Как посчитать мощность котельной?
Roma | Дата: Среда, 02.12.2009, 08:32 | Сообщение # 1 |
| Выдали ТУ на присоединение базы с тремя коттеджами площадь-1068,7 кв.м. (не понятно то ли отапливаемая, то ли общая площадь базы) газ только на отопление объем потребления газа - 26 куб.м./час как посчитать мощность котельной? и что выйдет дешевле: поставить такую котельную или газифицировать каждый коттедж? Просьба не пинать)))
Tadzhik-83 | Дата: Среда, 02.12.2009, 08:59 | Сообщение # 2 |
| Если весь газ пойдет на отопление, то мощность будет в районе 0.19 Гкал/час. Я думаю, что дешевле поставить по настенному котлу в каждый коттедж.
Roma | Дата: Среда, 02.12.2009, 09:13 | Сообщение # 3 |
| Спасибо! не подскажешь по какой формуле считал? через расход или площадь? еще в ЛС отписался
alus | Дата: Среда, 02.12.2009, 15:58 | Сообщение # 4 |
| Однозначно в каждый коттедж по котлу двухконтурному по 24 кВт, газ и так по домам разводится, т.к. должны быть плиты (с какого перепугу еще городить теплосеть?) - и всем счастье.
Roma | Дата: Среда, 02.12.2009, 16:03 | Сообщение # 5 |
| alus, трудность в том, что это база отдыха, а как бы по СНиПу II-35-76 нельзя встраивать котельные в такие здания((( а почему по 24кВт??? 24х3=72кВт хватит, чоб отопить 1068 квадратов???
Сообщение отредактировал Roma - Среда, 02.12.2009, 16:04 |
alus | Дата: Среда, 02.12.2009, 16:26 | Сообщение # 6 |
| СНиП на котельные. Это раз. Коттедж рассматривать как жилой дом - это два. Если есть кухня то в ней и ставить Извиняюсь не глянул на площадь 1076:3х70=25106 Вт. Почти 24 кВт, да это впритык. Поставте котлы по 30 кВт. Если больше, то надо обособленное помещение. ГВС с баком. Нагрев бака в рабочее время. Правильнее - надо иметь нагрузку от тех, кто проектировал дома. Неясно какие они: кирпичные дерев.? Как с вентиляцией? Какие окна (глухие)? Все это влияет на нагрузку, по которой и выбирается котел, а затем определяется его статус.
Сообщение отредактировал alus - Среда, 02.12.2009, 16:29 |
Roma | Дата: Среда, 02.12.2009, 16:42 | Сообщение # 7 |
| alus, в ТУ уже прописано, что рассматривать как базу отдыха тогда по формуле вопрос-у меня получилось, что мощность котельной (или трех котлов) должна быть 220кВт, а у вас 90. Цифра 70 в вашей формуле, что означает?
alus | Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:02 | Сообщение # 8 |
| 70 Вт на 1 кв.м площади. Укрупненный показатель 65-80 Вт. Зависит от конструкции коттеджа. Но это чисто отопление. Я уже обращал внимание на получение точных нагрузок. Что у Вас с вентиляцией? Трудно давать рекомендации не представляя этот коттедж. 205 Вт на 1 кв.м это много для отопления, это ведь теплопотери здания. Где энергозберегающие технологии?
Сообщение отредактировал alus - Четверг, 03.12.2009, 11:19 |
Roma | Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:44 | Сообщение # 9 |
| alus, у нас обычно берут приблизительно 1кВт на 10 кв.м., т.е. на 1кв.м. - 100Вт, значит получается около 106,8кВт или по вашим расчетам 90кВт на площадь 1068кв.м. а если считать через расход, как считал Tadzhik-83, то получается 0,19Гкал или 0,22МВт какому расчету верить? ![wacko](http://s8.ucoz.net/sm/19/wacko.gif)
alus | Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:58 | Сообщение # 10 |
| А кто и как определил этот расход? Потом, у нас сначала делается расчет расхода топлива, при уже выбранном оборудовании, затем отправляется опросный лист в горгаз, ну а далее горгаз выдает ТУ. Все имеет свои обоснования. А у вас получается, что кто-то кому-то что-то выдал и данные понять нельзя.
Сообщение отредактировал alus - Четверг, 03.12.2009, 12:00 |
Roma | Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:01 | Сообщение # 11 |
| расход написан в моем первом посте он указан непосредственно в ТУ, посчитан через теплотехнический расчет я так понимаю, на основании которого и выдали ТУ
alus | Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:11 | Сообщение # 12 |
| Вот и я о том же. В теплотехническом расчете д.б. указано оборудование (а иначе на какой кпд?), которое будет потреблять газ. ТУ выданы только на отопление? А есть ли еще потребители газа в коттеджах? Плиты например?
Roma | Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:12 | Сообщение # 13 |
| по ТУ только отопление
alus | Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:39 | Сообщение # 14 |
| Roma Заскочи сюда http://teplodvor.ru/raschet_kotla.php
Roma | Дата: Четверг, 03.12.2009, 15:33 | Сообщение # 15 |
| alus, благодарю)
