Понедельник, 23.11.2026, 15:04
Многоквартирный 5-ти этажный дом и котлы с дымоходами
wicked9Дата: Среда, 13.11.2013, 10:14 | Сообщение # 1
Добрый день!
Искал ответ на мой вопрос, но так и не нашел.. Может кто подскажет..
В общем, ситуация следующая: 5-ти этажный многоквартирный жилой дом.
В каждой квартире ставим котлы 24 кВт соответственно с закрытой камерой сгорания.
Обычно только подводим газ до потребителя, но тут ещё свалились на нас дымоходы.
И вот интересует меня вопрос, возможно ли использовать индивидуальный коаксиальный дымоход, скажем, 80/125 от каждого котла вертикально вверх через кровлю.
Т.е. соответственно на первом этаже - очень длинный дымоход, на последнем самый короткий. Слив конденсата в каждой квартире.
Есть ли такой опыт? может какие расчеты существуют? Или ориентироваться только на паспорт котла с указанием максимальной длины дымохода?
Второй вариант, конечно, есть - сделать общий коаксиальный дымоход, но это, по грубым подсчетам, получается дороже.
В общем буду рад любому совету! Спасибо!
АбитуриентДата: Среда, 13.11.2013, 10:23 | Сообщение # 2
Это в первую очередь. Как расчетом подтвердить возможность общего дымохода(да еще и коаксиального), честно говоря, не знаю, если естесвенная тяга, то алгоритм есть, а тут... получается только рекомендации производителя в паспорте или его других документах к оборудованию.
