Пятница, 04.07.2025, 10:21
Конденсатосборники на г-де СУГ (паровая ф / среднее дав.)
gorgetДата: Понедельник, 16.09.2013, 10:10 | Сообщение # 1
Приветствую всех, Господа!
 Имеется система газоснабжения подземная и надземная , с паровой фазой СУГ (среднее давление) Пожалуйста подскажите :
1) Если газопровод заложен в теплоизоляции (и еще в греющем кабеле) , а подземный еще и ниже глубины промерзания, имеет ли смысл устанавливать конденсатосборник?
2) Можно ли устанавливать конденсатосборники на надземных участках?
 3) Куда девать конденсат из конденсатосборников?
kuzoДата: Среда, 27.09.2017, 13:15 | Сообщение # 2
Доброго времени суток.
Паровая фаза СУГ после испарителя (Р=0,03МПа, t= до +70 град С), надземно на стойках (отм. + 5,0м), в изоляции (без кабеля), примерно 60м длина. заходит в цех. Расход 36м куб. ч.
1.Нужен ли КС, если да, можно ли установить в цеху возле ввода газа (температура в цехе +5, наружная минимальная -24 град С).
2. Куда утилизировать конденсат.
Согласно ДБН В.2.5-20-2001 п.9.50. Уклон газопроводов предусматривают не менее 5 в сторону конденсатосборников для подземных газопроводов и в сторону газоснабжающей установки для надземных газопроводов.
Вместимость конденсатосборников принимают не менее 4 л на 1 м3 расчетного часового расхода газа. В моем случае надземный газопровод) после газоснабжающей установки (резервуар СУГ) установлен испаритель - если выполнить в уклон в соответствии с ДБН конденсат (если конечно он будет) потечет в испаритель sad
Сообщение отредактировал kuzo - Среда, 27.09.2017, 15:28
barkДата: Среда, 27.09.2017, 15:32 | Сообщение # 3
Цитата kuzo ()
Похожая проблема.
не совсем похожая - у вас надземная трасса. п.8.1.11 СП 62.13330.2011 Изм2.
начало темы:
http://proekt-gaz.ru/forum/2-1668-1
продолжение темы:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=66034
kuzoДата: Среда, 27.09.2017, 20:07 | Сообщение # 4
во первых я ссылаюсь на ДБН- соответственно российский СП мне не очень подходит.
во вторых повторюсь
Сети надземные с уклоном к испарителю (если по ДБН), соответственно вопрос - что делать с конденсатом, и будет он там вообще?
Если конденсат все таки будет, может имеет смысл вопреки ДБН выполнить уклон в сторону потребителя и на вводе внутри цеха поставить КС?
Вести жидкую фазу, а потом у потребителя ставить испаритель не представляется возможным.
Если предположить, что СУГ почти везде одинаковый, то согласно п.8.1.11 СП 62.13330.2011 Изм2. достаточно в нижней точке поставить конденсатоотводчик (кран), вот только проблема с подогревом, без него никак нельзя?
Заранее благодарю за понимание проблемы и возможное решение.
Сообщение отредактировал kuzo - Среда, 27.09.2017, 20:15
ДиманчоДата: Четверг, 04.06.2020, 12:23 | Сообщение # 5
Добрый день! Так до конца и не раскрыта тема установки конденсатосборников, особенно что касается надземных газопроводов. Я так понимаю, что для газопроводов среднего давления нужды, соответственно, конденсатосборники среднего давления (фото-образец прилагаю). Откачивать ведь можно сразу в авттоцистерну без промежуточных емкостей и резервуаров? И видимо также как для надземных газопроводов необходимо выполнить его теплоизоляцию и обмотать греющим кабелем, который будет включаться при понижении температуры суг до 10-15 градусов? Если кто-то реализовывал такие проекты, было бы интересно посмотреть, как эта схема выглядит на самом деле.
Прикрепления: 7120076.jpg (32.2 Kb) · 9755730.jpg (42.6 Kb)
zorik2Дата: Четверг, 04.06.2020, 15:07 | Сообщение # 6
Диманчо,  если будете устанавливать конденсатосборник, то устанавливайте его подземно, ниже уровня промерзания в удобном месте где можно обслужить и откачать ручным насосом.При отключении электричества, если нет резервного питания, необходимость в нем(конденсатосборнике) есть, а если этой проблемы нет, то можно обойтись без него, греющий кабель защитить от появления конденсата.
Я привел ссылку на установку конденсатосборника и похожую тему обсуждения на авок.
https://meganorm.ru/Index2/1/4293848/4293848011.htm
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=66034&st=30
Сообщение отредактировал zorik2 - Четверг, 04.06.2020, 15:38
ДиманчоДата: Четверг, 04.06.2020, 15:31 | Сообщение # 7
Подход понятен, спасибо.
Сообщение отредактировал Диманчо - Четверг, 04.06.2020, 18:46
