Понедельник, 05.10.2026, 19:32
Расстояние от газопровода на кронштейнах до стены задния
mosk25Дата: Четверг, 09.01.2014, 15:53 | Сообщение # 1
Опуская все аспекты относительно давления, дверных и оконных проемов, категории огнестойкости, назначения здания и ЗДРАВОГО СМЫСЛА (покраска, обслуживание, обмыливание, обнюхивание, реконструкция), чем регламентировано (издержки из норм) расстояние от ГП до стены?
где то читал (и постоянно делаю) 0,5 диаметра минимум, но без задней мысли.
заранее всем спасибо
АбитуриентДата: Четверг, 09.01.2014, 17:07 | Сообщение # 2
Удобством дальнейшего обслуживания, чтобы выполнить все те операции, которые Вы перечислили. Так ли уж необходима столь мелочная во всех смыслах регламентация расстояний?
mosk25Дата: Четверг, 09.01.2014, 17:22 | Сообщение # 3
Абитуриент, дело крамольное, так что требуется. чувак себе газопровод в стену зашил утеплителем. помимо прочих нарушений хочу этим доводом добить
barkДата: Четверг, 09.01.2014, 18:24 | Сообщение # 4
СП 42-101-2003 гл. "Монтаж внутренних газопроводов...", ПБ 12-529-03 гл. 2.2
mosk25Дата: Четверг, 09.01.2014, 18:41 | Сообщение # 5
10.216 Отклонение стояков и прямолинейных участков газопроводов от проектного положения допускается не более 2 мм на 1 м длины газопровода, если другие нормы не обоснованы проектом.
При отсутствии в проекте данных о расстоянии между трубой и стеной это расстояние должно быть, как правило, не менее радиуса трубы.
bark, спасибо.
а вот и Украинская нормативка.
ДБН В2.5-20-2001 "Газоснабжение"
6.20 Крепление открыто прокладываемых газопроводов к стенам, колоннам и перекрытиям внутри зданий, каркасам котлов и других производственных агрегатов следует предусматривать при помощи кронштейнов, хомутов, крючьев или подвесок и т.п. на расстоянии, обеспечивающем возможность осмотра и ремонта газопровода и установ-ленной на нем арматуры. Расстояние между опорными креплениями газопроводов следует определять в соответствии с требованиями СНиП2.04.12.
только проблема в том что речь идет о наружном газопроводе..
Сообщение отредактировал mosk25 - Четверг, 09.01.2014, 18:47
barkДата: Четверг, 09.01.2014, 22:07 | Сообщение # 6
в ПБ п.2.2.3  требование к наружным сетям (газораспределительным). В укр аналоге ДНАОП 0.00–1.20–98, правда, данного требования нет...
mosk25Дата: Четверг, 09.01.2014, 22:38 | Сообщение # 7
Цитата bark ()
ПБ п.2.2.3
действительно, простите невнимательность.
за что я люблю русскую нормативку - вот все есть. а у нас.. слепили тяп ляп после распада а дальше думать и шлифовать никто не хочет.
спасибо за ответы
РастыкаДата: Пятница, 10.01.2014, 08:57 | Сообщение # 8
я расстояния беру из ТС 5.905-18.05.
Сообщение отредактировал Растыка - Пятница, 10.01.2014, 08:58
mosk25Дата: Пятница, 10.01.2014, 20:52 | Сообщение # 9
Растыка, типовые серии это ж подсобный материал скорее чем догма. тем не менее спасибо
dissenterДата: Суббота, 30.09.2017, 20:08 | Сообщение # 10
Я принимаю расстояние по п. 10.1.9 ГОСТ 32569-2013«Трубопроводы технологические стальные».
