Четверг, 03.07.2025, 12:22
продувка
stessi2006Дата: Вторник, 26.11.2013, 09:33 | Сообщение # 1
Приветствую форумчан!
Я в проекте котельной объединила продувки с опусков к котлам с продувкой коллектора и продувкой от счётчика на вводе (регулятора нет), эксперт просит свечу с коллектора объединить с продувкой от счетчика, а свечи от опусков объединить и вывести отдельно.
Обосновывает тем, что свечи на опусках к котлам - это свечи безопасности, краны на них открыты, когда газ к котлам перекрывают.
Я знаю, что свечи без-ти это совсем другое, но ГИП просит с экспертом не спорить, исправить, как он говорит.
Вы что по этому поводу думаете?
Прикрепления: 4867259.jpg (222.0 Kb)
zorik2Дата: Вторник, 26.11.2013, 12:29 | Сообщение # 2
stessi2006  Вы уже 09.03.2011 года это спрашивали.
 http://proekt-gaz.ru/forum/2-1233-1
stessi2006Дата: Вторник, 26.11.2013, 14:12 | Сообщение # 3
)))) ахахах
Реально, была такая тема.
На мой взгляд, ошибочно называть продувку перед горелкой - трубопроводом безопасности.
Тр-д без-ти - это то, что между двумя электромагнитными клапанами бывает, а у меня просто продувка и объединять все 4 свечи на моей схеме можно.
Ivan_YuryevichДата: Вторник, 26.11.2013, 14:29 | Сообщение # 4
Классическая схема, все верно! Единственно свечу на узле учета расположить бы после счетчика!
luxemburgДата: Вторник, 26.11.2013, 18:16 | Сообщение # 5
Вы ее как хотите называйте, но при выключенных горелках эта свеча должна быть открыта! В отличие от других. При обьединении ЭТИХ продувок - не получится включить второй котел.
А по большому счету, сейчас не вспомню - был прямой запрет на обьединение таких трубопроводов.
Dima75Дата: Вторник, 26.11.2013, 19:42 | Сообщение # 6
Это не есть трубопровод безопасности. Трубопровод безопасности должен быть между двумя клапанами. У вас обыкновенный продувочный газопровод перед последним отключающим устройством котла (горелки). Трубопроводы эти можно объединять, дополнительно можно (для контроля герметичности для горелки мощностью менее 1,2 МВт) на последнем продувочном трубопроводе поставить два отключающих ус-ва, а между ними штуцер с краном Ду15 для контроля концентрации газа при продувке и закачки от компрессора воздуха при контроле герметичности. Трубопровод безопасности и продувочные трубопроводы объединять нельзя.
intellegentДата: Среда, 27.11.2013, 12:56 | Сообщение # 7
А можно уточнить что за категория помещение у вас? В связи с чем предусмотренна резервная линия на учете? Где КТЗ? Где фильтр?
Эксперт все правильно просит, разряжение отдельно с опусков.
Сообщение отредактировал intellegent - Среда, 27.11.2013, 13:04
stessi2006Дата: Среда, 27.11.2013, 13:50 | Сообщение # 8
Фильтр этот же эксперт попросил убрать. Я не стала возражать, т.к. около здания ШРП стоит с фильтром.
КТЗ, да, нет. Его не ставила сознательно.
Ставить или не ставить байпас от категории помещения точно не зависит.
intellegentДата: Среда, 27.11.2013, 14:39 | Сообщение # 9
Возможно я не совсем точно выразился, я имел ввиду категорию здания на нужды которых применяется эта котельная.
А чем вы аргументировали свою сознательность в отсутствии необходимости установки ктз?
stessi2006Дата: Среда, 27.11.2013, 15:40 | Сообщение # 10
smile Отсутствием НТД, обязывающей устанавливать КТЗ. К тому же толку от них - 0.
intellegentДата: Среда, 27.11.2013, 16:03 | Сообщение # 11
stessi2006, ФЗ-123 от 22.08.2008г. ст. 59
