата: Пятница, 28.02.2014, 09:11 | Сообщение # 3
Сам не сталкивался. Было дело, согласовали прохождение под кирпичным забором (с фундаментом, глубину не помню) при условии прокладки в футляре.
Посмотрите обсуждение небольшое на эту тему тут http://proekt-gaz.ru/forum/2-720-1
kiska-iriskaДата: Пятница, 28.02.2014, 09:39 | Сообщение # 4
Спасибо, уже читала щас эту тему, но там немного другая ситуация.
Добавлено (28.02.2014, 09:39)
Вообщем решили идти под подпорной стенкой в стальном футляре!))
LevaKДата: Понедельник, 03.03.2014, 20:47 | Сообщение # 5
Какая высота подпорной стенки?
GazRustДата: Пятница, 18.09.2020, 14:57 | Сообщение # 6
Доброго всем дня, возник вопрос: подземный газопровод высокого давления идет вдоль подпорной стены, чем является подпорная стена - сооружением или ограждением? Эксперт требует отступить 7м как от фундамента сооружения, я же настаиваю на том, что это ограждение и отступать надо 1м, кто прав?
zorik2Дата: Пятница, 18.09.2020, 16:59 | Сообщение # 7
Конечно сооружение СП 381. 1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования  http://docs.cntd.ru/document/551394482
СП 381. 1325800.2018  п. 3.14 подпорное сооружение: Сооружение или конструкция, выполняемая для восприятия горизонтального давления и удержания грунта при перепаде высотных отметок, может быть самостоятельным сооружением или служить частью объекта капитального строительства.
gasparДата: Воскресенье, 20.09.2020, 16:27 | Сообщение # 8
Я на вашей стороне. Какое влияние газопровод может оказать при возможном разрыве на стенку или наоборот. Здание - понятно, наличие подвальных помещений, проникновение газа . А тут что? В чём опасность? В таком случае сооружением по мнению эксперта нужно считать всё: пешеходную дорожку, фонарный столб, остановочный пункт из навеса, да любую подземную коммуникацию и колодцы на не и т.д. Этих горе экспертов нужно за шкирку и на стройку. Чтобы в руках лопату подержали для приличия. Считаю что допускать к экспертизе нужно только тех лиц, кто проработал в строительстве, проектировании и эксплуатации по каждой теме года 3 и более.
zorik2Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 20:46 | Сообщение # 9
Цитата gaspar ()
я же настаиваю на том, что это ограждение и отступать надо 1м, кто прав?Я на вашей стороне. Какое влияние газопровод может оказать при возможном разрыве на стенку или наоборот. Здание - понятно, наличие подвальных помещений, проникновение газа . А тут что? В чём опасность?
Поясню свою позицию. Подпорная стена все время находится под нагрузкой от давления массы которое оно подпирает, чтоб не создало опрокидывающего момента, обычно фундамент выполняется очень широкий чтобы убрать сдвиг и опрокидывающий момент. Если мы нарушим грунт вблизи фундамента подпорной стены, то можем разрушить подпорную стену. Если есть большое желание пройти вблизи подпорной стены, надо сделать расчет, что это не повлияет на несущую способность подпорной стены.
Прикрепления: 7608379.jpg (98.5 Kb) · 2149851.jpg (395.4 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 20.09.2020, 20:56
gasparДата: Понедельник, 21.09.2020, 11:44 | Сообщение # 10
Соглашусь с доводами уважаемого zorik2 частично. Всё же  считаю применять норму до "сооружений" в данном случае - избыточно.  Конечно упорная стенка бывает разная. Если не вдаваться в подробности расчетов, то  вполне достаточно выдержать норматив охранной зоны газопровода до этого сооружения (не менее 2 метров, если по первому фото)  или  высоту стенки (если по второму МЧСному).
Уважаемый zorik2 совершенно правильно указал, на опасность разрушения стенки. НО эксперт руководствуется иными критериями. Возьмем второе фото, где при обрушении стенки к сожалению погибли люди. По видению эксперта, если бы газопровод низкого давления был, то относительно такой стенки траншею можно копать на расстоянии 2 метра, а если высокого - 7 метров? Логика? В СП 165 (на разработку ПМ  ГОЧС) есть понятие - желтые линии, которые характеризуют зону обрушения зданий и сооружений, а точнее границы возможных завалов. Это также может быть принято за минимальное допустимое расстояние)
Что касается второй фотографии , то причиной обрушения стенки не являлось строительство линейного объекта. https://www.redomm.ru/news/info/122821/.  Но повторюсь, каждый случай индивидуален. Если упорная стенка высотой до 1 метра, то какая может от неё опасность?
GazRustДата: Понедельник, 21.09.2020, 12:27 | Сообщение # 11
Хорошо, но в чем различие подпорной стены, и к примеру, кирпичного забора, который является ограждением или опоры эстакады? Грубо говоря, размером фундамента они и отличаются. Я согласен отступить с учетом фундаментов, но в моем конкретном случае, это просто 2х метровая стена из ФСок на естественном основании, т.е там фундамент это такая же ФСка, закопанная в землю. Ведь расстояние в 7м по СП это именно для зданий и сооружений, в которых может скопиться газ.
Такие же доводы я приводил эксперту, но он непреклонен. Может есть какие-то нормативы, которыми можно аргументировать?
gasparДата: Понедельник, 21.09.2020, 12:33 | Сообщение # 12
А есть возможность скинуть в форум топоплан и фото стенки. Хоть посмотреть над чем издевается "эксперт"?
ЛСП2Дата: Понедельник, 21.09.2020, 12:53 | Сообщение # 13
Забор - это ограждение. Воспринимает ветровые, снеговые нагрузки и собственный вес. Назначение, собственно говоря, ограничение доступа посторонних людей на территорию. И для такого сооружения, поскольку оно не является ответственным и в случае разрушения больших проблем не будет, специально оговорены уменьшенные расстояния.
Подпорная стена - это сооружение, которое возводится там, где нельзя выполнить откос земли. Воспринимает дополнительно еще и нагрузку от грунта. Соответственно, в случае обрушения имеем обвал грунта на участке, и потенциальная опасность и экономический ущерб гораздо выше, чем от рухнувшего забора.
Расстояние от фундамента до газопровода устанавливается в зависимости от давления, потому что при разгерметизации газопровода размеры воронок (выдуваемой земли) будут зависеть от давления и расхода выходящего газа. Выдули грунт из-под фундамента - началась осадка фундамента - пошла трещина по стенке.
Я считаю эксперт правильно отодвигает газопровод от фундамента подпорной стены.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 21.09.2020, 13:34
GazRustДата: Понедельник, 21.09.2020, 13:51 | Сообщение # 14
Вот начало стены, дальше стенку не фоткал, т.к. не предполагал, что возникнет.
Прикрепления: 3580933.jpg (229.7 Kb) · 5704645.jpg (222.4 Kb)
ЛСП2Дата: Понедельник, 21.09.2020, 14:10 | Сообщение # 15
Это похоже на стену из ФБС. Там точно фундамент есть? Если нет, то пользуйтесь п. 10 из табл. В.1 СП62.13330 и будет счастье. Полтора метра за глаза в таких случаях, а два - вообще шикарно.
Сообщение отредактировал ЛСП2 - Понедельник, 21.09.2020, 14:11
