Расчет при техническом диагностировании ГРП
romazj | Дата: Пятница, 06.11.2009, 16:32 | Сообщение # 1 |
| 1.... Соглсно РД 153-39.1-059-00 п.8.3.2 8.3.2. Толщинометрия стенок газопроводов и оборудования ГРП проводится ультразвуковым методом отечественными и зарубежными приборами. Если при внешнем осмотре будут выявлены дефектные зоны (вмятины, выпучины, области интенсивной общей коррозии), а также если имеются места нестабильных показаний толщины, то необходимо проведение дополнительных измерений. Количество точек измерений зависит от размеров дефектной зоны и должно быть достаточным для получения достоверной информации о толщине стенки в зоне дефекта. Участки газопроводов ГРП подлежат замене: - с максимальным утонением более 20 % от первоначальной толщины стенки при низком и среднем давлении в газопроводе; - с напряжением в металле более 40 % от предела текучести металла при высоком давлении газа в газопроводе. Результаты толщинометрии оформляются протоколом (Приложение Е). Как это рассчитать? Помогите нужно срочно я не могу найти где искать? 2.... Где искать Остаточный срок службы ГРП?
egor706 | Дата: Среда, 11.11.2009, 16:40 | Сообщение # 2 |
| Посмотри РД 12-411-01 приложение K "Определение механических свойств основного металла газопровода с помощью переносного твердомера",я думаю поможет
Samaraklop | Дата: Четверг, 19.11.2009, 01:25 | Сообщение # 3 |
| Методика проведения экспертизы промышленной безо-пасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов
zorik2 | Дата: Четверг, 19.11.2009, 10:58 | Сообщение # 4 |
| Вообще лучше посоветоваться здесь. http://www.promexpertiza.ru/ Это для размышления. РД 12-411-01. "Инструкция по диагностированию технического состояния подземных стальных газопроводов. Госгортехнадзор России, Москва, 2001 г. РД 243 РФ 3.11-99. "Техническое состояние подземных газопроводов". ОАО РОСГАЗИФИКАЦИЯ, ОАО ГИПРОНИИГАЗ, Саратов, 1999 г. "Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов. Госгортехнадзор. Москва, 2004 г. ОСТ 153-39.3-051-2003 Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуарные и баллонные установки Методика технического диагностирования газорегуляторных пунктов (РД 153-39.1-059-00) СТО Газпром 2-3.5-032-2005 Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и обеспечением работоспособности объектов единой системы газоснабжения ОАО "ГАЗПРОМ" СТО Газпром 2-3.6-033-2005 Положение по организации и проведению контроля за обеспечением работоспособности и безопасному функционированию газораспределительных систем Правда не проверял на действие в настоящие время.
Абитуриент | Дата: Среда, 16.12.2009, 09:25 | Сообщение # 5 |
| Подскажите, пожалуйста, где можно найти "Методика проведения экспертизы промышленной безопасности и определения срока дальнейшей эксплуатации газового оборудования промышленных печей, котлов, ГРП, ГРУ, ШРП и стальных газопроводов."
romazj | Дата: Среда, 07.09.2011, 15:08 | Сообщение # 6 |
| Quote (Абитуриент)
У меня есть.... статус этого документа: НЕ ДЕЙСТВУЕТ!
tanyanikita | Дата: Среда, 07.09.2011, 15:30 | Сообщение # 7 |
| Quote (romazj) У меня есть.... статус этого документа: НЕ ДЕЙСТВУЕТ! Первый раз слышу. Откуда инфа?
Kadusha | Дата: Среда, 07.09.2011, 15:50 | Сообщение # 8 |
| Все действует.
Абитуриент | Дата: Пятница, 14.10.2011, 10:51 | Сообщение # 9 |
| [quote=tanyanikita]У меня есть.... статус этого документа: НЕ ДЕЙСТВУЕТ![/quote]как так не действует,мы по этому документу работаем
tanyanikita | Дата: Пятница, 14.10.2011, 11:00 | Сообщение # 10 |
| Quote (Абитуриент) как так не действует,мы по этому документу работаем Да все действует.
