Вторник, 25.08.2026, 16:55
  • Страница 2 из 4
  • 4
контрольная трубка
Ivan_YuryevichДата: Среда, 02.10.2013, 08:54 | Сообщение # 16
Цитата (intellegent)
Не знаю госта погуглите, но подозреваю что это что то типо бородатого ГОСТ 8966—75. Называется эта чудо сложная деталь, конкретно к вашей 32ой трубке "пробка стальная 25 мм (нарезная)"
Это Вы выложили ГОСТ на муфты! Актуальные ГОСТы на пробки я выложил выше....
intellegentДата: Среда, 02.10.2013, 09:09 | Сообщение # 17
Яж к примеру написал, типо в каком шкафу искать))))
Добавлено (02.10.2013, 09:09)
bigbiz69Дата: Четверг, 25.12.2014, 15:28 | Сообщение # 18
Господа, а в каких условиях надо ставить контрольную трубку в кол-ве двух штук на одном футляре? Кто ведает?
Dima75Дата: Четверг, 25.12.2014, 15:47 | Сообщение # 19
если идете методом ННБ в футляре по дуговой траектории
zorik2Дата: Четверг, 25.12.2014, 16:00 | Сообщение # 20
Где написано, что надо ставить две контрольных трубки? Смысл какой вкладываете?
СНиП 42-01-2002 п. 5.2.3 третий абзац     На одном конце футляра в верхней точке уклона(за исключением мест пересечения стенок колодцев) следует предусматривать
контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.
СП 42-103-2003 п. 5.22 футляр газопровода должен быть герметично заделан с двух концов. Для отбора проб воздуха допускается предусматривать контрольную трубку (штуцер);
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 25.12.2014, 16:02
Dima75Дата: Четверг, 25.12.2014, 16:04 | Сообщение # 21
zorik2, если по параболе biggrin
Например под рекой...
zorik2Дата: Четверг, 25.12.2014, 16:34 | Сообщение # 22
Футляр герметичен, есть утечка,появляется избыточное давление.
 Когда то давно, делали вентиляцию футляров под авто и железной дорогой. Тогда ставили две трубки одну повыши другую ниже, что появилась естественная тяга. Но это была вентиляция, а контрольная трубка для отбора проб.
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 25.12.2014, 16:39
Dima75Дата: Пятница, 26.12.2014, 08:22 | Сообщение # 23
zorik2, по утечке и избыточному давлению- все, конечно, ясно. Я ставил при подобном переходе, когда положение концов футляра было на одном уровне, и это мое техрешение. В нормах запрета нет, однако, положение контрольной трубки определяется верхней точкой уклона (хотя при избыточном давлении место установки не так критично- так и так "продавит" biggrin ) Следовательно предусматриваю 2 контрольные трубки и сокращаю время заполнения полости футляра. Капзатраты не такие большие, эксплуатация не настолько обременительная, а надежность повышается. Но это все мое личное, субъективное решение, конечно в случае утечки время заполнения полости футляра достаточно малое (можно даже посчитать при разных "живых сечениях" и давлении в газопроводе), но все же - в верхней точке уклона.... biggrin
zorik2, еще раз спасибо за "контроль" biggrin
zorik2Дата: Пятница, 26.12.2014, 12:00 | Сообщение # 24
Dima75, То, что повышает безопасность с инженерной точки зрения, и не сильно удорожает строительство, приветствуется эксплуатационниками и не противоречить нормам. Но это требует, просто, отражение в пояснительной записки, для объяснения принятого решения.
Aleks_KДата: Пятница, 26.12.2014, 13:44 | Сообщение # 25
Подскажите, пожалуйста, а если применять решение из серии 5.905-25.05, нужно ставить штампы привязки и корректировать под свои размеры или перечерчивать в своем проекте под своими штампами используя идеи из серии?
zorik2Дата: Пятница, 26.12.2014, 14:14 | Сообщение # 26
Читайте ГОСТ 21.1101-2009  раздел 9. Думаю получите ответ официальный.  http://vsegost.com/Catalog/48/48673.shtml
Dima75Дата: Пятница, 26.12.2014, 16:32 | Сообщение # 27
Так и делаем, босс... biggrin
zorik2, я просто шучу, не обижайтесь на убогого.... :D
Сообщение отредактировал Dima75 - Пятница, 26.12.2014, 16:34
AheliosДата: Понедельник, 12.01.2015, 13:16 | Сообщение # 28
Вроде как все стали делать КТ под ковер,
а что старая добрая гнутая труба не котируется?
Прикрепления: 6243160.png (25.9 Kb)
barkДата: Четверг, 19.03.2015, 12:56 | Сообщение # 29
Цитата bigbiz69 ()
В типовой серии как то размыто.
Ду50 в типовых...
gasparДата: Четверг, 19.03.2015, 21:17 | Сообщение # 30
Цитата bigbiz69 ()
Господа знатоки! Кто знает какой диаметр должен быть на футляре 1120мм. Неужели тоже по СНиПу 32мм? В типовой серии как то размыто. Подскажите пожалуйста проект горит!!!
Диаметр контрольной трубки не зависит от диаметра футляра. Для эксплуатационных организаций вполне удобно проверять загахованность и через трубку DN32.
А по типовым сериям уже давно печки плачут
Сообщение отредактировал gaspar - Четверг, 19.03.2015, 21:18
  • Страница 2 из 4
  • 4
