Суббота, 06.06.2026, 03:03
выбор и расчет молниеотвода
проектировщик05Дата: Среда, 02.10.2013, 15:13 | Сообщение # 1
Здравствуйте! помогите с расчетом высоты молниеотвода. необходимо защитить склад для хранения газовых баллонов. высота здания 5,45 м габаритные размеры 11х8 м. руководствуюсь СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122.87. не понятно как рассчитать rx - радиус горизонтального сечения зоны требуемой защиты. И не уверен поставить одиночный стержневой молниеотвод или двойной
Добавлено (02.10.2013, 15:13)
значение rx получается расчетом около 5 м на высоте 5,45 м. может ли такое значение быть правильным, или надо увеличит высоту молниеотвода для того чтобы  rx был больше габаритов здания 11х8?
zorik2Дата: Среда, 02.10.2013, 16:44 | Сообщение # 2
А несколько по длине здания поставить не догадались?
проектировщик05Дата: Среда, 02.10.2013, 17:08 | Сообщение # 3
можно и одним молниеотводом, только высота получается 28 м biggrin . а есть еще вопрос. в СО 153-34.21.122-2003 есть пункт, где говорится что естественными молниеприемниками могут рассматриваться металлические конструкции крыши(фермы, соединенная между собой стальная арматура). При этом случае значит можно не ставит молниеотвод?
barkДата: Четверг, 03.10.2013, 10:48 | Сообщение # 4
теоретически можно, если стальная кровля толщиной 4 мм и расположена выше взрывоопасной зоны на нормативном расстоянии (см. ПУЭ). Но это не очень рациональное (даже скорее нереальное) решение. Проще сделать, как уваж. zorik2 посоветовал, и/или вместо стержневых применить тросовые молниевотводы.
RadiantДата: Четверг, 03.10.2013, 12:21 | Сообщение # 5
Поставь двойной молниеотвод, так чтобы в радиус rx  вписывалось защищаемое здание. Вот примерный расчет для твоего здания см. приложенный файл
Прикрепления: 5960230.jpg (78.3 Kb)
barkДата: Четверг, 03.10.2013, 15:53 | Сообщение # 6
в данном случае защищается не только здание склада, но и взрывоопасная зона снаружи склада (у проемов, дефлекторов, вытяжных вентиляторов). поэтому в расчете надо учесть эту зону -> высота молниеотводов и их взаимное расположение в плане увеличатся
проектировщик05Дата: Пятница, 04.10.2013, 12:59 | Сообщение # 7
Прикрепления: 5960230.jpg(78Kb)
Radiant , посмотрел ваш рисунок, если радиус rx вписывается в здание то, высота молниеотводов должно  быть 18 м, это в том случае если h=11 , L=17
Добавлено (04.10.2013, 11:37)
в РД 34.21.12287 п. 2.3 допустимое наименьшее расстояние по воздуху от зашишаемого объекта до опоры молниеотвода равна Sв = 3 м. можно ли это расстояние взять меньше?
Добавлено (04.10.2013, 12:25)
Radiant, а есть у вас программа расчета, которую вы выслал в виде картинке?
Добавлено (04.10.2013, 12:59)
подскажите пожалуйста в моем случае может ли Надежность защиты быть Рз = 0,9?
ЮляДата: Среда, 16.04.2014, 05:57 | Сообщение # 8
помогите расчитат молниеотвод для сливоналивной эстакады. вообще не представляю как это делается(((
LevaKДата: Среда, 16.04.2014, 18:37 | Сообщение # 9
1. Определяете зону, в которую не должна залетать молния. Т.е. ее длину, ширину и высоту.
2. Накрываете ее молниезащитой, для чего ставите 1 (2, 3...) молниеприемника, или натягиваете трос если зона протяженная и т.п. с таким расчетом, чтобы вся зона упряталась под молниезащиту.
Как-то так...
metagazДата: Четверг, 17.04.2014, 09:38 | Сообщение # 10
- согласно п. 7.3.43, 7.3.44 ПУЭ определяем защитную зону
- следуя указаниям РД 34.21.122-87 определяем параметры молниеотвода (т.е. вид и кол-во молниеприемников и высоту)
Я бы так делал...
