Суббота, 24.10.2026, 18:50
Газопровод к крышной котельной
gasparДата: Среда, 29.01.2014, 21:05 | Сообщение # 1
Доброго времени суток. Интересно услышать советы уважаемых форумчан по вопросу необходимости установки компенсаторов на вертикальных участках газопровода (к примеру к крышной котельной на высоте +40,000). Кто сталкивался, какие компенсаторы закладывали и прочее.
JohnДата: Пятница, 31.01.2014, 08:42 | Сообщение # 2
Отводами делают повороты газопровода и все.
gasparДата: Пятница, 31.01.2014, 09:31 | Сообщение # 3
А если на вертикальном участке повороты не выполнить? biggrin
Dima75Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:11 | Сообщение # 4
Если вертикальный участок прямолинеен на 40м и нет возможности сделать углы поворота, то имеет смысл предусмотреть повороты до и после с необходимым для компенсации плечом. Перепад температуры для газа принимаю 70-80 градусов (поскольку слой газа у поверхности трубы, в сравнении с водой, имеет большее термическое сопротивление, соответственно теплопередача низкая), т.е при таком раскладе компенсаторы на стальной трубе надо предусматривать с интервалом где-то 60м (супротив ваших 40). Ну и все - остальное считается biggrin . Кстати, перепад температуры для района строительства, тоже можно обосновать по СНиП "Климатология"- это разница между минимумом и максимумом температур наружного воздуха...
Сообщение отредактировал Dima75 - Пятница, 31.01.2014, 10:12
АбитуриентДата: Пятница, 31.01.2014, 10:30 | Сообщение # 5
Это как - +40С -40С?
Кстати, а как насчет того, что вертикальный газопровод крепится неподвижными опорами?
Dima75Дата: Пятница, 31.01.2014, 10:52 | Сообщение # 6
Да, но температуры лучше брать для района строительства из "Климатологии"
Да этом-то и речь- точно в середине прямолинейного участка неподвижная опора, остальное "скользячки" biggrin
zorik2Дата: Пятница, 31.01.2014, 11:43 | Сообщение # 7
Перепад температур для надземных газопроводов надо считать между температурой среды и максимальной летней или зимней температурой и затем выбирать большее значение дельта L.
Если нельзя изменить конфигурацию трубопровода,  можно установить сильфонный газовых компенсатор. Только при монтаже вертикального газопровода при расчете компенсатора необходимо учитывать и деформации компенсатора  под силой тяжести трубы.
как пример вот такие http://www.hortum.ru/?id=bellows
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 31.01.2014, 22:10
gasparДата: Суббота, 01.02.2014, 00:18 | Сообщение # 8
Помозговал, прикинул ещё раз тепловое расширение (40 метров ф159х4,5). Принял решение выполнить Г-образное свободное  плечо длиной 3,5метра на кровле  на горизонтальном участке сразу после подъёма (на фасаде и внизу - компенсатор не сделать, а сильфонник  - под тяжестью - не ставится, (консультировался по изготовителям)
Всем спасибо!
zorik2Дата: Суббота, 01.02.2014, 10:31 | Сообщение # 9
Вами принято оптимальное решение, т.к. самокомпенсация это самый дешевый способ решения проблемы тепловых расширений трубопровода.
Что касается сильфонных компенсаторов, то они успешно применяются и на вертикальных участках даже в системах отопления и водоснабжения,когда вес трубы увеличивается за счет находящейся там воды.Например http://kazan-bilcom.ru/wp-cont....ona.pdf
Что касается газопровода то http://silphon.ru/montazh....satorov
или http://www.vensa.ru/product.php?i=3
Вот еще выкопировка из уважаемого сайта. http://gazovik-gaz.ru/spravoc....l.html
Прикрепления: ___.docx (15.9 Kb)
Сообщение отредактировал zorik2 - Суббота, 01.02.2014, 10:33
Dima75Дата: Суббота, 01.02.2014, 13:29 | Сообщение # 10
То из норматива и не совсем правильно. Газ не вода, он имеет меньшую теплоемкость и большее термическое сопротивление на границе с внутренней стенкой трубы. Поэтому для воды температуру стенки трубы можно принять как температуру среды, для газа это не прокатит. Подойдите летом, на солнцепеке, к газовой трубе и ощутите разницу. Поэтому для себя решил, что только перепад между максимумом и минимумом расчетных температур наружного воздуха в районе строительства могут спасти отца русской демократии... biggrin . У экспертов вопросов не возникало, но если потребуется я смогу посчитать из уравнения теплопередачи...
