Четверг, 18.07.2024, 14:32
Как посчитать мощность котельной?
Tadzhik-83Дата: Пятница, 04.12.2009, 09:14 | Сообщение # 16
Я просто перевел 26 куб.м. газа в теплоту на отопление. Это грубейшая прикидка. Точнее посчитать можно только при наличии дополнительных сведений.
RomaДата: Пятница, 04.12.2009, 19:29 | Сообщение # 17
лучше перебздеть, чем недобздеть))))
АбитуриентДата: Четверг, 18.07.2013, 21:26 | Сообщение # 18
А по какой формуле посчитать сколько выдаёт котёл Гкал/час
АбитуриентДата: Четверг, 18.07.2013, 22:17 | Сообщение # 19
в паспорте на котел указано. или нужно курсовую сделать, рассчитать самим?
metagazДата: Вторник, 09.02.2016, 10:57 | Сообщение # 20
Уважаемые коллеги, очень прошу помощи по вопросу нормативов для определения мощности отопительного оборудования!!!!!!!!!
В интернете нашел "расчет" мощности котла на отопление: W кот.=(S*Wуд.):10 (http://otoplenie-gid.ru/operacii/raschety/372-raschet-moshhnosti-kotla-otopleniya).
На других сайтах также вариации на тему "1кВт - 10м2" + коэффициенты.
Вопрос в том, из каких нормативов или учебных пособий это взято или это просто с потолка?????
zorik2Дата: Вторник, 09.02.2016, 12:29 | Сообщение # 21
Нет указанного способа расчета мощности котла в нормативной литературе России.
JohnДата: Четверг, 18.02.2016, 19:23 | Сообщение # 22
Мы для Москвы берём примерно 1 кВт на 10 м2 площади. Для Сочи конечно нужно меньше киловатт. Нужно тепловой расчет делать.
barkДата: Пятница, 19.02.2016, 09:44 | Сообщение # 23
это впаривают обычно продавцы бытовых котлов. Им то все равно, лишь бы продать.
тепловые потери, для покрытия которых предусматривается источник теплоснабжения (котлы), определяются не площадью, а объемом - потери идут через все ограждающие конструкция здания. Поэтому тепловые потери для жилого дома с высотой помещений 2,7 м будет естественно меньше чем для административного здания с высотой помещений 3,5 м  - стены выше, теплопотери больше.
alusДата: Пятница, 19.02.2016, 18:12 | Сообщение # 24
Раскройте тему.
У Вас поквартирное отопление, или???
FitingДата: Суббота, 20.02.2016, 20:33 | Сообщение # 25
Методика определения количества топлива. Перед глазами нет. Там все коэффициенты. По ней определяется годовой расход топлива и часовой. Исходя из этого выбирается оборудование.
Академия Коммунального хозяйства им Панфилова
26 м3/час : 3 = 8,6 на 1 коттедж. Плита - 1.6 м3/час, остаётся 7 м3/час. Как раз будет котёл 60 - 63 кВт. Напольный с бойлером, можно и тёплые полы подключить.
