Какое давление установить на выходе из ГРП
Teodosia | Дата: Пятница, 02.10.2015, 17:36 | Сообщение # 31 |
| Извините, я предполагал установку ГРПШ-15В с редуктором РДГ-80В. Потребители БМК 10 МВт и две БМК по 6МВт, работа горелок при давлении не менее 0,03 МПа. от ШГРП до потребителей 500-1500м. Настройка на выходе 0,1 МПа (по старому среднее, теперь низкое). По потерям на входе в котельную 0,4-0,5 МПа. Добавлено (02.10.2015, 17:36) --------------------------------------------- Описка 0,04-0,05МПа
zorik2 | Дата: Пятница, 02.10.2015, 17:51 | Сообщение # 32 |
| Какое у Вас давление на входе на площадку по ТУ проектное, а не по фактическому давлению которое указано на сегодняшний день. От него и пляшем. Далеко расположены БМК от ГРПШ ? Оно одно на все котельные? Горелки на БМК давление на входе имеют одинаковое?
Teodosia | Дата: Пятница, 02.10.2015, 17:53 | Сообщение # 33 |
| Извините поздно прочитал ответ. Тем более. Переход с высокого на среднее. Как Вы предлагаете с 0,6 МПа проектных. Котлы не менее 0,03 МПа, значит среднее и второй редуктор не нужен. А по поводу паспортных данных котла "не менее 0,03 МПа" не дадите подсказку - максимально допустимое давление.
zorik2 | Дата: Пятница, 02.10.2015, 17:55 | Сообщение # 34 |
| Надо смотреть паспорт горелки котла.
Teodosia | Дата: Пятница, 02.10.2015, 18:29 | Сообщение # 35 |
| В ТУ нет категории газопровода, нет указания проектное давление, давление в зимний период при макс. потреблении, просто указано расчетное - 0,27 МПа. давление у горелок одинаковое. Хотел установить три ГРПШ непосредственно у каждой БМК, но пройти высоким давлением по густозастроенной территории ВЧ тежеловато. Или проектировать надземный газопровод и портить военный порядок. Добавлено (02.10.2015, 18:29) --------------------------------------------- В ТУ на подводящий указано врезка в сущ.г-д высокого давления, расчетное давление 0,4 МПа (после реконструкции ГРС). Т.е. точка врезки находится на приличном расстоянии от ГРС. И далее до площадки проектируется газопровод высокого давления 225 мм протяженностью 11 км. По потерям нам и указывают в ТУ на внутриплощадочные 0,27 МПа РАСЧЕТНЫЕ. Редуцирования в проекте на 11 км нет (выполняет по 1314 сам Крымгазсети). Высокого давления на площадке скорее всего не будет, хотя все на пределе. Какую шкафную поставить на врезке для перехода на среднее давление с входящим 0,27 не знаю. Ну положим понижаем до 0,2 МПа, а, если входное зимой понизится ниже 0,2. Человек который считал для ПТО давление исходил из проектных давлений и о падении давления в зимний период информацию не имел (из тел.разговора).
zorik2 | Дата: Пятница, 02.10.2015, 19:13 | Сообщение # 36 |
| Считайте, что на площадку придет давление 0,31 МПа. Вы ставите ГРП и редуцируете до 0, 25 МПа. Делайте правильно и требуйте, что бы подали давление не ниже чем 0,31 МПа. Или пусть в ТУ заменять слова высокое на среднее. Пишите официальное письмо, с указанием, всех требований Техрегламента. Это Ваша индульгенция, если что то пойдет не так. В ТУ или давление на входе более 0,3 МПа или среднее давление. Если не удается пройти подземно по территории средним давление, то тогда ставим регуляторы стабилизаторы на котлах в котельных. Понимая Вашу тревогу по понижению давления в газопроводе в зимнее время, я бы если есть возможность, не ставил горелки на котлы на среднем давлении, а поставил на низком и притом которые могли работать на двух видах топлива (газе и жидком "печное топливо" как аварийное топливо.).
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 02.10.2015, 19:14 |
