Среда, 07.10.2026, 07:46
SOS!!! Охлаждение дымовых газов?
knmdkДата: Среда, 19.02.2014, 21:25 | Сообщение # 16
Я бы все же попробовал для начала сделать расчет. Согласно по учебнику, гололед (именно его намерзания справедливо опасается технадзор) на проводах образуется при температуре от -0,5оС до -5оС (реже при -10оС) при выпадении различного рода осадков. Посмотреть минимальные, максимальные температуры и амплитуду для вашего района можно в СНиП 23-01-99. Полагаю, физика позволит рассчитать, какую температуру и влажность в районе проводов создадут продукты сгорания при температуре окружающего воздуха 0оС. Исходя из этого значения можно оценить, будут ли влиять (и насколько критично, если вообще будут) продукты сгорания на изменение температуры в районе проводов. Исходя из результатов расчета уже принимать решение: либо инженерное, либо "юридическое" (рандеву с владельцами ЭС, чтобы те бумажку "не возражаем" нарисовали).
Dima75Дата: Четверг, 20.02.2014, 09:00 | Сообщение # 17
knmdk, не нашел в пособии расчет толщины стенки гололеда. Толщиной гололеда на проводах там только задаются, я так понял согласно лит[13], стр 317, таб. 2.5.3. Списка использованной литературы в пособии нет. Если не трудно, объясните подробней предлагаемый принцип способа расчета...
Добавлено (20.02.2014, 09:00)
Цитата cergaz ()
Проект прошел экспертизу-замечаний нет. Надзорные органы никак не подписывают документацию
Странно, что берут на себя функции экспертизы. "Ябеду" надо писать на эти органы. Данный расчет от Вас, в случае сомнений, должна была экспертиза требовать, как и согласование размещения котельной в охранной зоне ЛЭП
knmdkДата: Пятница, 21.02.2014, 01:35 | Сообщение # 18
Автор явно ссылается на ПУЭ (издание 7, п. 2.5.46), районирование удобно посмотреть здесь (либо самому вычислить по ПУЭ, рис. 2.5.2), всякие разные коэф. есть в приложениях к пособию (думаю, уже и сами отыскали), и еще полезные для нашего случая - в п. 2.5.49 ПУЭ.
Если в двух словах, то необходимо сделать расчет, аналогичный описывающему возникновение конденсата в дымоходе (только вместо дымохода у нас провода). И после этого сделать оценочный вывод, воспользовавшись данными СНиПа по строительной климатологии и таблицами ПУЭ. Будь я силен в физике и неограничен во времени, не пожалел бы сил что-нибудьпосчитать, но... Но попробую лишь предложить. Для начала задал бы допущения в виде безветренной погоды и температуры окружающего воздуха 0оС. Примем для простоты объем водяного пара, выделяемого при сгорании 1 м3 природного газа, за 1,96 м3. Затем рассчитаем скорость движения пара в дымоходе, а точнее на выходе из него (не учитываем изменение t пара за время движения по дымоходу). Исходя из результата посчитаем длину проводов, которые попадут в зону рассеивания пара. Установим температуру пара на высоте проводов. Понятно, что распределение получится неравномерным, поэтому возьмем среднее арифметическое. Например, в результате расчета выяснилось, что пар будет иметь температуру в районе проводов +1оС на участке длиной 5 м. Пролет между опорами, подпадающий под действие пара, пускай будет 400 м. Выходит, кратковременному воздействию подвергнется лишь 1,25% от протяженности пролета, что не критично и можно на этом закончить. Но лучше бы еще, наверное, к делу подключить точку росы сгорающего газа и увязать ее с температурой пара и температурой проводов. После чего уже все это, наверное, притянуть данные СНиП 23-01-99 (табл. 1 и 3) и ПУЭ. И сопоставив результаты с нормативами, сделать вывод. Вот такая фантастика сочинилась.
cergazДата: Пятница, 21.02.2014, 12:31 | Сообщение # 19
Самое "веселое", что это как раз РТН и не подписывает документацию. Письменных отказов не дают. Пугают "войной"
Dima75Дата: Пятница, 21.02.2014, 12:57 | Сообщение # 20
knmdk, боюсь, тут так упрощенно не получится- надо подумать в выходные...
knmdkДата: Пятница, 21.02.2014, 17:15 | Сообщение # 21
Поговорил со знакомым физиком сегодня: овчинка выделки точно не стоит даже при максимальном числе допущений (максимальном упрощении вычислений). Считать состаришься даже с применением ПК. Будь ситуация более распространенная, возможно, стоило бы реализовать расчет. Но это исключение, поэтому инженерное решение гораздо проще, каким бы "корявым" оно ни было (вынос дымохода вверх/в сторону или установка доп. оборудования). Впрочем, есть у меня некоторые сомнения, что там все так плохо, но не имея на руках всех исходных, развеять их (или предложить доп. решение) не представляется возможным.
gasparДата: Четверг, 23.05.2024, 19:09 | Сообщение # 22
Цитата GOODEL ()
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%  ±
ООО ЗСМ «ГУДЭЛ» ведет свою историю с 1958 года. На сегодняшний день завод является одним из ведущих производителей сварочных электродов, поставляя на рынок более 100 марок продукции.
В 2019 году начато производство сварочной проволоки и оборудования под совместным брендом GOODEL-TAYOR. Также в этом году начата поставка средств индивидуальной защиты сварщика и аксессуаров для сварки под брендом GOODEL.
На заводе действует собственная химико-аналитическая лаборатория, выполняющая контроль качества входящих материалов и выпускаемой продукции.
У завода нет денег на достойную рекламу в сети? К чему эта реклама на форуме?
