Дурацкий вопрос.
intellegent | Дата: Пятница, 20.09.2013, 13:07 | Сообщение # 1 |
| Есть проектируемая ГРС. Есть Промышленный завод которому требуется 489 тыс. м.куб/час. Газопровод от ГРС с давление 2.5МПа ду700. Всегда делал распредсети, с давлением не превышающим 1.2 МПа. Так вот газопровод высокого давление I-а категории. Есть ли какие ни будь разительные отличая от просто I категории. Вопрос возник введу того что в СП 62.13330.2011 даже все минимальные расстояния до зданий и сооружений указаны только для газопроводов с максимальным давление 1.2 МПа.
Сообщение отредактировал intellegent - Пятница, 20.09.2013, 13:16 |
Bigantowka | Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:05 | Сообщение # 2 |
| А для каких нужд используется газ? Не технологических ли? Тогда проектировать по Рекомендациям по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов (бывшее ПБ03-585). А по давлениям так или по магистральным газопроводам или по технологическим.
Ivan_Yuryevich | Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:23 | Сообщение # 3 |
Город: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад Замечания: 0%
| ПБ529 и СП62 тут не подходят! Проектировать нужно по СНиП 2.05.06-85* - "МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ"... Завод в черте города находится или нет? Есть ли аттестация и СРО на проектирование таких сетей?
intellegent | Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:31 | Сообщение # 4 |
| Это аммиачный завод, соответственно завод не в черте города и вообще в дали от населенных пунктов. На самом деле прокладываю в одном коридоре 2 трубы, одна 0.3 МПа на технологические и вторая как раз 2.5МПа газ используется в качестве сырья.
Bigantowka | Дата: Пятница, 20.09.2013, 14:56 | Сообщение # 5 |
| может наоборот? 0,3 топочный газ, а 2,5 МПа на технологические нужды? делай по нормам технологических трубопроводов. Линеный объект. по этим нормам проще будет.
zorik2 | Дата: Пятница, 20.09.2013, 15:13 | Сообщение # 6 |
| Если газ используется как сырье, то надо проектировать его как технологический трубопровод СН 577-80 (проверьте действует?).
intellegent | Дата: Пятница, 20.09.2013, 15:23 | Сообщение # 7 |
| Цитата (zorik2) Если газ используется как сырье, то надо проектировать его как технологический трубопровод СН 577-80 (проверьте действует?). Вы уверены что правильно указали СН?
Bigantowka | Дата: Пятница, 20.09.2013, 15:27 | Сообщение # 8 |
| я его тоже найти не смог
luxemburg | Дата: Пятница, 20.09.2013, 15:50 | Сообщение # 9 |
| ПБ 03-585-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов а там как раз и есть Таблица 1. Цитата а) горючие газы (ГГ), в том числе сжиженные углеводородные газы (СУГ)Свыше 2,5 (25)Свыше 300 и ниже минус 40Вакуум от 0,08 (0,8) (абс) до 2,5 (25)От минус 40 до 300
Вакуум ниже 0,08 (0,8) (абс)Независимо
Bigantowka | Дата: Пятница, 20.09.2013, 15:54 | Сообщение # 10 |
| да, только его отменили. теерь есть только РЕКОМЕНДАЦИИ по устройству и безопасной эксплуатации технологческих трубопроводов
9876 | Дата: Пятница, 20.09.2013, 15:55 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Bigantowka) я его тоже найти не смог
Думаю имелся ввиду СН 527-80
intellegent | Дата: Пятница, 20.09.2013, 16:14 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Bigantowka) да, только его отменили. теерь есть только РЕКОМЕНДАЦИИ по устройству и безопасной эксплуатации технологческих трубопроводов вы уверены? мне норма указывает что документ действующий.
Ivan_Yuryevich | Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:30 | Сообщение # 13 |
| Цитата (intellegent) вы уверены? мне норма указывает что документ действующий. Обновите норму....
Дата окончания действия документа ПБ 03-585-03: 09.03.2013!
zorik2 | Дата: Пятница, 20.09.2013, 18:24 | Сообщение # 14 |
| Виноват ошибся! Да, я этот документ имел ввиду СН 527-80 (проверьте действует?).Вроде как действует. http://www.normacs.ru/Doclist/doc/3OM.html
Сообщение отредактировал zorik2 - Пятница, 20.09.2013, 18:26 |
luxemburg | Дата: Пятница, 20.09.2013, 22:14 | Сообщение # 15 |
| чуднО однако - 80-го года документ действет, а 2003-го =отменен?? Куды катимся
