Как посчитать мощность котельной?
| Tadzhik-83 | Дата: Пятница, 04.12.2009, 09:14 | Сообщение # 16 |
| Я просто перевел 26 куб.м. газа в теплоту на отопление. Это грубейшая прикидка. Точнее посчитать можно только при наличии дополнительных сведений.
| Roma | Дата: Пятница, 04.12.2009, 19:29 | Сообщение # 17 |
| лучше перебздеть, чем недобздеть))))
| Абитуриент | Дата: Четверг, 18.07.2013, 21:26 | Сообщение # 18 |
| А по какой формуле посчитать сколько выдаёт котёл Гкал/час
| Абитуриент | Дата: Четверг, 18.07.2013, 22:17 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Абитуриент) А по какой формуле посчитать сколько выдаёт котёл Гкал/час в паспорте на котел указано. или нужно курсовую сделать, рассчитать самим?
| metagaz | Дата: Вторник, 09.02.2016, 10:57 | Сообщение # 20 |
| Уважаемые коллеги, очень прошу помощи по вопросу нормативов для определения мощности отопительного оборудования!!!!!!!!!
В интернете нашел "расчет" мощности котла на отопление: W кот.=(S*Wуд.):10 (http://otoplenie-gid.ru/operacii/raschety/372-raschet-moshhnosti-kotla-otopleniya).
На других сайтах также вариации на тему "1кВт - 10м2" + коэффициенты.
Вопрос в том, из каких нормативов или учебных пособий это взято или это просто с потолка?????
| zorik2 | Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:29 | Сообщение # 21 |
| Цитата metagaz (  ) Вопрос в том, из каких нормативов или учебных пособий это взято или это просто с потолка????? Нет указанного способа расчета мощности котла в нормативной литературе России.
| John | Дата: Четверг, 18.02.2016, 19:23 | Сообщение # 22 |
| Мы для Москвы берём примерно 1 кВт на 10 м2 площади. Для Сочи конечно нужно меньше киловатт. Нужно тепловой расчет делать.
| bark | Дата: Пятница, 19.02.2016, 09:44 | Сообщение # 23 |
| Цитата metagaz (  ) На других сайтах также вариации на тему "1кВт - 10м2" это впаривают обычно продавцы бытовых котлов. Им то все равно, лишь бы продать. тепловые потери, для покрытия которых предусматривается источник теплоснабжения (котлы), определяются не площадью, а объемом - потери идут через все ограждающие конструкция здания. Поэтому тепловые потери для жилого дома с высотой помещений 2,7 м будет естественно меньше чем для административного здания с высотой помещений 3,5 м - стены выше, теплопотери больше.
| alus | Дата: Пятница, 19.02.2016, 18:12 | Сообщение # 24 |
| Цитата metagaz (  ) Уважаемые коллеги, очень прошу помощи по вопросу нормативов для определения мощности отопительного оборудования!!!!!!!!! Раскройте тему. У Вас поквартирное отопление, или???
| Fiting | Дата: Суббота, 20.02.2016, 20:33 | Сообщение # 25 |
| Методика определения количества топлива. Перед глазами нет. Там все коэффициенты. По ней определяется годовой расход топлива и часовой. Исходя из этого выбирается оборудование. Академия Коммунального хозяйства им Панфилова 26 м3/час : 3 = 8,6 на 1 коттедж. Плита - 1.6 м3/час, остаётся 7 м3/час. Как раз будет котёл 60 - 63 кВт. Напольный с бойлером, можно и тёплые полы подключить.
