Воскресенье, 25.10.2026, 18:16
Вечная проблема конденсатосборника на СУГ
kopalichДата: Четверг, 08.09.2011, 10:54 | Сообщение # 1
Есть объект, который потребляет 71,93 м3/час. согласно СП 42-101.2003 8.18. Уклон газопроводов следует предусматривать не менее 5 0/00 в сторону конденсатосборников для подземных газопроводов. Вместимость конденсатосборников следует принимать не менее 4 л на 1 м3 расчетного часового расхода газа. Ну и у меня получается бочка на 287,72 л )) Есть идеи друзья? )
shadowДата: Четверг, 08.09.2011, 13:24 | Сообщение # 2
п. 8 РЕЗЕРВУАРНЫЕ И БАЛЛОННЫЕ УСТАНОВКИ СУГ
у вас СУГ???? biggrin
luxemburgДата: Четверг, 08.09.2011, 15:05 | Сообщение # 3
Думаю вопрос нужно адресовать автору нормы 4л\м3
kopalichДата: Пятница, 09.09.2011, 02:43 | Сообщение # 4
Конечно СУГ ) разве я бы писал если бы был природный )
gasparДата: Суббота, 10.09.2011, 09:03 | Сообщение # 5
Если трасса протяженная можно поставить несколько конденсатосборников. А вообще, что пугает?. Например КС диаметром ф530, высотой 0,7 метров вмещает 154 литра. Ставишь таких два и радуешься :)))
Хотя, по моему нормативщики в этом случае перестарались, согласен.
Сообщение отредактировал gaspar - Суббота, 10.09.2011, 09:06
kopalichДата: Понедельник, 12.09.2011, 04:06 | Сообщение # 6
Quote (gaspar)
У нас прямая трасса протяжённостью 29 метров. Ерунда вообщем, и поворотов нет. И никто незнает что делать ) А бочку закапывать туда никто не хочет )
Добавлено (12.09.2011, 04:06)
Может кто-то находил выход их положения какими-либо умными фразами и ставил небольшой типовой?
АбитуриентДата: Вторник, 13.09.2011, 15:57 | Сообщение # 7
А мощность газоиспользующего оборудования известна?
АбитуриентДата: Вторник, 13.09.2011, 16:10 | Сообщение # 8
известна, а она то тут причём?
АбитуриентДата: Среда, 14.09.2011, 17:05 | Сообщение # 9
Для расчета расхода газа.
zorik2Дата: Среда, 14.09.2011, 22:27 | Сообщение # 10
Quote (kopalich)
Вот как вариант.
Если такой большой расход, значит у Вас большой резервуарный парк и должна быть емкость для слива не испарившихся остатков. Поэтому можно запроектировать конденсатосборник, от которого отвести конденсат в промежуточную емкость, а затем отвести в емкость для слива не испарившихся остатков. Может можно и проще но,не знаю Вашу технологическую схему и как там по давлениям. Но идея, ввиду что все рядом просто не накапливать конденсат, а сразу по мере его наличия сбрасывать в емкость для слива не испарившихся остатков.
Сообщение отредактировал zorik2 - Среда, 14.09.2011, 22:30
kopalichДата: Пятница, 16.09.2011, 07:47 | Сообщение # 11
Ну ребят это не серьёзно ) я про газопровод а вы мне про резервуары ) В новом СП 62.13330.2011 нашёл ))) Икак раньше не обратил внимание ) 8.1.9 Прокладка газопроводов может быть как подземной, так и надземной. Прокладку подземных газопроводов паровой фазы СУГ низкого давления от резервуарных установок осуществляют на такой глубине, где минимальная температура грунта выше температуры конденсации паровой фазы СУГ.
При прокладке газопроводов выше глубины промерзания грунта следует предусматривать конденсатосборники, расположенные ниже глубины промерзания грунта. )
ВСЁ! Закапываем поглубже, пишем что ему тепло и в путь ) можно подстраховаться маленьким КС литра на 10 ) ну вдруг на открытых участках подзамёрзнет и сползёт )
serembaДата: Пятница, 16.09.2011, 09:29 | Сообщение # 12
Как вариант да!
lpgirlДата: Четверг, 04.07.2013, 19:31 | Сообщение # 13
Ничего не перестарались нормативщики. Мы сами все время проектируем только объекты СУГ и пользуемся этой же нормой. Корректны были предложения что по нескольким конденсатосборникам, что по паре крупных.
это, может у вас еще райо строительства располагает, что можно предположения строить про переборы. Для Сибири в практике эксплуатации многолетней, скажу, нормальная норма. Бывает как попрет конденсат, чем черпать не знаешь. И вопрос еще если надземно стальная длинная трасса
Добавлено (04.07.2013, 19:28)
И разрешите полюбопытствовать, что за объект такой с таким диким потреблением, но так близко к резервуарному парку??? Парк-то какой кубатуры?
Добавлено (04.07.2013, 19:31)
Страховались бы вы греющим кабелем, тем более, участок короткий.
dm-177Дата: Вторник, 09.07.2013, 15:33 | Сообщение # 14
71,93 м3/час примерно 71,93*21800/8000 = 196м3/час газообразного природного газа? Что же тут мощного?
luxemburgДата: Среда, 10.07.2013, 08:58 | Сообщение # 15
А коэффициент одновременности уже учтен в норме?
