Понедельник, 26.10.2026, 08:27
Прокладка газопровода
kugelkoДата: Пятница, 23.07.2010, 15:50 | Сообщение # 1
Прошу ответить всех знающих!
Возможна ли прокладка газопровода низкого давления. подземного через бетонную подпорную стенку?
Прокладка предполагается в защитном футляре
Ника
proekt-gazДата: Пятница, 23.07.2010, 16:26 | Сообщение # 2
Что эта бетонная стенка подпирает?
kugelkoДата: Пятница, 23.07.2010, 16:39 | Сообщение # 3
Грунт, естественно. Высота стенки над землей - сантиметров 30. Подземная часть - до 1,5м и фундамент. Смысл в чем:
старая улица с массой существующих инженерных коммуникаций (известных и неизвестных), в том числе канализация, вода, э/сети, старый газопровод и пр. Прохожу над канализацией, ставлю КС, далее через подпорную стенку с футляром и вылетом в обе стороны по 2м.
При экспертизе по промбезопасности замечание - пройди ниже. При этом никаких ссылок на запрещающую НТД. Просто "низзя".
Но я запретов никаких найти не могу.
Помогите определиться!
Ника
zorik2Дата: Пятница, 23.07.2010, 16:42 | Сообщение # 4
Я думаю экспертиза права в том, что подпорная стена существующая и никто не даст гарантии в том что любое пробитое отверстие в ней не нарушить целостность подпорной стены. Если Вы можете получить разрешение от проектной организации которая проектировала эту подпорную стену, на Ваше пересечение, тогда у Вас есть право оспаривать решение экспертизы.
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 23.07.2010, 16:52
gasparДата: Суббота, 24.07.2010, 08:17 | Сообщение # 5
Согласен с zorik2. Экспертиза права. Есть ситуации, как вышеописанная, где чётких запретов нет. Если бы они были на все случаи жизни, то газовые нормы были бы больше чем большая советская энциклопедия.
Только на мой взгляд целостность упорной стенки (оговорюсь - в данном случае) гораздо меньше важна , чем целостность газопровода. В ПБ 12-529-03 есть такая общая фраза "Пункт 2.1.4. Принятые проектные решения должны позволять обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение ....". Так вот, где гарантия, что проход через упорную стенку безопасен для газопровода?. Ведь к строительству упорной стенки не предъявляется строгих требований как для строительства газопровода. А если при проектировании и строительсве стенки наружили технологию? Не учли например тип грунтов, уровень грунтовых вод, пучинистость или т.п. или просто использовали хреновый бетон и эта стенка в месте с газопроводом завтра "дёрнется" вниз или в бок или от пучения вверх? Что тогда? Конечно в 99,9% вероятности, что с указаной упорной стенкой это не произойдет. Если докажете экспертам что на 100% этого не произойдет (представте необходимые расчёты проектировщиков этой стенки, акты на устойство всех её элементов, заключение специальной коммисии, согласование и грантийные письма прохождения газопровода через стенку от её владельцев), то делайте через упорную стенку :D. Иначе только ПОД и в металлическом футляре (да и в этом случае следует расчитать нагрузку от стенки на газопровод). Ну и помимо экспертов, неплохо бы было пообщаться с эксплуатационной службой "Калининградгазификация", они то вообще такое примут в эксплуатацию?
PS: а старый (недействующий?) газопровод нельзя использовать для протяжки ПЭ труб?
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 24.07.2010, 08:45
kugelkoДата: Понедельник, 26.07.2010, 09:05 | Сообщение # 6
Благодарю всех за ответы. Ситуация сложная, так как что из себя представляет стена вряд ли кто-либо сможет и захочет дать точный ответ. А "Калининградгазифиекация" проект согласовала.
Согласна, что со стеной все может быть, но ведь и с обычным проходом через стену дома тоже все может быть - дом даст усадку и т.п.
Однако, всем спасибо!
Ника
