Устройство дымохода отопительной печи на газовом топливе
Tasya | Дата: Понедельник, 16.11.2009, 11:56 | Сообщение # 1 |
| Может быть у кого- нибудь есть такие чертежи? Или типовой альбом?
Gusarenco | Дата: Пятница, 11.12.2009, 00:17 | Сообщение # 2 |
| Этот дымоход можно использовать в районах сейсмичностью до 9 баллов.
Виктор Гусаренко http://gazimpex.ucoz.ru/-Персональный сайт.
Tasya | Дата: Пятница, 11.12.2009, 17:04 | Сообщение # 3 |
| прикрепление не работает НТТР 404 не найденоДобавлено (11.12.2009, 17:04) --------------------------------------------- Gusarenco, была на вашем сайте, но и там ни чего не нашла ![sad](http://s8.ucoz.net/sm/19/sad.gif)
Roma | Дата: Суббота, 12.12.2009, 19:03 | Сообщение # 4 |
| не работает, зотверждаю
Tasya | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 18:31 | Сообщение # 5 |
| а так нужно........неужели, ни кто не проектирует печи....... ![cry](http://s8.ucoz.net/sm/19/cry.gif) Добавлено (13.12.2009, 18:31) --------------------------------------------- админ!!!!!!!!! HELPPPPPPP ?????????ау
proekt-gaz | Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 21:03 | Сообщение # 6 |
| Да не попадались такие чертежи.
alekseirubin | Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:57 | Сообщение # 7 |
| Quote (Tasya) а так нужно........неужели, ни кто не проектирует печи....... По-моему перевод печи на газ может осуществить любая лицензированная организация трубо-печных работ, а дымоходы подойдут и кирпичнные и асбоцементные из 5 серии.
Абитуриент | Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:17 | Сообщение # 8 |
| alekseirubin, под обычную печь дымоход кладется с уступами, а под печь на газ. топливе без них, прямой дымоход понятно, а само устройство печи, где??? это не так просто, в моей области вообще есть письмо, что категорически не рекомендуется установка печей на газ. топливе. все описано в снипе вентиляция и кондиционирование, но чертежей нет ни где...
Tasya | Дата: Четверг, 17.12.2009, 21:23 | Сообщение # 9 |
| А насчет лицензии тут нет проблем, проблема в том, что хоть нарисовать, как спроектировать правильно, что бы люди не пострадали Добавлено (17.12.2009, 21:23) --------------------------------------------- помимо уступов в печи, должна быть еще и заслонка, а в дымоход печи под газ не известно, вот и хотелось бы посмотреть на типовые чертежи, при массовой газификации деревень процентов 70 хотят именно горелку.......... ![sad](http://s8.ucoz.net/sm/19/sad.gif)
zorik2 | Дата: Пятница, 18.12.2009, 13:28 | Сообщение # 10 |
| Tasya, Можно я тоже скажу пару слов. Как поется в песне " Мы не будем прогибаться под изменчивый мир..." Проектировать надо с большой перспективой во времени, а не устаревшее, даже на сегодняшний день. Посмотрите к.п.д. при отоплении отопительными печами. Газа уходит много, а цена газа современем только дорожает. Печи пусть оставят, как главный резерв, когда газа не будет, это я думаю народ убедит. А систему отопления, горячего водоснабжения надо проектировать на уровне 21 века, а избранники народа, пусть деньги выделяют чтоб народ в деревни жил также как они в городе. Не идите у них на поводу, а то нужник в конце огорода так и останется до 22 века или конца жизни этой деревни. Данное сообщение абсолютно не касается политики, а только техническое предложение автора на систему проектирование газоснабжение домов в сельской местности.
radomir | Дата: Пятница, 18.12.2009, 15:51 | Сообщение # 11 |
| Перевод на газ обыкновенной печи не практикуется. Надо убирать старую и ставить специально разработанную под газовое топливо печь АКХ-14 с газовой горелкой УГОП-16 или большую по размеру АКХ-18 с той же горелкой. У нас печи ставит специализированная организация. К сожалению сейчас я не могу Вам помочь с чертежами. Попробуйте в интернете поискать печь АКХ. Можно найти даже порядовку кирпичей. Насчет того,что нужно уходить от АКХ,может и верно. Но АКХ ставят в селе,где с финансами туго и в основном пожилые люди. У нас поставить печь стоит 10 тыс., а сложить дымоход и вентканал -8 тыс.+ 7тыс. стоит котел + 25 тыс проложить отопление. И если за монтаж газа хоть какую-нибудь компесацию дадут,то на все остальное нет. Вот и вся перспектива...
Абитуриент | Дата: Суббота, 19.12.2009, 04:28 | Сообщение # 12 |
| СП 42-101-2003 6.21 Допускается перевод на газовое топливо отопительного оборудования заводского изготовления, предназначенного для работы на твердом или жидком топливе. Газогорелочные устройства, устанавливаемые в оборудовании, должны соответствовать ГОСТ 21204 или ГОСТ 16569. 6.22 Расстояния от строительных конструкций помещений до бытовых газовых плит и отопительного газоиспользующего оборудования следует предусматривать в соответствии с паспортами или инструкциями по монтажу предприятий-изготовителей. 6.23 При отсутствии требований в паспортах или инструкциях заводов-изготовителей газоиспользующее оборудование устанавливают исходя из условия удобства монтажа, эксплуатации и ремонта, при этом рекомендуется предусматривать установку: Оборудование для поквартирного отопления следует предусматривать на расстоянии не менее 10 см от стены из несгораемых материалов и от стен из трудносгораемых и горючих материалов. Допускается установка данного оборудования у стен из трудносгораемых и сгораемых материалов без защиты на расстоянии более 25 см от стен. При установке вышеуказанного оборудования на пол с деревянным покрытием последний должен быть изолирован несгораемыми материалами, обеспечивая предел огнестойкости конструкции не менее 0,75 ч. Изоляция пола должна выступать за габариты корпуса оборудования на 10 см. 6.24 Расстояние от выступающих частей газоиспользующего оборудования в местах прохода должно быть в свету не менее 1,0 м. 6.25 Газовые горелки, устанавливаемые в топках отопительных и отопительно-варочных печей, должны быть оснащены автоматикой безопасности по отключению горелок при погасании пламени и нарушении тяги в дымоходе (в соответствии с требованиями ГОСТ 16569). Топки газифицируемых печей следует предусматривать, как правило, со стороны коридора или другого нежилого (неслужебного) помещения. Помещения, в которые выходят топки печей, должны иметь вытяжной вентиляционный канал, окно с форточкой (открывающейся фрамугой) и дверь, выходящую в нежилое помещение или тамбур. Перед печью должен быть предусмотрен проход шириной не менее 1 м. В помещениях с печным газовым отоплением не допускается устройство вытяжной вентиляции с искусственным побуждением. Топливники отопительных печей при переводе на газовое топливо следует футеровать тугоплавким и огнеупорным кирпичом.
Tasya | Дата: Суббота, 19.12.2009, 11:06 | Сообщение # 13 |
| ды все мы это знаем ЧЕРТЕЖИ нужны
zorik2 | Дата: Суббота, 19.12.2009, 22:02 | Сообщение # 14 |
| Если поможет , так называется серия."Печи отопительные и отопительно-варочные (из кирпича). Серия 903-09-7. Типовой альбом." Центральный институт типовых проектов. М., ЦИПТ, 1982 В сети нет, надо искать в проектных кабинетах серьезных институтов, которые не пострадали от разграбления.
alekseirubin | Дата: Среда, 23.12.2009, 12:53 | Сообщение # 15 |
| Quote (zorik2) Если поможет , так называется серия."Печи отопительные и отопительно-варочные (из кирпича). Серия 903-09-7. Типовой альбом." Центральный институт типовых проектов. М., ЦИПТ, 1982 В сети нет, надо искать в проектных кабинетах серьезных институтов, которые не пострадали от разграбления. По моему уже все разграбили! Пытались найти- безуспешно...
