вопрос госэкспертизы
| lola_1978 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:12 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. У меня вот такое замечание госэкспертизы: "Уровень ответственности линейного объекта определить в соответствии с п.7 статьи 4 "Технического регламента о безопасности зданий и сооружений".
Я не первая в нашем городе столкнулась с таким вопросом по газу.
Написала такой ответ: "Согласно Постановления Правительства №87 проектируемые газопроводы относятся к линейным объектам. Согласно определения, указанном в п.1_23) статьи 2 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», газопровод не является сооружением, следовательно, проектируемый газопровод не может быть идентифицирован по уровню ответственности в соответствии с п.7 статьи 4 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»".
п.1_23) статьи 2 ФЗ №384 - "сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов"
Но хоть убейте, я не понимаю какой производственный процесс и т.д. происходит в газопроводе? Ведь в Постановлении №870 четко написано "сеть газораспределения" - единый производственно-технологический комплекс, включающий в себя наружные газопроводы, сооружения, технические и технологические устройства, расположенные на наружных газопроводах, и предназначенный для транспортировки природного газа от отключающего устройства, установленного на выходе из газораспределительной станции, до отключающего устройства, расположенного на границе сети газораспределения и сети газопотребления (в том числе сети газопотребления жилых зданий).
Подскажите, права я или нет. А то у меня есть еще два дня, чтоб поменять ответ, для получения положительного заключения)))
| gaspar | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:28 | Сообщение # 2 |
| Цитата lola_1978 (  ) Но хоть убейте, я не понимаю какой производственный процесс и т.д. происходит в газопроводе Процесс известен - транспортировка газа, а также (при наличии ГРП) - регулирование его давления.
Для применения настоящего Федерального закона здания и сооружения идентифицируются в порядке, установленном настоящей статьей, по следующим признакам: 1) назначение (транспортировка природного газа для газификации потребителей...указать для кого); 2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность (принадлежит к трубопроводной газотранспортной системе, к газопроводам ...категории)); 3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения (есть ли овраги, болота?); 4) принадлежность к опасным производственным объектам (если давление более 0,07 МПа - то к IV классу согласно ФЗ-116); 5) пожарная и взрывопожарная опасность (категория по пожарной безопасности к подземному газопроводу не устанавливается); 6) наличие помещений с постоянным пребыванием людей (отсутствуют); 7) уровень ответственности (средний).
| tgv2005 | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:49 | Сообщение # 3 |
| lola_1978, Вы совершенно правы, не смотрите на пояснения, котрые дал gaspar особенно п.2,3,6 и 7. На сайте Ростехнадзора весит "перечень типовых видов ОПО для целей регистрации в государственном реестре" прилож.1, вы умница, поэтому см.пункты 11.1 (для СУГ), п.11.2 (наш газ давлением до 1.2МПа ), п.12 (особенно, где про 0.007МПа написано) , поймете к чему что относится и как индентифицируются газопроводы и соответствующее оборудование, все расшифровки под таблицами и Вы все поймете!
| Абитуриент | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:52 | Сообщение # 4 |
| Цитата tgv2005 (  ) На сайте Ростехнадзора весит "перечень типовых видов ОПО для целей регистрации в государственном реестре" А можно прямую ссылочку?
| bark | Дата: Понедельник, 10.02.2014, 17:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата Абитуриент (  ) А можно прямую ссылоч http://www.gosnadzor.ru/service/list/registr_opo/acts/Цитата tgv2005 (  ) На сайте Ростехнадзора весит "перечень типовых видов ОПО для целей регистрации в государственном реестре" Цитата lola_1978 (  ) газопровод не является сооружением, следовательно, проектируемый газопровод не может быть идентифицирован по уровню ответственности в соответствии с п.7 статьи 4 «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений»". "Про Фому и про Ерему..." Идентификация сооружения по ФЗ-384 и идентификация ОПО по ФЗ-116 не одно и тоже. Линейный объект - это сооружение. См. п.11 ст.1 градкодекса: "линииэлектропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобныесооружения (далее - линейные объекты);" Да и по тексту ФЗ-384 идет что трассы сетей (линейные объекты ) - относятся к сооружениям. Сначала как и указал ув. gaspar, идентифицируется сооружение по ФЗ-384. А потом переходите к идентификации газопровода по ФЗ-116 (не каждый газопровод является ОПО и имеет вообще смысл его идентифицроваь по ФЗ-116)
| Leader | Дата: Среда, 11.05.2016, 22:05 | Сообщение # 6 |
| Здравствуйте! У меня следующий вопрос. Может кто подсказать?! В селе имеется небольшой, свободный от строений участок, по которому проходят всякого рода коммуникации, в том числе и газопроводы среднего и высокого давления! Администрация района собралась построить на данном участке спорткомплекс! Естественно встал вопрос о переносе газопровода! Потребуется 2 проекта: 1-ый, на демонтаж, и 2-ой на новый газопровод(который будет идти в обход данного комплекса). Необходима ли госэкспертиза проекта по ДЕМОНТАЖУ???
| ЛСП2 | Дата: Среда, 11.05.2016, 22:41 | Сообщение # 7 |
| Цитата Leader (  ) Потребуется 2 проекта: 1-ый, на демонтаж, и 2-ой на новый газопровод(который будет идти в обход данного комплекса Потребуется один проект на вынос газопроводов из пятна застройки)) В составе этого проекта будет раздел ПОД для демонтажа. Весь проект пойдет на экспертизу, если только в Вашей области не отменили экспертизы для таких газопроводов, как тут http://proekt-gaz.ru/forum/2-4171-1
| gaspar | Дата: Четверг, 12.05.2016, 10:20 | Сообщение # 8 |
| Если газопровод подземный , то его демонтировать не целесообразно и затратно. Отключили, продули и и пущай лежит себе.
| bark | Дата: Четверг, 12.05.2016, 10:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата Leader (  ) Администрация района собралась построить на данном участке спорткомплекс! Естественно встал вопрос о переносе газопровода! Администрация не хочет сэкономить деньги, выполнив в объеме проектирования спорткомплекса вынос существующих сетей?Цитата gaspar (  ) Если газопровод подземный , то его демонтировать не целесообразно и затратно. Отключили, продули и и пущай лежит себе. смотря где лежит - в котловане или за границами котлована фундамента, и какой диаметр...
