Вторник, 17.11.2026, 21:34
SOS!!! Охлаждение дымовых газов?
cergazДата: Вторник, 18.02.2014, 14:21 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста...
Есть здание со встроенной котельной. Все здание попадает в охранную зону ЛЭП. Выходит дымоход из котельной, поднимается по наружной стене. До крайнего провода по горизонтали метров 5-7 и по вертикали метров 8 (в общем достаточно далеко...)
Проект прошел экспертизу-замечаний нет. Надзорные органы никак не подписывают документацию, обосновывая тем, что "будет скапливаться и намерзать конденсат на проводах".
Предлагают поставить рекуператор - охладить отходящие газы.
Кто-нибудь сталкивался?Какие еще способы есть?
fiat135Дата: Вторник, 18.02.2014, 14:56 | Сообщение # 2
на что ссылаются?? может быть какой-нибудь расчет левый сделать (заведомо сходящийся, да он так и так сойдется), вспомнить институт и расчеты по тепломассообмену:)
cergazДата: Вторник, 18.02.2014, 15:01 | Сообщение # 3
Не на что не ссылаются! "Вынь и положь"...а расчет, сомневаюсь, что прокатит. Очень уж воинственно настроены
9876Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:23 | Сообщение # 4
Предлагаю изменить конфигурацию газоходов. Сделать длинный  горизонтальный участок газохода до границы охранной зоны ЛЭП, затем
вертикальный участок (труба).
zorik2Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:26 | Сообщение # 5
Что за котельная, какие котлы, новые проектируемые или реконструкция существующих. Что за ЛЭП?
Чтоб ответить Вам нужно быть экстрасенсом.
cergazДата: Вторник, 18.02.2014, 15:53 | Сообщение # 6
1)Котельная торг.центр.
2)Два котла по 150кВт.
3)Котельную на сегодняшний день построили - строители сдают надзорным органам.
4)ЛЭП 220кВ
zorik2Дата: Вторник, 18.02.2014, 15:56 | Сообщение # 7
Марку укажите котла,что бы приблизительно узнать температуру отходящих газов.
cergazДата: Вторник, 18.02.2014, 15:59 | Сообщение # 8
Lamborghini MEGA PREX N150
Температура 190гр на выходе из котла
zorik2Дата: Вторник, 18.02.2014, 16:10 | Сообщение # 9
Да вероятность обмерзания есть. Выход - перебросить подальше от ЛЭП дымовую трубу, просчитав хватить надува или нет.
cergazДата: Вторник, 18.02.2014, 16:42 | Сообщение # 10
Есть возможность переместить еще на метра 3 по горизонтали. Этот вариант тоже не устраивает. До ЛЭП(крайнего провода)по горизонтали будет расстояние примерно 10 м.
LevaKДата: Вторник, 18.02.2014, 19:09 | Сообщение # 11
Мне кажется, что не долетит влага по горизонтали 5-7м с подъемом на 8м чтобы осесть на проводах. Выпадет в осадок раньше. И вообще проблема надуманная, нигде ни в каких нормах не встречал.
Что-то дяденьки хотят...
zorik2Дата: Вторник, 18.02.2014, 21:46 | Сообщение # 12
А возможность поднять дымовую трубу на уровень проводов? Смысл охлаждать нет. Сами потом будете мучатся с конденсатом.
cergazДата: Среда, 19.02.2014, 10:24 | Сообщение # 13
Даже не знаю чего и хочет. Говорят честный уж очень, принципиальный. Да и заказчик не скупой, дал бы все что хотят с радостью уже)
А с конденсатом я и сам понимаю, что беда будет. Кондесатоотводчик и вперед тоннами кислоту в канализацию сливать.
А поднимать трубу тоже смысла, провода в несколько рядов, Поднимать придется метров на 20.
zorik2Дата: Среда, 19.02.2014, 16:20 | Сообщение # 14
Не вижу другого выхода, как запроектировать дымовую трубу высотой 20м. Дымовую трубу можно изготовить из трубы 219х6.  Расчет который просят сделать выполнить не возможно т.к. много неизвестных величин. Это как на кофейной гуще гадать.
positronwДата: Среда, 19.02.2014, 18:55 | Сообщение # 15
Как вариант, можно построить теплогенераторную на базе котлов с принудительным удалением продуктов сгорания через стену (с насадкой полутурбо). Например Thermona, с тремя котлами Therm Trio 90T.
Добавлено (19.02.2014, 18:55)
Извиняюсь, пропустил что уже построено. Так это технадзор ГРО палки в колёса вставляет. Потребуйте взять с них письменный отказ в приёмке объекта, и на основании чего. Затем обжалуйте этот ответ у руководства ГРО, Ростехнадзоре, Гипрониигазе. Дело технадзора осуществлять приёмку согласно проекту и действующим нормативным документам, а не изобретать несуществующие проблемы.
