Понедельник, 26.10.2026, 03:43
расход газа на многоквартирный дом с двухконтурными котлами
LevaKДата: Пятница, 25.10.2013, 09:45 | Сообщение # 16
Цитата John ()
Все плиты в 27-ми квартирном доме на полную мощность никогда работать не будут.
Плита даже в одной квартире ПРАКТИЧЕСКИ никогда не работает на полную мощность. Вспомните, когда у Вас на кухне было включено 4 конфорки и духовка одновременно? Но для расчетов диаметров труб надо принимать расход так как книжка говорит.
Думаю, пора уже разработать коэффициенты одновременности для двухконтурных котлов, для газовых поверхностей (плита без духовки) и  их сочетаний.
JohnДата: Пятница, 25.10.2013, 10:45 | Сообщение # 17
У меня дома одна конфорка, самая большая, вообще не работает.
Dima75Дата: Суббота, 26.10.2013, 17:51 | Сообщение # 18
Цитата zorik2 ()
Если Вам это не трудно выполните расчет для 9-ти этажного подъезда на 27 квартир (три квартиры на этаже) по предложенной мной методике и сравните со своей. Интересно посмотреть какие диаметры получаться, вот и по дискутируем тогда.
Прикрепляю. Вкратце объясню, что наиболее приемлемым вариантом для расчета считаю методику уважаемого LevaK, где для котла берется нагрузка на отопление, здесь 8 кВт (используется кооф одновременности котла), для ГВС берется оставшаяся часть установленной мощности, здесь 10 кВт, к этой мощности прибавляется установленная мощность 4-х конфорочной плиты с духовым шкафом и считается расход с учетом кооф одновременности для проточного водонагревателя и плиты (с учетом кпд котла). Поскольку режим работы 2-х контурного котла для обеспечения ГВС "отключает" режим отопления (в режиме нагрева воды для ГВС используется полная установленная мощность котла), наверное это ближе к истине. Но, так сказать, в "своей" методике для расчета расхода газа я беру всю установленную мощность котла (как проточного подогревателя), определяю расход с учетом кпд котла, плюсую к расходу газовой плиты, умножаю на кооф одновременности для проточного водонагревателя и плиты, для расхода на отопления беру требуемую нагрузку для отопления, здесь 8 кВт, и умножаю на кооф одновременности котла.
Кстати, самый большой расчетный расход получился у Вас.... biggrin
Dima75Дата: Суббота, 26.10.2013, 18:46 | Сообщение # 19
здесь получше... biggrin
Прикрепления: 2784367.jpg (174.2 Kb)
zorik2Дата: Суббота, 26.10.2013, 22:25 | Сообщение # 20
Dima75,
Спасибо за Вашу работу! Есть повод к размышлению и анализу.
gasparДата: Суббота, 26.10.2013, 23:35 | Сообщение # 21
Цитата dew ()
24-е котлы не рассматриваются только 11-13 квт..А
А зря.   тут мощность в основном идёт на ГВС. 13 киловатник относительно 24 нагревает воду дольше
Что касается расходы газа по отоплению мощно принять 2-3 кВт с пересчетом в расход газа часовой,  а расход газа на ГВС и пищепригтовления суммировать с учётом коэффициента одновременности на полную мощность котла. В итоге на 27 квартир получится максимальный  расход где-то в районе 40 кубометров в час.
zorik2Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 08:40 | Сообщение # 22
Dima75,
В моей методике свыше 3 квартир надо брать только расход газа на отопление, а Вы брали полную мощность котла.
Хотя прочитав статью, про практическое измерение расходов газа при работе двухконтурных котлов. Задумался, что Ваша случайная ошибка и есть правильное решение. Для того, чтобы определить как на самом деле ведет себя система газоснабжения жилого дома при одновременной работе ее приборов, расходующих газ на пищеприготовление, выработку тепла на отопление и ГВС, ответ может дать только научно-исследовательская работа по определению коэффициентов одновременности работы приборов в зависимости от количества квартир.
Основное из этой статьи выложил под спойлер.
http://www.gaselectro.ru/stati....vleniya
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 27.10.2013, 08:55
Dima75Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 12:29 | Сообщение # 23
В третьем варианте так и сделано... Только для отопления принято 8 кВт, для ГВС 18 кВт (полная установленная котла)
Это сделано с умыслом, т.к на ГВС используется полная установленная мощность котла (18 кВт), в основном режиме на отопление только 8 кВт. И вся беда в том, что в нормативке нет кооф одновременности для различных комбинаций типов газоиспользующего оборудования, а считать надо, поэтому приходится идти на различные допущения.
Кстати, 3-й вариант расчета, я как-то смог обосновать в одном ГРО при проверке гидравлики.... biggrin
zorik2Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 13:50 | Сообщение # 24
Я это понял
Сообщение отредактировал zorik2 - Воскресенье, 27.10.2013, 14:06
JohnДата: Понедельник, 28.10.2013, 08:52 | Сообщение # 25
Давление в последних квартирах не очень низкое?
Dima75Дата: Вторник, 29.10.2013, 07:41 | Сообщение # 26
В пределах нормы... biggrin . Потерями давления задаемся (для конструкционного расчета) При давлении источника 300 мм.вод.ст имеем  120 даПа потерь на распределительных газопроводах и 60 даПа на вводах и внутренних. Гидростатический напор (здесь противоположный по знаку) для 9-ти этажки условно не учитываю (хотя надо) и принимаю что он условно компенсирует потери на счетчике на "внутрянке"
